Werkzeug für Alukappe
Begonnen von CHAMBONDU, 26 Januar 2024, 18:57:28
CHAMBONDU
Guten abend
Um die Stoßdämpferabdeckung hinten abzuschrauben, habe ich einen Schlüssel hergestellt: Es ist ein Klempnernippel, Durchmesser 2" ( 50-60 mm ), in den ich zwei diametral gegenüberliegende Löcher gebohrt und zwei Schrauben angebracht habe. Darunter habe ich eine Schutzfolie geklebt, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Durch Drehen des Nippels kann die Aluminiumabdeckung abgeschraubt werden.
Jean-Claude
CHAMBONDU
Sehr gute Idee Jean-Claude,
die Verschlusskappe ist fast immer auf der Gewindestange des Stoßdämpfers
fest korrodiert.
Klar, kann man immer mal wieder die Verschlusskappen abschrauben, fetten,
wieder montieren, aber, wer macht das schon, oder, wer denkt denn daran ?
CHAMBONDU
Zitat von: Schorsch am 26 Januar 2024, 19:17:25Sehr gute Idee Jean-Claude,
fest korrodiert.
Hallo Schorsch
Wenn die Alukappe durch Oxidation verklebt ist, dann dreht sich die Stoßdämpferstange mit und man kann sie nicht ausbauen.  Man muss einen 9-mm-Maulschlüssel darunter schieben können.
Jean-Claude
Stimmt
ich hab, als ich die Stoßdämpfer hi wechselte, die Stoßdämpferstange wiederholt durch die Bohrung der Verschlusskappe eingesprüht. Hilft nicht viel, da das Mittel ja nach unten fließt, anstatt in die Verschlusskappe.
Durch heiß machen hat sich eine gelöst, die andere musste ich zerstören.
ich habe es so gemacht Hinterachsmutter vom Käfer SW36, ein zur Alukappe passendes geschlitztes Rohrstück und eine gute, breite Schlauchschelle. Dann mit dem 1/2" Rattermann (Druckluftschlagschrauber) drrrrr.ssssssss. Auf.
Freude
#5
mein Werkzeug, vielseitig ...
oder man bohrt in Ruhe vorher in die Bohrung für den Zapfenschlüssel eine kleine Bohrumg und man kann  dann immer caramba o-ä- auf das Gewinde des Stoßdämpfers sprühen
Joh,
auch ne gute Idee ! 👍
