meine erste eigene BMW Einzylinder ...
Begonnen von patro, 29 Dezember 2023, 13:33:02
Bei der Leistung: vergiss das Loch mal oder probier mal die verschiedenen oben genannten quick& dirty Lösungen aus im Bewusstsein dass es vlt. nicht 20 Jahre hält
Im Steuerkasten ist kein Oel. Wenn Du den Motor +/-waagrecht ausbaust und auf die Werkbank stellst könnte man theoretisch das Oel drinlassen. Schlauer ist aber ablassen und ersetzen. Es sind schon ein paar Schritte nötig, aber nichts übermässig kompliziertes - noch weit entfernt von einer Motorzerlegung. Nach Lima und Kettenkastendeckel weg bis Du an der Steuerkette. Schau nach ob ein Spanner drin ist, sonst nachrüsten ? und wie die Kette gespannt ist, mit oder ohne Spanner. Die Herausforderung ist die Steuerkette genau richtig (Stellung der Zahnräder zueinander...) einzubauen, also bevor Du da was wegnimmst, alles markieren... Zähne relativ zur Kurbelwelle/Nockenwelle im OT, Kette,  Lage Kettenschloss usw....Farbpunkte/striche mit Nagellack z.B. siehe Werkstatthandbuch !
patro
Zitat von: 4Taktix am 09 Januar 2024, 08:08:24... also ich "plaudere" auch mit meiner roten !
Insbesondere z.B. nach Überholvorgängen auf der Autobahn -
wenn ich im Helm die Kommandozentrale höre "Zeit bis zum Wiedereintritt: T minus 15 Sekunden"
und nur denke: "Hoffentlich hält der Hitzeschild" - streichele ich Ihre linke Tankflanke und sage:
"Gut gemacht Dicke!"  ;)  ;D
Sehr sympathisch, da haben wir was gemeinsam, Sascha
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Zitat von: patro am 07 Januar 2024, 20:01:48Brauche ich Spezialwerkzeug?
Das einzige Spezialwerkzeug, das mir dabei einfällt, ist eine Abdrückschraube für den LIMA-Anker.
(Man kann sich da auch mit einem Stück abgesägten Bohrer etc. helfen). Den Anker nur abdrücken, auf keinen Fall abhebeln.
kahlo
Das "Spezialwerkzeug"  ;D . Hier kullert es aus Versehen im Bild rum (das Messingdingsda auf dem Tisch).
Sie dürfen in diesem Board keine Dateianhänge sehen.
Ansonsten einfach dem Instandhaltungsbuch folgen, die haben den Ausbau in bestürzender Kürze beschrieben  ;) .
Kahlo.
nichts weiches nehmen....wie Schraube etc....am besten alten Bohrer oder Innensechskantschlüssel..maße
6 x 60mm (ca.)
Ja wenn der Abdruckstift verbiegt und verklemmt in die Kurbelwelle hat man erst recht ein Problem! Eine abgesägte Innensechskantschlüssel ist genau das richtige. Bohrer mit so lange gerade Schacht sind eher selten?
warum nehmt Ihr nicht einfach die Abdrückschraube ?  ;D
Zitat von: rolf.soler am 09 Januar 2024, 17:28:10warum nehmt Ihr nicht einfach die Abdrückschraube ?  ;D
Da steht man im Keller, nimmt die schöne brünierte Abdrückschraube, und es geht nicht! Es war die für den Boxer...
Also Flex raus, bei den alten Bohrern gekramt, zack, fertig.
Zitat von: Kees am 09 Januar 2024, 17:51:41Muss man kaufen. Ist teuer!
6 €...nicht teurer als ein einzelner guter Inbusschlüsssel
kahlo
Wissenschaft  :oberlehrer: .
Handbuch:
Bei mir war es Messing, und der Stift sah nach mehreren Benutzungen immer noch wie neu aus.
 :hit:
Kahlo.
