Probleme mit dem Zündschloss R25/3
Begonnen von Opa Jürgen, 18 Dezember 2023, 20:56:51
Opa Jürgen
Heute mal das schöne Wetter für eine kleine Runde genutzt. Angesprungen ist das "alte" Mädchen sofort und der wunderschöne Klang erwärmte meine kalten Glieder. 5 Minuten dann war schluß. Benzin war auf, Vergaser geflutet, aber anspringen war nicht. Zündschlüssel hin und her gedreht und nach mehreren Versuchen sprang das Mädchen an.
Los ging es! Nach einem Kilometer, mitten auf der Landstrasse, durfte ich schieben. Gleiches Spiel wie zu Beginn und ich schaffte einen weiteren Kilometer. Schlüssel raus/rein und weiter ging es.
Meine Frage: Kann der Fehler mit dem Zündschloss zusammenhängen und wie könnte eine Lösung aussehen?
Im Internet finde ich kein Ersatz-Zündschloss.
Freue und hoffe auf Eure Rückmeldung
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
Opa Jürgen
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
Es gibt mitunter Probleme wenn der "Schlüssel" nicht gut einrastet durch verschleiss der Kugel oder Feder, oder die Nuten im Schlüssel selbst. Einfachste Notlösung ist eine elastische Band rundum der ganze Lampe und der Schlüssel damit er immer fest eingepresst wird. Die famöse Weckgummi Lösung. Damit wirst du jedenfalls erkennen ob das Problem da wirklich liegt.
Sonnst konnte es auch ein Hitze problem sein. Vor allem die Zündspulle, aber auch der Kondensator sind davon betroffen. Die Sachen werden heiss. Motor geht aus, man wundert sich, probiert links und rechts etwas. Mitlerweile kühlen die Sachen wieder ab und der Motor kan wieder gestartet werden. Da hilft nur austausch dieser Teile.
Opa Jürgen
Hallo Kees, vielen Dank für Deine Info. Werde mir die Teile besorgen und austauschen.
Danke und Gruß.
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
Ho ho! Erst mal versuchen ob es nicht wirklich das Zündschloss ist. Mit der Einweckgummi!
Opa Jürgen
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
Servus.
Bitte auch die Tankproblematik nicht aus den Augen verlieren...die Maschinen haben keine Benzinpumpe, sondern nur die Schwerkraft und wenn der Tankdeckel dicht ist, kann das auch zu dem beschriebenen Symptomen führen..Test ist einfach, losfahren und den Tankdeckel immer wieder lösen (nicht abnehmen, sonst schwappts)...wenn das Fahrverhalten dann unauffällig wird, anderen Deckel (oder profan ein Loch in den bestehenden bohren, 1-1,5mm reicht...)
Ansonsten...genauer beschreiben, dann gibt es noch zielgerichtetere Hinweise...
Viele Grüße von der Insel, Ute
Ja natuerlich,Tankdeckel. Das passt auch besser zum 5 Minuten. Das ist ein bischen kurz fuer Hitzeproblemen.
Zitat von: Kees am 19 Dezember 2023, 05:20:04Ja natuerlich,Tankdeckel. Das passt auch besser zum 5 Minuten. Das ist ein bischen kurz fuer Hitzeproblemen.
Nicht unbedingt...meine SR500 schaffte damals immmer einmal um den Block, ca 800m Reproduzierbar. Stottern und aus. Nach ein paar Minuten ging es dann wieder. Da war es die Zündspule....
Jürgen, wie äussern sich die Probleme? Wird deine Maschine langsamer und geht dann aus? Oder stottert sie?
schraubenkoenig
Bei mir war es tatsächlich mal der Sprithahn. Nachdem ich dreimal hintereinander von zuhause aus fast metergenau an der gleichen Stelle ausgerollt bin, habe ich es dann auch begriffen.
Wenn der Motor schlagartig seinen Dienst verweigert, sollte es das Zündschloss sein. Wenn er noch etwas blubbert und stottert, um dann ganz abzusterben, dürfte es am Sprit liegen.
