Unterschiede Zündschlossplatte
Begonnen von mike25-3, 03 Dezember 2023, 15:00:10
mike25-3
Moin.
In der Vergleichsliste ist nix aufgeführt.
Gibts da überhaupt Unterschiede oder sind die alle ab 25/3 bis 27 gleich?
Die 25/2 hat ja die Sicherung oben noch drauf, ist klar dass die Platte dann anders sein muss.
Danke für Hilfe und Infos
LG
Machen was geht, solange es geht ;-)
mike25-3
Servus.
In der Tabelle ist (noch) nix drin...Rabenbauer führt für R25/3 und folgende ein und dieselbe Platine auf, R25 und R25/2 haben dort die gleiche Nummer (nix für frühere Modelle).
Die Ersatzteillisten bestätigen R25/3-R27 identische Nummern, R25 und R25/2 allerdings verschieden, frühe Listen haben allerdings bei der R25 auch noch eine Unterscheidung bis hin zur Ersatzteilnummer für Bosch, bzw. Notek Scheinwerfer...nicht ganz unplausibel, weil die R25 ja noch den mechanischen Abblendschalter hatte, die R25/2 schon den elektrischen (ohne aus sicherer Quelle zu wissen, ob sich das auf der Platine widerspiegelt).
Mangels Erfahrung und Anschauungsmaterial kann ich aber nix zu den technischen Unterscheidungsmöglichkeiten sagen...
Schauen wir mal, ob was substantielles für die Tabelle zusammenkommt...
mike25-3
ZitatSchauen wir mal, ob was substantielles für die Tabelle zusammenkommt
Was würdest du denn gerne wissen wollen?
Zitat von: mike25-3 am 03 Dezember 2023, 19:22:10... Was würdest du denn gerne wissen wollen?  ...
Wie für alle anderen Komponenten in der Liste...einfache Kriterien, anhand derer sich eindeutig feststellen läßt, für welche Baureihe eine Platine bestimmt ist...wobei einfach bedeutet, daß sie (beispielsweise)...
- leicht erkennbar sind (Baureihe X vorne Einschnitt mittig rund, Baureihe Y gerade) und ggf. auch
- wie bei vielen anderen Komponenten mit einer schlichten Zeichnung darstellbar sind
- und nicht vergleichend (wie z.B. Baureihe X 3mm länger als Baureihe Y) sondern meßbar sind (43mm ggü. 46mm), und zwar mit einem einfachen Zollstock.
Da ich wie gesagt kein Anschauungsmaterial habe und auch die ETLs in der Richtung nichts hergeben, bin ich auf Infos von anderen angewiesen...aufbereiten und in die Tabelle packen ist kein Problem.
Viele Grüße, Ute
CHAMBONDU
Hallo
Die Platine von R26, R27 muss auch für R50, R60 geeignet sein, da es dort den Anschluss Nr. 2 gibt, der zum Erden und Abschalten des Magnetzünders verwendet wird.
Jean-Claude
Un jetzt verlöte ich den Transistor....
mike25-3
In keiner ET-Liste ob 1 oder 2-Zylinder bis 69 taucht die Anschlussplatte als Ersatzteil auf. Im Katalog von 1970 für die 50-75/5 schon.
Dort ist sie unter 63 12 1 351 672 aufgeführt (Nr.16)
Ob die mit den /2 identisch ist? 🤷�♂️
mike25-3
Hier die beiden Platten, die ich noch rumliegen habe.
Die große müsste /5 sein, da an den braunen Kabeln 6,3 Flachstecker dran sind.
Die kleinere könnte 24 oder VK sein, weiß ich aber nicht
Was soll nun genau verifiziert werden? Habe ein paar platinen hier noch rumliegen.
Hallo @rolf .
Es geht wie immer darum, mit möglichst wenigen, aussagekräftigen Kriterien eine Zuordnung zu erlauben.
Wenn Du ein paar Platinen hast und sicher sagen kannst, zu welcher Baureihe die jeweils gehören: Mach doch einfach Photos und poste die hier (zusammen mit der Baureihenzugehörigkeit), dann finden sich die Unterschiede schon...wie damals bei den Kickstarterwellen...
Liebe Grüße, Ute
Hi.
Zitat von: mike25-3 am 04 Dezember 2023, 15:47:55... In keiner ET-Liste ob 1 oder 2-Zylinder bis 69 taucht die Anschlussplatte als Ersatzteil auf. ...
Nicht in den Bildern, aber zumindest ab der R25 in den auch im Forum verfügbaren Listen als Einzelkomponente:
Viele Grüße, Ute
Hallo Ute,
hier ein Bild von meiner R23 Platine (vor Restaurierung)
viele Grüße
Hier Fotos von einer Platine aus einer R 27
Zitat von: mike25-3 am 04 Dezember 2023, 15:47:55In keiner ET-Liste ob 1 oder 2-Zylinder bis 69 taucht die Anschlussplatte als Ersatzteil auf. Im Katalog von 1970 für die 50-75/5 schon.
? Doch, die Platine / Anschlussplatte ist Nr. 61 32 8 048 173, bei R25/3 bis R27
NICHT identisch mit 25, 25/2, die hat die Nr 61 32 8 048 176
beide um die 140-150 €, nciht ganz vbillig, und ich schäzemal hält nicht so lange wie die originalen
Kann ja auch nicht gleich sein. 25-25/2 hat doch auch eine Sicherung mit drann.
Ab /3 nicht mehr.
Die Platine bei Rabenbauer (Bosch/Noris, um die 170 Mücken) ist die identische Platine, die es aus dem BMW Regal gibt, nur dass sie dort einen Hunni mehr kostet. Selber Karton, selbe Platine, nur eben ein BMW Aufkleber drauf.
Qualität ist sehr gut und überlebt mich mit Sicherheit. Ich würde zuschlagen, die Dinger werden nämlich im Monatstakt 10 Euro teurer
