Ölverbrauch
Begonnen von big-tschenso, 05 September 2023, 16:44:47
big-tschenso
Hallo Leute,
was darf denn so eine 25/3 an Öl verbrauchen? Ich hatte am Wochenende einen Verbrauch von ca. 40ml auf 100km. Ist das jetzt viel oder wenig?
Gruß Tschenso
big-tschenso
... wären 400ml auf 1000 km - geht besser, aber noch kein Grund, alles auseinander zu reissen.
Weiterfahren !
Wie messt man das überhaupt? Ich habe immer die Idee das das Niveau variert, je nachdem wie viel
Öl überall hängen bleibt: wie schief das Motorrad steht, wie heiss es ist, wie lange das genau gedauert hat. Kann man da +/- 40 ml messen?
Man schaut ja eh am Ölpeilstab wie die Lage ist. Deshalb habe ich mir angewöhnt z.B. "4mm bis max. aufgefüllt" zu notieren. Das war jetzt nach 900 km nötig (oder auch nicht nötig).
Da ja die meisten von uns mineralisches Öl fahren, sollte man die Verdampfung / Verdunstung bei sommerlicher Hitze nicht aus dem Auge verlieren. Das ist schon ein Riesenunterschied gegenüber synthetischem Öl.
ICH MACHE KEINEN ÖLTHREAD AUF!!!!
Gedanken machen würde ich mir bei 250ml auf 130km... Deshalb habe ich die 26 kurz vor der Eder mal eben schnell und schmutzig durchgehohnt und ihr neue Ringe verpasst.  ::)
Tschenso,
bei mir ist der Ölverbrauch ebenso wie bei Dir.
Allerdings "saut" meine wegen des /2-Zylinders.
Welche Kilometerleistung hat Deine ?
big-tschenso
Mein Motor schätze ich so 10000km maximal. Kolben und Zylinder waren vor ca 3000km beim Wahl. Neue Ringe, gehont und der Kolben beschichtet. Hatte aber auch schon zwei Klemmer. Den letzten am Wochenende vor ca. 150km. Werde den Zylinder mal im Winter runter nehmen und schauen, was los.
Gruß Tschenso
patro
Zitat von: Heiko am 05 September 2023, 19:19:46Gedanken machen würde ich mir bei 250ml auf 130km... Deshalb habe ich die 26 kurz vor der Eder mal eben schnell und schmutzig durchgehohnt und ihr neue Ringe verpasst.  ::)
Selber mal eben durchgehont? Nutzt du dafür so eine Art Klobürste? Oder wie ist da deine Vorgehensweise?
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Ja... Quick and Dirty.
Ich benutze DIESE hier zum Nachhonen der Zylinder oder Ausreiben von Bohrungen auf die Sollmaße. Bei diesen Werkzeugen ists möglich den Andruck der Schleifstücke zu verändern
Zitat von: strichzwojan am 05 September 2023, 17:14:14Man schaut ja eh am Ölpeilstab wie die Lage ist. Deshalb habe ich mir angewöhnt z.B. "4mm bis max. aufgefüllt" zu notieren. Das war jetzt nach 900 km nötig (oder auch nicht nötig).
meinst du das im Ernst?
Zitat von: berndr253 am 06 März 2024, 09:43:43Ich benutze DIESE hier zum Nachhonen der Zylinder oder Ausreiben von Bohrungen auf die Sollmaße. Bei diesen Werkzeugen ists möglich den Andruck der Schleifstücke zu verändern
+1 Sowas habe ich auch....
Zitat von: Kees am 05 September 2023, 17:01:23Wie messt man das überhaupt? Ich habe immer die Idee das das Niveau variert, je nachdem wie viel
Ich fülle nach längerer Fahrt auf und sehe wie viel reingeht bis zum oberen Strich.
Bei mir waren es mal 500 ml auf 2000 km. (Edersee & zurück & Ausflüge). Das ist allerdings wenig.