Leider nicht...verstopfter Tankdeckel macht sich völlig undramatisch durch ausgehenden Motor bemerkbar...war meine erste Fahrerfahrung mit der R25/3 :)
Verstopfter Tankdeckel oder Hitzeproblem an der Zündspule zeigen zudem die vom TE geschilderte "Selbstheilung"...bei beiden ist das Rütteln am Zündschloß wie Bilder malen nach einen Beinbruch...hilft nicht wirklich, sorgt aber für Ablenkung und Beschäftigung, bis das eigentliche Problem wieder in Ordnung ist   :D
Versuch macht kluch
Also zweifelsfrei Sprit oder Stromproblem ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Die vorhandenen Infos deuten darauf hin...nun heißt's  :kaffee:  und warten auf Rückmeldung ;D
Opa Jürgen
Na, jetzt habe ich eine Aufgabe! Da das Wetter keine weitere Ausfahrt ermöglicht, werde ich die Analysen in der offenen Garage durchführen. Und dann? Kaffee trinken und abwarten.
Übrigens, der Motor blieb immer nach einem kurzen Leistungsabfall stehen.
Werde berichten!
Ein Dankeschön an Alle und für Euch und Eure Familien ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das nächste Jahr.
Opa Jürgen
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
Nachtrag: Wenn es tatsächlich der Tankdeckel sein sollte, wird ein Leerlauftest unter Umständen nicht ausreichen...das Problem ist, daß bei zugequollener Entlüftung im Deckel nur noch sehr wenig Luft nachströmen kann...im Leerlauf oder bei fast leerem Tank ist unter Umständen nichts zu merken, erst bei Fahrt unter Last wird durch reichlich Spritabfluß und zu wenig Luftnachfuhr so viel Unterdruck erzeugt, daß die Schwimmerkammer leer läuft...die Zeit bis zum Ausrollen und Zündnagel schütteln reicht dann wieder für einen Druckausgleich und der Tanz geht von vorne los...
Mann konnte ein Eimer unterstellen und das Bensin ablassen. Es soll ständig mit wenigstens 250 ml/minute ausströmen. Ich meine mich zu errinern das es bei meinen reichlich mehr war. Eher doppelt so viel.
CHAMBONDU
Zitat von: Kees am 19 Dezember 2023, 15:38:43Mann konnte ein Eimer unterstellen und das Bensin ablassen. Es soll ständig mit wenigstens 250 ml/minute ausströmen. Ich meine mich zu errinern das es bei meinen reichlich mehr war. Eher doppelt so viel.
Hallo
Bei dem Benzinhahn Frankfurter modell habe ich den Durchgang zum Ausgang vergrößert, da bei dem Everbest der Durchgang größer ist.
Jean-Claude
1. Fahr doch einfach paar km ohne Tankdeckel oder nur lose aufgesetzt (aber nicht verlieren). Wenn sie dann nicht abstellt hast Du das Problem. Soooo kalt ist es jetzt auch wieder nicht und nicht mal bei uns in den Bergen regnet oder schneit es 24 Std...
2. Abfluss aus Benzinhahn messen....≥ 250 (ich meine 200 reicht auch) ml/min wäre genug
3. Kondensator tauschen. Billiger als Spule. wenn erfolglos, nochmals tauschen (leider sind viele neue auch nicht so gut...) Meine R50 hatte das Problem, da lass am Kondenser
4. Spule wechseln
das alles natürloc nach 0. mit Einweckgummi um den Zündnagel/Lampe probieren
Opa Jürgen
Hallo liebe Schrauberfreunde,
jetzt, nach etwas längerer Zeit, konnte ich mein "altes" Mädchen aus der Werkstatt abholen. Den Reifenwechsel habe ich einer Fachwerkstatt überlassen und ich glaube, das war gut so.
Also, hier beginnt meine kleine Geschichte. Losgefahren bin ich nach ca. 15-minütiger Startproblemen. Dann kam das Mädchen mit dem gewohnten, wunderschönen Tuckern. Los ging es! Nach 5-600Meter der erste Aussetzer.
Das Mädchen startet und wir bringen die nächsten 500 Meter hinter uns. Bis zur Heimatadresse durfte ich ca. 12-mal neu starten. Das war zwar eine verlässliche Angelegenheit, aber es fing an zu nerven.
Zu Hause angekommen hebe ich versucht die Fehlerursache zu finden und beim Benzinhahn begonnen.
