BMW 2 Zylinder auf der Autobahn[emoji3]
Begonnen von patro, 27 Oktober 2023, 20:14:03
patro
Was habe ich denn da heute überholt? Eventuell ein Mitglied aus dem Forum?
Gruß, patro.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
CowBoy
Hallo Patro,
Nur weil ein BMW Tank drauf ist, wird aus einer Dnepr MT11 oder 16 noch lange keine BMW...
Viele Grüße, Ulli
das ist ja mal konsequent....Werkbank gleich dabei
bmwglaeser
Ja, als T5 Fahrer hat man nicht leicht. Da nimmt man lieber mal was zum Schrauben mit. T4 braucht man das nicht!
Die Werkbank ist für kleine Reparaturen am T5 und wenn er ganz liegen bleibt, kann man mit der Dnepr Hilfe holen  ;D .
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Da würde ich dann mal in den 30er Jahren und bei der R 71 anfangen. ;D
CowBoy
Zitat von: patro am 28 Oktober 2023, 09:12:39https://de.wikipedia.org/wiki/Dnepr_(Motorradmarke)
Aha, wieder was gelernt. Ein bisschen BMW scheint auch drin zu stecken.
In der Dnepr ist genau gleich gar nichts mehr BMW-Ähnlich.
Es geht mit dem Rahmen und Fahrwerk/Rädern los, der Motor ist eine völlig neue Eigenentwicklung.
Dee hat eine rollengelagerte Kurbelwelle mit größer dimensionierten Wellenlagern, die Pleuel sind
gleitgelagert.
Das Getriebe hat nichts mehr mit den BMW/späteren M72/K750 und Ural-Versionen zu tun.
Es gibt das MT804-Getriebe mit 4-Vorwärts und einem Rückwärtsgang sowie in seltener Solo-
Variante mit 5-Vorwärtsgängen. Beiden Versionen ist gemein, das sich sich abweichend von den
BMW/sonstigen Sovjet-Boxer-Krädern richtig gut schalten lässt. Dazu kommt die geniale
halbautomatische Kupplung, dieser Mechanismus kuppelt aus, wenn der Schalthebel betätigt wird.
Viele Grüße, Ulli
kraft
Ganz ehrlich,
ich mach es auch nicht mehr so wie früher,
und fahre hin.
Fahre lieber mit dem T4 und lade sie vor Ort dann aus
wer es noch genauer wissen will, was unter dem BMW tankt werkelt, dem sei "Russisch Eisen" empfohlen. Liest sich sehr unterhaltsam und hat auch rein gar nix mit Politik zu tun.  ;)