Kettenräder markieren (Reißnadel oder so), Kettenglieder abzählen zwischen den Markierungen, Fotos machen. Dann geht nichts schief.
patro
Es geht wohl bei der Abrückschraube um den Teil ab Minute 3:45 ?
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
JA ! Mit dem beschriebenen "Stift" 6mm Durchmesser, 55mm lang geht es auch !  ;D
-> 6mm Bohrerschaft oder 5er Inbus !
Ankerschraube raus, Bohrerschaft/Inbus reinstecken, Ankerschraube hinterher und anziehen,
bis es knackst. Kissen oder dicke Decke drunterlegen, falls der Anker runterfällt.
Nicht mit dem Hammer auf die Schraube Wemmsen !
Vorher muss natürlich das Lima-Gehäuse ab.
-> Kohlefedern abheben und "neben" den Schacht führen, Kohlen zurück-/rausziehen.
Kabel können angeschlossen bleiben - mach Dir einen langen Drahthaken (Wäschereikleiderbügel, Fahrradspeiche ...)
mit dem Du die Lima an den Lenker o.ä. hängen kannst, ohne zu sehr an den Kabeln zu zuppeln.
Die drei Lima-Schrauben sind mitunter schwer zu sehen bzw. zu erreichen.
Original sind das Schlitz-Schrauben. Nimm den möglichst größten SChraubenzieher, den Du hast !
Das sollte schon gut passend sein. Es ist sinnvoll, diesen Schrauben zuerst jeweils einige amtliche Prellschläge
zu geben. Macht mit dem Schraubenzieher nur Sinn, wenn dieser eine durchgehende Klinge hat, sonst verliert
sich die Schlagenergie im Griff. Ansonsten mit einem dicken Durchschlag auf den Schraubenkopf.
Der Hammer darf ruhig etwas größer sein !  ;)  Das hilft beim Lösen !
Bei der Wiedermontage würde ich dann passende Inbus-Schrauben (Zylinderkopf) verwenden,
dann geht die nächste Demontage leichter.
patro
#104
Ok, alle zusammen, ist ja aktuell alles nur für die gedankliche Vorbereitung, aber sehr, sehr hilfreich.
Aktuell ist es einfach noch zu kalt in der Garage, das muss noch etwas warten. Ich habe zwischenzeitlich mit Anton Üker von BMW Üker telefoniert. Er geht jetzt mal in den Recherche und prüft, ob bereits ein Kettenspanner verbaut worden ist. Er selber hat keinen verbaut, eventuell ist das aber schon beim damaligen Besitzer gemacht worden. Dann habe ich zumindest eine Idee, was mich erwartet.
Er hatte auch noch eine ganz interessante Idee für das Loch im Krümmer: Kaltkleber oder alternativ Auspuffdichtmasse. Hört sich für mich auch ganz sinnvoll an. Ich glaube nicht dass ich den Krümmer auf über 1100 Grad bekomme
AGT Flüssigmetall: Kaltschweißmasse für Metalle, hitzebeständig bis 1.100 °C, 100 g (Flüssigmetall hitzebeständig, Flüssig Aluminium hitzebeständig, Hochtemperaturkleber) https://amzn.eu/d/71zelXl
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Das kann mit dem Druckstück zur Demontage des Ankers schon funktionieren - ich empfehle insbesondere Kollegen die noch nicht lange an den Maschinen schrauben hier eine Investition in Höhe von ca. 6 €. Das sollte meiner Meinung nach drin sein.
Ich hab in meiner "Sturm- und Drangzeit" schon mal mit einer solchen Maßnahme einen Anker geschrottet. Aber hier kann jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
LG
Moin Ralf, warum wehrst Du Dich denn mit Händen und Füßen gegen so'ne kleine, blöde (Maden)Schraube,
wenn das Loch doch sogar schon ein Gewinde hat ?
Letztlich kannst Du natürlich machen, was Du möchtest.
