Motornummer
Begonnen von Claus Td, 11 Januar 2024, 10:19:09
Claus Td
gibt es hier irgendwo eine Baujahr/Nummernliste,aus der ich den genauen Typ für einen Motor bestimmen kann?
Ich habe auch noch Getriebe liegen,aber darauf finde ich überhaupt keine Nummer auch keine Teile/Gußnummer.
Gruß Claus
Claus Td
Hallo Claus,
wir haben nur eine Übersicht Motorradtyp <> Motor-/Fahrgestellnummer. Diese Nummern waren nur auf dem Rahmen und dem Motor eingeschlagen. Alle anderen Guss-Bauteile tragen nur Teilenummern, die oftmals innenliegend sind.
Wenn dir nicht klar ist um welche Typen es sich hier handelt - einfach ein paar Fotos machen und einstellen. Hier werden sie geholfen
LG
Servus Claus.
Suchst Du sowas hier: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#mblock_DE ?
Da findest auch weiter unten Infos zur Zuordnung der Getriebe...funktioniert natürlich nur, wenn es zumindest zu einer "unserer" Baureihen gehört, falls Baugruppen anderer Hersteller darunter sind, hilft wirklich nur Bilder machen, einstellen und auf die Schwarmintelligenz hoffen.
Viele Grüße, Ute
Claus Td
Viele Grüße, Ute
Super,vielen Dank. Genau so etwas habe ich gesucht. :thumbsup:  Dann ist es ein R24.
Ich habe das Forum schon durchsucht,aber diese Auflistung nicht gefunden. Unter welcher Rubrik find ich das?
Startseite - oben den Reiter "Baureihe" aufklappen - dann "BMW-Vergleichsliste"
Claus Td
Zitat von: 4Taktix am 11 Januar 2024, 12:05:38Startseite - oben den Reiter "Baureihe" aufklappen - dann "BMW-Vergleichsliste"
 :thumbsup: Danke!
Gruß Claus
Oder auf allen Diskussionsseiten unten links als letzter Punkt unter "Hauptmenü"...
Ist eigentlich nicht zu verfehlen
