BMW R25 BJ1950 neue LED Lampen
Begonnen von Denni, 25 April 2023, 02:30:29
Denni
Moin zusammesn, welche LED würdet ihr nehmen?
Gruß Denni
von BMW Einzylinder zu BMW Einzylinder "Allzeit gute Fahrt" Gruß Denni
Denni
schraubenkoenig
Keine.  ;D
Je nachdem welche man nimmt, kann die Lichtfarbe eigenartig aussehen under Abstrahlwinkel nicht zur Lampe passen. Für den Scheinwerfer gibt es inzwischen einen funktionierenden Einsatz( mit unterschiedlichsten Erfahrungen hier im Forum).
Obwohl diese Lösungen alle funktionieren und eher unauffällig sind, solltest du auch bedenken, daß nichts davon legal auf die  Strasse darf.
Ich würde erst einmal wissen, für WAS bzw wo die LED benötigt werden. Als Scheinwerfer > siehe Antwort #1.
Als Ersatz für Standlicht/Tachobeleuchtung/Rücklicht oder Beiwagenbeleuchtung m.E.n. sehr gut geeignet, zumal die R25 die schwächste Lima aller (nachkriegs)Einzylinder hat und jedes eingesparte Watt der Batterie zugute kommt.
Von allen Modernisierungen in Sachen Elektronik sind LEDs die Entbehrlichsten (bei unseren Mopeds). Wer nur tagsüber fährt und Watt sparen will, kann auch eine 25/25 Watt, 6V Scheinwerferbirne fahren. Oder mal im Internet die sparsamsten Birnchen suchen: es gibt auch 0,6W Soffitten oder 1,2 Watt. Das Standlicht brennt auch mit 2 statt 4 Watt. Auch 12 Voltbirnchen mit gleicher Wattzahl sparen etwa den halben Strom, was ich bei der Kennzeichenbeleuchtung so mache. Ebenso gibt es noch 6 V, 18/5 Watt Zweifadenbirnen statt 21/5 Watt.
Denni
Zitat von: strichzwojan am 25 April 2023, 12:11:35Von allen Modernisierungen in Sachen Elektronik sind LEDs die Entbehrlichsten (bei unseren Mopeds). Wer nur tagsüber fährt und Watt sparen will, kann auch eine 25/25 Watt, 6V Scheinwerferbirne fahren. Oder mal im Internet die sparsamsten Birnchen suchen: es gibt auch 0,6W Soffitten oder 1,2 Watt. Das Standlicht brennt auch mit 2 statt 4 Watt. Auch 12 Voltbirnchen mit gleicher Wattzahl sparen etwa den halben Strom, was ich bei der Kennzeichenbeleuchtung so mache. Ebenso gibt es noch 6 V, 18/5 Watt Zweifadenbirnen statt 21/5 Watt.
Moin Jan, sehr gute Tips. Ich bleibe wohl bei herkömmlichen Lampen . Gruß Denni
Denni
Zitat von: Karl am 25 April 2023, 11:44:07Ich würde erst einmal wissen, für WAS bzw wo die LED benötigt werden. Als Scheinwerfer > siehe Antwort #1.
Moin Karl, ich dachte an die Scheinwerferlampe, Doppelfaden Bilux. Hinten hat die 25/0 eine Sofittenlampe. Gruß Denni
Denni
Hallo Schraubenkönig, die Legalität ist bei LED nicht gegeben. Alle LED Lampen haben eine häßliche Lichtfarbe. Also LED will icht nicht haben. Danke dir für deine Tip. Gruß Denni.
