R27 Behördenmaschine - welcher Einsatz?
Begonnen von tom27, 23 Juli 2023, 15:22:59
tom27
Guten Tag Archivare,
ich versuche den Einsatz einer R27, Bj. 1966,23.000km,Behördenübersetung,grün, genauer herauszufinden.
Evtl. gibt es besondere Ausstattungen im Bereich Motor, Getriebe, LiMa?
Folgendes Schild befindet sich unter dem Schwingsattel:
Grüsse tom27
Oldie-Einzylinder erhalten und sinnvoll weiterentwickeln
tom27
sollte eine BW-Maschine sein. Nichts besonderes außer vielleicht Sturzbügel, ggf. Unterfahrschutz, Kellenhalter und Packtaschen.
tom27
danke für die schnelle Info Heiko,
kannst su diese Nummerfolge aufschlüsseln?
Grüsse tom27
Genau,
und, der Begriff Behördenantrieb ist irreführend.
Weil 1. Behörden noch nie über einen besonderen Antrieb verfügten,
        2. ALLE R 27 ab FIN 379495 über diesen Antrieb verfügten, auch
        die zivilen.
Ausstattungen variieren je nach Bundesland und einzelner Behörde.
Am Motor, Getriebe alles Serie, die Behördenkisten kamen aber mit Stahlfelgen lackiert und Behördengepäckbrücke.
Möglichkeit,
bei BMW erforschen, an wen das Ding verkauft wurde, ( z. B. Innenminister
des Landes ..........) Alte Kennzeichenfolge im alten Brief, dort dann weiter
nachfragen.
Hodima
das ist eine Versorgungsnummer der Bundeswehr
da gibt es nicht viel aufzuschlüsseln
diese Nummern werden für einen Artikel vergeben   zB Krad BMW R27
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Genau... Hodima liegt richtig.
Oder so z. B.
5310-12-143-0204   Nutmutter
Wobei die vierstellige erste Nummernfolge die Hauptgruppe angibt.
Zitat von: Heiko am 23 Juli 2023, 16:22:42Wobei die vierstellige erste Nummernfolge die Hauptgruppe angibt.
... und für Motorräder 2340 lautet.
tom27
danke an die Archivare für die bisherigen Infos,
ich bin dennoch weiterhin neugierig, was die Nr.12-129-7606 bedeutet - falls sie tiefergehend interpretierbar ist...
2340 steht nicht in der Nr.-Folge - ist das jetzt keine Motorrrad? :)
Es gibt nur den alten Brief des zivilen Vorbesitzers, der nicht auffindbar ist.
Grüsse  tom27
Nr.12-129-7606
Das bedeutet:
(2340) Motorräder 12-129-7606: BMW Krad R27
Die 2340 wird vermutlich bei der Plakette auf dem Motorrad entfallen, da man ja sieht, dass es sich um ein Motorrad handelt.
Das ist wie eine Artikelnummer. Was bei der Bundeswehr nicht mit einer Nummer gelistet ist, kann auch nicht beschafft werden.
Am Besten eine Versorgungsnummernliste von 1966 beschaffen und prüfen. Evtl. Wehrtechnische Sammlung in Koblenz.
Ulrich6027
Wenn du an das BMW Archiv schreibst, wirst du sicherlich die Antwort bekommen, das die Maschinen an das Bundeswehr Beschaffungsamt oder so ähnlich nach Koblenz gegangen ist. Ob die dir noch weitere Infos geben können kann ich nicht sagen. Mein R27 hat auch so ein Schild getragen, es ist gut gut abgehefter. Die Nummer habe ich nicht im Kopf;) .Mein anderer BMW Einzylinder hat trägt die Nummer 6115-12-179-8038. Es ist ein Stromerzeuger
Ulrich
Dann könnte die 12 schon mal für BMW stehen.
Ulrich6027
Das ist gut möglich. Im Gerätebegleitheft ist BMW als Hersteller eingetragen und nicht Siemens-Schuckert als Hersteller des Generators.
 ;D  :thumbsup:
Dann habe ich mit der 12 schon mal falsch gelegen... danke für den Wiki-Link Stefan.
tom27
Guten Morgen,
danke für eure Infos.
Werde dran bleiben.
Vielleicht gibts doch noch einen Pfad zur genauen Interpretation der Nummer und wo die R27 eingesetzt wurde.
Grüsse  tom27
tom27,
wenn es klar ist, dass es eine Maschine der Bundeswehr war, schreib doch einfach das
Verteidigungsministerium an, oder telefonieren.
Hat bei meiner DRK R 27 auch geklappt, man hat mir sogar Kopien alter Fotos
zugeschickt, den Einsatzzweck und Einsatzort mitgeteilt.
Viel Glück
Zitat von: tom27 am 25 Juli 2023, 08:46:08Vielleicht gibts doch noch einen Pfad zur genauen Interpretation der Nummer und wo die R27 eingesetzt wurde.
Ich würde die Wehrtechnische Studiensammlung in Koblenz anschreiben. Verteidigungsministerium wird vermutlich nichts haben.
https://www.vffwts.de/ueber-die-wts/zielsetzung-und-schwerpunkte-der-wts.html
tom27
nochmals Dank an euch,
Heiko, werde mal den Kontakt Koblenz nutzen und Schorsch, auch das Ministerium wird angefragt.
Das wird wohl etwas dauern.
Was ich erhalte wird gepostet.
tom27
kraft
Hab mal Nachgeschaut,
Mein BMW Stromagregat hat
die 6115-12-179-8038
61 = Elektromotore, Geräte und Ausrüstung zur Erzeugung, Speicherung, Umformung und Verteilung von elektrischer Energie
12 = Deutschland
Das kommt hin
