Roller Starter
Begonnen von CHAMBONDU, 19 Januar 2024, 09:09:54
CHAMBONDU
Guten Tag Zusammen
Für viele von uns sind unsere Knie so alt wie unsere Motorräder und manchmal kann das Starten mit dem Kick-Pedal schwierig werden. Haben einige schon einmal daran gedacht, sich einen elektrischen Anlasser mit Rollen zu bauen ?
Jean-Claude
CHAMBONDU
Jollyjester
Very good idea
Do we need a sidecar to take it with us for when we stop 50 miles from home ??
Ho Ho Ho
The Jolly Jester
Solange man außerhalb dann immer an längeren Anhängen parkt, mag das funktionieren.
Warum nicht einen solchen Starter? Stylisch und immer dabei...und man kann ihn im Stehen bedienen, also auch bei kaputten Knien problemlos nutzbar:
mz-henni
...und der alte Rappeleimer aus Milwaukee klingt dann noch ein wenig mehr wie ein Sternmotor :thumbsup:
Grüße, Hendrik
Wenns bei mal nicht mehr geht -> Dynastart.
Muss man halt leider nur die doofe Batterie verstecken. Das schreckt mich bis dato ab.
Ich würde auch den Schwungmassenstarter bevorzugen, wie an einer alten BF109,
das klingt einfach so genial wie die Geradverzahnung klingt bei Geschwindigkeitsaufnahme und dann beim Einkuppeln an die Kurbelwelle wieder Energie abgibt 🤤.
Da ich mir weder ein solches Flugzeug leiste kann, noch nen Flugschein habe, würde mir ein Standmodell des Motors mit Anlasser reichen 😅.
CHAMBONDU
Der Bau eines Roller Starters scheint einfach zu sein, aber viele Motorradfahrer haben einen Misserfolg erlebt, bevor er funktionieren konnte. Man muss die richtige Leistung des Antriebsmotors und das richtige Übersetzungsverhältnis wählen. Beide Rollen müssen angetrieben werden. Die Rollen müssen gut an den Reifen haften.
Jean-Claude
CHAMBONDU
Es werden auch Lager benötigt, die als "Freilauf" fungieren, denn wenn das Motorrad gestartet ist, dürfen die Rollen nicht mehr angetrieben werden (wie der Kick auf der Antriebswelle).
Jean-Claude
Ich habe für die alten Tage meine R26 mit Isettamotor und Dynastart in Reserve ;D  :Frage:
CHAMBONDU
Zitat von: RTwenty7 am 19 Januar 2024, 19:48:43Ich habe für die alten Tage meine R26 mit Isettamotor und Dynastart in Reserve ;D  :Frage:
Dazu muss eine große 12-V-Batterie montiert werden ?
Jean-Claude
BSA Bob
Driving on the left in Australia I find it convenient to park Hildy parallel & close to the kerb. This gives added height when kicking.
Zitat von: CHAMBONDU am 19 Januar 2024, 20:48:25Dazu muss eine große 12-V-Batterie montiert werden ?
Jean-Claude
Jo
CHAMBONDU
Zitat von: Taz am 20 Januar 2024, 01:40:43Das geht aber auch einfacher...
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=9678
Ich würde gerne ein Foto der eingebauten Batterie sehen, denn man braucht Platz, um eine Anlasserbatterie unterzubringen.
Jean-Claude
@CHAMBONDU bitte sehr...mit Angabe der Batteriedaten:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=18375
Es ist ein bisschen schwierig, weil Thomas vor einigen Jahren gestorben ist und leider viele Bilder auf einem anderen Server hinterlehgt hatte, der irgendwann auch abgeschaltet wurde...
Zitat von: CHAMBONDU am 20 Januar 2024, 18:37:33Ich würde gerne ein Foto der eingebauten Batterie sehen, denn man braucht Platz, um eine Anlasserbatterie unterzubringen.
Jean-Claude
nimm eine Hawker batterie