Seht nicht irgendwo bei bei BMW (Fahrerhandvuch ?) "Ölverbrauch ca. 0,5 l pro 1000 km ? " finde ich eher etwas viel, aber noch lange OK.
habe nachgesehen im Fahrerhandbuch R27:
"etwa 0,5 - 1,0 l je 1000 km"
...das ist ja etwa soviel wie ein Zweitakter...
gibt der Hersteller an= weniger GARANTIEFÄLLE
Hans Otté
Bei einem Ölverbrauch von fast einem Liter auf 1000Km möchte ich nicht die Ventile und die Ablagerungen im Brennraum sehen wollen. Ein gesunder R26/27 Motor sollte bei normaler Fahrweise weit weniger als 200ccm per 1000Km verbrauchen. Bei mehr würde ich persönlich nach den Ursachen forschen und diese schnellstens beheben. Grüße, *****
BMW hat doch damals auch bei der 25/3 so ein wirres Zeug ins Benutzerhandbuch geschrieben, sinngemäß in etwa "dass durch die bessere Luftfilterung und Luftberuhigung die Kolbenringe länger zum Einlaufen brauchen und dass es währenddessen zu höherem Ölverbrauch kommen kann"... Das würde sich heute kein Hersteller mehr trauen.
Ich brauch überhaupt kein Öl zwischen den Ölwechselintervallen nachfüllen - weder bei der 27 noch der 25/3
halux
Der Ölverbrauch ist von Motor zu Motor und auch von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich.
Selbst innerhalb der jeweiligen Modellreihe.
Ich würde auch nicht gleich den Motor auseinander nehmen, nur weil der Ölverbrauch " im Vergleich" etwas höher liegt.
Ich würde mir erst dann wirkliche Gedanken machen, wenn mein Motor auf einmal gegenüber meinem sonstigen Verbrauch auf einmal anfängt deutlich mehr zu schlucken.
Da ich Vielfahrer (Auto, ca. 50.000 km/Jahr) bin, hatte ich schon Motoren, die von Anfang an mehr Öl gebraucht haben und trotzdem lange gelaufen sind und Fahrzeuge, die scheinbar überhaupt kein Öl benötigen.
Im Moment fahre ich einen Volvo Diesel mit einem 5 Zylinder, der zwischen den Wechselintervallen überhaupt nicht nachgefüllt werden muss.
Und der Motor hat mittlerweile rund 370.000 Kilometer auf der Uhr.
Unsere Einzylinder zählen ja gerade nicht zu den hochgezüchteten Motoren, wo jeder Husten gleich der Vorbote eines drohenden Kapitalschadens ist.
Also würde ich alles zwar im Auge behalten, aber nicht gleich nervös werden.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
Hans Otté
Ölverbrauch kann nur durch zu große Toleranzen entstehen. Das wären einmal die Ventilführungen und dann nur Kolben/Ringe/Zylinder Passungen. Mehrverbrauch kann sonst nur noch durch Überbeanspruchung des eingesetzten Öls wie den Viskositätsabbau oder die Verdampfung durch zu hohe Temperaturen im Zylinderbereich auftreten. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung wäre eventuell etwas genauer zu beobachten. Dann sollte auch bei unseren alten Motoren der spezifische Verbrauch in sehr zivilen Grenzen sich bewegen. Ich würde schon einen 1/2 Liter Ölverlust für einen guten Grund halten sich näher mit dem Triebwerk zu beschäftigen. Grüße, *****
Einverstanden dass die BMW Angaben von 0,5 bis 1 l zu hoch sind.
Das heisst aber wohl dass die Maschine damit noch einigermassen fährt.
Weniger ist besser. Mit 2 dl/1000 km bin ich völlig zufrieden
DieVie
200 cm³ kann man sich gut merken, ein Kölschglas auf 1000 KM, mit so wenig würde ich nicht hinkommen. ;D
Gruß Dieter
Harlekin
Meine R27, braucht so gut wie kein Öl. Das dürfte doch okay sein. Oder nicht ?
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Wenn man nicht fährt dann ja.  ;D
Zitat von: Heiko am 10 März 2024, 19:57:53Wenn man nicht fährt dann ja.  ;D
...und sofern alles dicht ist 😜