Aber ich fenter doch nicht mit irgendeiner teuren 2k-Pampe 'rum und riskiere ein Festkleben der Mutter,
wenn ich das "Problem" doch ganz simpel mit einer Schraube lösen kann.
Ist dann auch definitiv hitzebeständig !  ;)
patro
Zitat von: 4Taktix am 11 Januar 2024, 12:12:57Moin Ralf, warum wehrst Du Dich denn mit Händen und Füßen gegen so'ne kleine, blöde (Maden)Schraube,
Hi Sascha,
 der Vorschlag für die Madenschraube kam ja ursprünglich tatsächlich von mir. Ich hatte mir überlegt diese Madenschraube mit Loctite zu fixieren. Es gab jedoch Bedenken hier in der Diskussion, dass zum einen Loctite nicht ausreichend temperaturfest ist und darüber hinaus sich die Madenschraube lösen und dann verkeilen könnte, so dass ich dann die Krümmermutter nicht mehr herunterbekomme.
Durchaus nachvollziehbare Überlegungen ...
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Dann klopp mit dem Körner einmal auf das Gewinde der Madenschraube, Tropfen Loctite -> reinwühlen , Bier aufmachen.
Wir können sonst auch die NASA fragen .
Probiers aus. Kostet doch nix und nix geht kaputt.
Gruss Manuel
Nabend,
ist in dem Loch Gewindstutzen/ZK denn ein Gewinde ?
Die Frage wurde immer noch nicht beantwortet.
Jeder, wie er will, ich würde da keine Madenschraube einsetzen.
Erst recht würde ich kein Gewinde in das Loch schneiden.
Ich würde den Krümmer sauber montieren Krümmermutter mit Teflonband fest,
Schalldämpfer dran, dann erst mal fahren und gucken was passiert.
patro
#110
Hallo Schorsch,
ob ein Gewinde geschnitten ist, kann ich dir nicht genau sagen, das muss ich mir am Wochenende mal anschauen.
Ist ja bald soweit.
Mit dem Teflonband bin ich d'accord und mit dem Fahren sowieso
Da ich den Kaltkleber nun mal bestellt habe werde ich ihn auch ausprobieren. Ich werde vom Ergebnis berichten.
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
OK
dann besorg Dir auch ne Gewindefeile oder sogar ein Schneideisen.
( Müsste M45x2 sein )
Damit kannst Du dann das Gewinde richten, wenn die Krümmermutter nicht
sauber greift.
Viel Glück !
Das ist M45x2.
(Schneideisen: 99,00 €)
Aber achte auch darauf, dass das Gewinde in der Mutter drin ok ist.
Das hat da gerne Macken oder Späne.
Zitat von: patro am 11 Januar 2024, 22:10:15Da ich den Kaltkleber nun mal bestellt habe werde ich ihn auch ausprobieren. Ich werde vom Ergebnis berichten.
Gruß, Ralf.
Der neue Roman von Sandra Paretti:    DER KALTKLEBER, DER EIN HEISSKLEBER WAR
Freude
#114
und für rd. 80E kann man sich ein komplettganzüberhauptneues prima silbern glänzendes ApuffGewinde reinbraten lassen ...
Vermute, das Gewinde-Löchlein gib es deswegen, weil so mithülfe einer Schraube daselbst die A-Mutter fixiert werden kann, so dass diese sich nicht von selbst löst. Keine ganz dumme Idee ...
Bin gespannt ob hier die 100-Marke an Beiträgen noch geknackt wird.
patro
ein 3mm Loch zieht um die Welt!
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Freude
oh, wir sind ja schon bei Beitrag #115 ...
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Es genügt, einen Aluminium-Vollniet, dessen Kopf abgeschnitten wurde (dieser hat einen Durchmesser von 5 mm), mit Kraft in das Loch einzuführen.
Jean-Claude
zu einfach!
