Motor geht bei Licht plötzlich aus
Begonnen von Jmai, 03 November 2023, 08:54:24
Jmai
Letztens auf der Strasse bei Dämmerung gestrandet... der Grund findet sich im Bild - hätte es nicht für möglich gehalten  ::)
Vielleicht hilfts mal jemandem.
Grüße Jürgen
Jmai
Das ist doch so eine Madenschraube aus den Kabelklemmen - unglaublich, wie die dort hin kommt.
Fehlt denn eine/ist eine Klemme "leer" ?
Oder die Kontaktfeder war erlahmt/Zündnagel "zu kurz" und jemand hat zuerst die Schraube in die Öffnung
für den Zündnagel gesteckt und dann den Zündnagel hinterher. Vielleicht eine Notsituation unterwegs.
Sachen gibts ...
Nordmann
Die kriechen überall hin. Deshalb heißen die auch Maadenschrauben. :D
nur gut, dass die noch nicht geschlüpft ist !
( Madenschrauben sind ja verpuppte Flügelmuttern )  ;D
und täglich grüßt das gelbe Kabel  :o
Hans Otté
Da hat jemand aber wirklich sehr, sehr großes Glück gehabt.
So ein unschuldiges Schräubchen an den empfindlichsten Stellen eingenistet, kann so ganz nebenbei auch die beste Resauration relativ schnell in Rauch und Flammen aufgehen lassen. Bis man dann die Batterie noch rechtzeitig abgeklemmt hat kann das schon einmal zu spät sein um den Generator oder noch schlimmer die gesamte Maschine zu retten!
Rauchfreie Fahrt auch weiterhin, Grüße, *****
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Es ist nicht nur eine kleine Schraube, die ein Motorrad in Brand setzen kann: Als ich die elektronische Zündung EZA-1 eingebaut hatte, wollte das Motorrad nicht anspringen.  Ich betätigte den Kick mehrmals und plötzlich schlugen Flammen aus dem Luftfiltergehäuse. Ich hatte nichts gesehen, da der Filter auf der rechten Seite angebracht ist. Ein Feuerwehrmann hat das gesehen und ist mit einem Tuch herbeigeeilt, um die Flammen zu ersticken.
Jean-Claude