Der Benzinhahn hatte nur eine ganz geringe Durchflussmenge (beide Stellungen Auf/Reserve).
Jetzt habe ich mir einen neuen Benzinhahn bestellt (Originalteil) und stelle folgenden Unterschied fest:
Der Originalhahn hat einen deutlich längeren Einlassschlauch im Bereich "Auf" und "Reserve".
Soll ich das neue Teil einbauen oder zurückgeben?
Freue mich auf Eure Rückmeldung.
Opa Jürgen
Schrauberlehrling
die Länge entscheidet nur darüber ab wann du auf Reserve schalten musst....oder eben wieviel Liter bei dir eben die Reserve ist
du kannst die Röhrchen auch einfach tauschen...sie sind nur einfach eingesteckt
probiere  doch erstmal aus wieviel sie an Reserve geben
Hahn auf normal....und dann 1/2 literweise Benzin reinschütten bis Benzin über die Normalstellunmg kommt...schon  hast du deine Reservemenge....und dann entscheiden ob du daran etwas ändern willst
WaldemaR25/3
Moin Opa Jürgen,
was hält dich davon ab, den alten Benzinhahn zu reinigen und instand zu setzen? Das ist doch nicht so schwer. Pfeifenreiniger, Reinigungsmittel, neue Dichtringe und eine neue Korkdichtung - fertig!
Die Länge des Reserveröhrchens bei dem neuen Benzinhahn würde ich als "nicht so optimal" einstufen. Damit saugst du dir jede Menge Dreck und Kleinpartikel ein. Das hat einen Grund, warum das alte Reserveröhrchen länger ist!
Egal, wie und für was du dich entscheidest, ich wünsch dir gutes gelingen!  :thumbsup:
Und vor allem gehört da auf die Hahn-Messingröhrchen ein schlauchartiger Drahtfilter drauf, der das Gröbste an Dreck weghält. Gibts auch einzeln nachzukaufen. Etwa so: https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Benzinhahnsieb-Tank-R24-R69S-Innendurchmesser-9mm-Aussen-10mm-Laenge-60mm.aspx Du musst schauen, dass da jetzt nicht ständig Rostkrümel nachkommen.
Wenn du das Röhrchen verlängern willst, kannst du auch einfach ein Stück Benzinschlauch drüber schieben
Zitat von: Borgward am 16 März 2024, 10:01:44Wenn du das Röhrchen verlängern willst, kannst du auch einfach ein Stück Benzinschlauch drüber schieben
Es MUSS dann aber Benzinschlauch sein, der innen UND aussen Benzinfest ist! Also für eine in Tank Anwendung vorgesehen ist.
Alter Schrauber
Genau, Bezeichnung der Spezifikation: NBR.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Wenn es bei dir in der Nähe einen Modellbauladen geben sollte, dann schau da mal vorbei. Auf der Suche nach Emaillefarbe (erfolglos) entdeckte ich dort ein Superangebot an "Kleinstmetallteilen" in Edelstahl, Alu, Messing, Stahl. Da blieben keine Wünsche offen. Röhrchen, Winkel, Plattenmaterial...
Und wenn der Schlauch bis aus dem Tank hinaus reicht, stimmt auch die Vergaserluft.
Den Schlauch bogenförmig über beide Röhrchen zu schieben wäre auch >:D  blöd.
sehr gut eignet sich da der durchsichtige Benzinschlauch (PVC?)
Zitat von: Opa Jürgen am 15 März 2024, 19:33:18Jetzt habe ich mir einen neuen Benzinhahn bestellt (Originalteil) und stelle folgenden Unterschied fest:
original ist der natürlich nicht...udn wie so vieles Neue ist die Qualität vermutlich nicht die Gleiche wie bei den alten Originalen...
Von daher würde ich auch den alten Benzinhahn aufarbeiten - bei Gelegenheit. Gibt Anleitungen, ist keine Raketenwissenschaft. Mit dem neuen kannst sicher mal fahren. Kurzes Rohr für R bedeutet weniger Reserve, kein Rohr in Auf-Stellung bedeutet potentiell mehr Dreck Richtung Vergaser...längere Röhrchen einstecken wär nicht falsch
