Zündnagel, Maße
Begonnen von bemwenesu, 01 März 2024, 10:13:50
bemwenesu
wo find ich die Maße für den Zündnagel? Also wichtig wären mir die Kerbenmaße (Abstand von unten)
Einstich: Breite und Tiefe,also alles was wichtig ist.Ich meine schon mal gesehen zu haben,aber hier nicht gefunden.
Gruß  Frank
bemwenesu
Kaufen ist keine Option ?
bemwenesu
Doch,aber die alten Zündschlösser sind manchmal so ausgenudelt dass jeder 1/10mm wichtig sein kann.
Deshalb möcht ich mir einen selber basteln (probieren) ich hab das Werkzeug / Maschinen dazu.
Gruß  Frank
"ausgenudelt" bedeutet meistens, dass die Blechringfedern verrostet, abgebrochen, verdreht oder verloren sind
und dementsprechend eine oder beide Kugeln nicht mehr da sind.
Seitdem ich das mal alles gereinigt, gefettet und Bleche und Kugeln erneuert und korrekt eingebaut habe,
brauche ich beide Hände, um den Zündnagel abzuziehen ! Den alten, vermeintlich abgenudelten !
Es lohnt sich, sich hier um die Details zu kümmern.
Grad gefunden - Anulu hat einen schönen, bebilderten Tret dazu gemacht.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16584.0
bemwenesu
Ja,hab ich auch schon gelesen und praktiziert. Dennoch möcht ich mein Vorhaben umsetzen und einen
Zündnagel selbst "schnitzen" also her mit den Maßen.
Gruß   Frank
kahlo
Du müsstest doch einen Nagel haben. Ich hab die Abmessungen vom Originalschlüssel "on the fly" abgenommen und den Schlüssel aus einer M12-Schraube gedreht/gefeilt. Für die Kerben das Original danebengehalten und markiert.
Kahlo.
OK. Jedem Tierchen sein Pläsierchen  :D
bemwenesu
Danke an Euch beide. Definierte Maße gib´s wohl nicht.Ich würde behaupten die sind hier im Forum
hinterlegt. Einer weiß es ganz bestimmt.  :idea:
Gruß Frank
kahlo
Ich mag die alten BMW-Ingenieure! Immer schöne runde Millimeter. Durchmesser: 5! Länge 25! Kein Schnickschnack!
Kahlo.
bemwenesu
Hi Kahlo,
die Einstichmaße der Kerben sind wohl im 1/10mm Bereich und schon von Bedeutung.
Ich hab Hoffnung dass die einer weiß.
Gruß Frank
Wenn Du es individuell ganz exakt haben willst, musst Du das Zündschloss demontieren und bei dem zentralen
Zylinder die Höhe vom Bohrungsgrund bis zur Kugelbohrung messen. = Höhe Kerbe 1
Höhe Kerbe 2 muss nicht exakt sein, dient m.E. nur dazu, den Schlüssel zu halten, wenn er hoch genug gezogen
wurde, um die Zündung auszuschalten.
holzschnitzer
Gruß Frank
Hallo Frank,
Ich weis es......
Hab mal son Zündnagelhalterdingens gebaut, dafür brauchte ich die Maße,muss aber erst gucken wo...
Michael
Die Tabelle (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#ikey_DE) weiß es auch nicht...will es aber auch nicht wissen (Anspruch Identifikation <-> Reproduktionsanleitung)...
@bemwenesu Hast Du keinen "alten" Schlüssel, bei dem Du die Maße abnehmen könntest? Ich habe mal ein bisschen im Forum gesucht, aber auch keine Werte gefunden...und Saschas Einwand ist auch nicht von der Hand zu weisen..was nützt Dir ein neuer, selbstgehäkelter Schlüssel nach Originalmaßen, wenn Dein möglicherweise ausgenudeltes Zündschloß dann doch andere Maße braucht, um einwandfrei zu funktionieren?
Viele Grüße, Ute l(eicht verwirrt)
Hallo Michael.
Du meinst die geniale Geschichte hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21304.0 ?
Liebe Grüße, Ute
kahlo
Gruß Frank
Nach dem ersten Einstecken des neuen Schlüssels beginnt der Verschleiss desselben. Die Kugeln im Schloss sind auch nicht spielfrei. Ich hab den alten Schlüssel danebengehalten, markiert und dann mit einer runden Schlüsselfeile+Drehmaschine gearbeitet. Passt. Stramm.
Kahlo.
holzschnitzer
Zitat von: Borgward am 01 März 2024, 14:43:40hier sind die Maße aus Utes link:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21304.msg322445#msg322445
Was noch fehlt:
1. Kerbe von unten bis Mitte Kerbe =9mm
2. Kerbe Achsmass 6mm
