BMW R27 Zylinderkopf ausdrehen.
Begonnen von Dieter57, 16 September 2023, 20:23:04
Dieter57
Moin Ihr,
nach einiger Zeit gibt es für mich mal wieder ein Problem.
Zylinderkopf nicht ganz dicht.
Schaut erst mal die Bilder und dann stell ich meine Fragen
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ok, hab sie gesehen. Dann stell mal!
Dieter57
So jetzt mein Problem,
wenn ich den Kopf auf den Zylinder lege klemmt er ein wenig.
Lässt sich also nicht vernünftig auf dem Zylinder drehen.
Ich muss im Kopf die Rundung etwas ausdrehen.
Wie bekomme ich den Kopf in eine Drehbank eingespannt ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Verstehe ich nicht..
Undicht wird mangelnde Ebenheit sein....
Nicht drehen eher unrundheit vom Absatz, wo der Zentrierbund eintaucht. Das kannst du mit einem Dreikantschaber machen, dichter wird er m. M. n. aber nicht...
Dieter57
Hi Stefan,
ich müsste auch etwas tiefer ausstechen.
Mit dem Dreikant Material abtragen wird bescheiden aussehen.
Auch mit einem Dremel bekommst du eine saubere Rundung nicht hin.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Entweder auf Planscheibe aufspannen oder mittels 4 verstellbarer Einzelbackenfutter.
Aber aufgrund des Unrumpfes vom ZK, würde ich wahrscheinlich eher auf den Teilapparat aufspannen und unter der Fräse nacharbeiten.
Dieter57
Hi Eppo,
mit Unrumpfes meinst du Unrund ?
Schade das ich nur eine normale Drehbank kenne und mir unter dem Teilapparat nichts bildlich vorstellen kann.
Zufällig irgendjemand ein Bild wie so etwas aussehen würde ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Genau Unrumpf = Unrund und sofern möglich, versuche ich solche gewichtigen Teile dann nicht rotieren zu lassen.
Immer eine Abwägung was besser zu rotieren ist: Werkzeug oder Werkstück.
Unter so einem Teilapparat kannst du dir i.e. wie ein HAG vorstellen.
Untersetzung mit Schneckentrieb.
Da kann eine Planscheiben oder Spannfutter aufgespannt werden und was am HAG die Kardanwelle ist, hat am Teilapparat eine Aufnahme für eine Lochscheibe mit verschiedenen Teilungen.
Die Teilungen braucht es aber nicht, da du ja um 360° am ZK arbeiten willst.
Fräse.
Bin derzeit bei Freunden grillen, aber könnte morgen mal schauen, ob ich ZK + Teilapparat unter meinen Fräskopf bekomme und dann auch noch 360° ohne absetzen drehen kann
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
mache mal die Ölkohle ab....dann wird alles besser ::)
Dieter57
Moin Rolf, auch das mache ich, wird aber nicht reichen weil die Rundung nicht locker über den Bund des Zylinders passt.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Moin Dieter,
hier einige Bilder zur Befestigung und Zentrierung auf der Planscheibe.
Die "Zentrierscheibe" habe ich zu diesem Zwecke passend hergestellt.
Zitat von: Dieter57 am 17 September 2023, 07:30:30Moin Rolf, auch das mache ich, wird aber nicht reichen weil die Rundung nicht locker über den Bund des Zylinders passt.
wegen der Ölkohle vielleicht?
2. mit einen Dreikantschaber bekommst du die Ölkohle und die eventuelle Klemmmstelle locker weg....Drehbank und co ist mit Kanonen auf Spatzen scghiessen
das meinte ich Rolf....
... Zentrierbund wegnehmen... :P
d.u.w.
Also hab mit Teilapparat und R25 ZK unter der Fräse getestet und noch genug Platz.
Allerdings sehe ich es wie die vorherigen Schreiberlinge:
Irgendwo muss der ZK ja schonmal gepasst haben, warum sollte der Bund jetzt deshalb nachgearbeitet werden?
bemwenesu
Mit so einem Teil kann man das auch machen,vorausgesetzt es ist eine Fräsmaschine vorhanden
Gruß    Frank
Zitat von: bemwenesu am 17 September 2023, 17:19:29Mit so einem Teil kann man das auch machen,vorausgesetzt es ist eine Fräsmaschine vorhanden
Gruß    Frank
Jepp und genau so ein ähnlicher Teilapparat liegt unter meinem ZK (sieht man in meinem Bild schlecht)  ::)
MFG
Dieter57
Nabend Ihr
besonderen Dank an Diejenigen welche die Bilder eingestellt haben.
Die auf den Bildern zu sehende Ölkohle ist nur im unterem Bereich.
Der Rand vom Kopf und der Rand vom Zylinder sind frei von Ölkohle. ( jetzt ehrlich )
Mit der Zentrierscheibe muss ich mal sehen wie ich das hin bekomme.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Wenn die Standhülse auf Block sind, dann sind die als Auflage eigentlich auch hinreichend genau.
Mit einem Ausdrehkopf geht das auch. Hatte Bernd bei meinem 300ccm Motor damals gemacht.
War garkein großer Akt. Mitte festgestellt, 2 oder 3 mm weggenommen, fertig.
+1 für Fräse (wenn es denn wirklich sein muss)
Dieter57
Hi Ihr,
will mal berichten.
Bei einem Bekannten haben wir den Kopf etwas tiefer mit der Fräse ausgebohrt.
Beim Messen unbearbeiteter Kopf ( ohne Ölkohle ) war der Spalt zwischen Kopf und Zylinder an einer Stelle 0,75.
Desterwegen dann auch die Undichtigkeit.
Jetzt ohne Dichtung 0,45.
Zusammenbau wenn die neuen Dichtungen ankommen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
kahlo
Sehr hübsch  :) .
Wäre es nicht einfacher gewesen, kurz 0,3mm über den Feuersteg zu fräsen?
Kahlo.
Alter Schrauber
Kahlo.
Über den Zentrierbund. ::)
Grüße Jörg
kahlo
kahlo
