Terrassen Gas Brenner
Begonnen von Anulu, 23 Juni 2023, 08:06:34
absolut Offtopic aber ich bin mir 100% sicher das das jemand weiß ;-)
Ich hab so ein Dekolicht auf der Terrasse : https://www.enders-germany.com/NOVA-LED-L-black-silver/
Wenn ich den Gashahn öffne reindrücke und Zünde, geht das Feuer gleich wieder aus.
Früher war es so, reindrücke zünden, kurz warten, loslassen und es blieb an.
Das hat bestimmt mit so einem Sicherheitsthermoelementn zu tun.
Der Hersteller sagt es gibt keine Ersatzteile.
Aber das kann doch keine Raketentechnik sein. Hat wer einen Tip bevor (!) ich zum Werkzeug greife?
Ich hab noch eine zweite Nova.
Funktionieren die Elemente alle gleich? https://www.werners-gasshop.de/shop/42-thermoelemente
Gruss Manuel
Wenn die Flamme nach dem Zünden sofort wieder ausgeht und der Brenner nicht startet ist die Thermosicherung ausser Funktion. Ich hatte das mal bei einer alten Gasheizung - manuell starten mit Zündflamme.
Defekt war letztendlich lediglich der Fühler für ein paar Euro. Den hab ich gewechselt und danach ist die Heizung problemlos wieder gelaufen.
Schau mal ob der Thermofühler von der Flamme auch korrekt auf Temperatur gebracht wird - wenn dieser verbogen ist und/oder von der Flamme nicht auf Temperatur gehalten wird funktioniert das Gerät nicht
Grusz und viel Erfolg
Bend
Vor allen Dingen:
Willst du es reparieren, musst du es ausbauen können.
Spätestens dann sollte man sehen können, wo das Problem liegt.
Beim Gaskocher im Wohnwagen war die Spitze verschmockt. Durch den schlechten Wärmeübergang kam die Temperatur nicht ins Thermoelement.
Weiter könnzte es an einem Widerstand in der Verschraubung liegen. Ich kenne das so: Die Spannung vom Thermoelement geht auf eine Spule, die gegen die Federkraft das Gasventil offen hält. Flamme weg, Spannung weg, das Ventil fällt zu.
3.Möglichkeit innen verschmockt oder Ventil schwergängig
So...
Scheiss Chinesenkonstruktion!!
Ich hab 2 von den Brennern. Bei einem hällt die Flamme nicht.
Das ist alles äusserst merkwürdig. Es gibt einen Taster mit einer Stahlkugel, das wenn das Teil umkippt, 2 Kontakte geschlossen werden und das Thermoelement kurz schliessen.
Warum mess ich bei dem funktionierenden Feuer über den Kontakten nix?!
Muss 100% DC sein. Nix . Weder AC noch Dc
Das Magnetventil hat schon recht viel Federdruck... da muss schon was an Spannung / Strom geboten sein... bleibt merkwürdig. Teile gibts natürlich nicht vom Hersteller. Also Universal.
Die Spule ist ziemlich niederohmig mit 0,1 Ohm. Ich brauch 30 mV und ~4mA damit das Ventil haften bleibt
Dann ist wohl das Thermoelent kaputt...
