Presswerkzeug Tachowelle
Begonnen von Nordmann, 11 April 2023, 21:48:06
Nordmann
Moin, wie bekomme ich auf ein rundes "Seeleende" einer Tachowelle einen Vierkant. Gibt es da geeignete Presswerkzeuge ? Hat das schon mal jmd gemacht ?
Nordmann
Zitat von: cledrera am 12 April 2023, 18:35:04Knipex
Was soll er damit? Abschneiden und immer noch nicht wissen wie er den 4Kannt herstellt?
Schau noch mal richtig hin.
Das viereckige Loch ist wofür?
(...mit zwei Pressprofilen für Endhülsen )
Ja nee
wenn die Welle nur am Ende rund (geworden) ist, dann aber wieder
viereckig ist, könnte man das runde Ende damit abschneiden.
Ich hätte nur Bedenken, dass sich das aufdröselt.
Zitat von: cledrera am 12 April 2023, 20:09:26Schau noch mal richtig hin.
Mit ner einfachen Zange presst du keinen sauberen 4 Kannt in eine Stahlwelle. Ist doch kein Kupfer. Dann bleibt noch die Frage nach dem
Durchmesser.
Ich sag mal platt: Datt ward nix!
Außerdem presst die Zange einen Sechskant.
101010
Genau !
Und, ob das Ende dann genau in den Tacho passt ? Mit Endhülse ?
Nordmann,
mach, wenn Du magst, mal ein Foto von der runden Welle und stell es ein.
Nordmann
Moin, Danke erstmal für die Antworten. - Ich habe in meiner Kiste einige Reste von kaputten Tacho- und DZM Wellen und ich ärgere mich, dass man die so schwer instandsetzen kann. Die Wellen haben alle ein Rundprofil; nur am Ende eben den Vierkant (wie im Film), der werksseitig gepresst wird. - Das geht auf keinen Fall mit ner Zange. Da ist schweres Gerät (Schraubstock/Presse) von Nöten, wie Manuel schon schrub.
Ferner stellt sich die Frage nach den Endhülsen, die sechseckig vercrimpt werden.
Woher nehmen? Kayfix schlug vor ... notfalls aus Alu selber drehen.
Ich will also in der Lage sein kaputte Wellen (in erster Linie für mein Briteisen) wieder zu reparieren.
Ein Brite hat mal seine Operationen vorgestellt, was mir aber ein wenig zu aufwendig ist.
Nachtrag: Crimpzange gefunden
Zitat von: Nordmann am 12 April 2023, 21:22:20Ein Brite hat mal seine Operationen vorgestellt, was mir aber ein wenig zu aufwendig ist.
Um eine dreieckige Nut in einen Klumpen Stahl einzubringen braucht man nicht so ein schweres Gerät und 18 Minuten Video, da reicht eine Vierkantfeile. Und zum pressen müßte ein Schraubstock ausreichend sein solange der Vierkant nicht einen halben Meter lang werden soll.
Die Endhülsen kannst Du vielleicht aus einer alten Bierdose mittels einer Bohrung und einem Dorn selbst tiefziehen. Einfach mal ausprobieren.
Fink
Ich habe mal, vor einiger Zeit, bei einer ausgeleierten Tachowelle ( der Vierkant war rund ),
das Ende dick verzinnt und dann mit der Feile den Vierkant wieder zurecht gemacht.
Die Welle habe ich immer noch drin.
Klaus
Zitat von: Nordmann am 12 April 2023, 21:22:20Nachtrag: Crimpzange gefunden
Die Zange Presst aber auch wieder einen Sechskant, oder habe ich was übersehen?
Es gibt Zangen für Aderendhülsen wie einen Vierkant pressen.
Ob die Zange das aber mit macht? Ist ja eigentlich für was anderes gedacht.
Zitat von: Fink am 12 April 2023, 22:34:50Ich habe mal, vor einiger Zeit, bei einer ausgeleierten Tachowelle ( der Vierkant war rund ),
Ich denke dass dies die beste / leichteste Methode ist um den Vierkant wieder her zu stellen.
Die Seele soll sich ja auch nicht aufdröseln.
101010
Nordmann,
wenn Du gar nicht weiterkommst, die Fa. Taflexa in Leipzig macht Tachowellen nach Mass.
Die Maße von viele Tachowellen haben die, aber nicht sämtliche.
In dem Fall, eine alte defekte hinschicken.
www.taflexa.de
Mir hilft in solchen Fällen ein 4-Backen Futter der Drehmaschine
Zitat von: Elefantentreiber am 13 April 2023, 13:06:51Mir hilft in solchen Fällen ein 4-Backen Futter der Drehmaschine
Und damit presst du das so fest zusammen dass der 4 Kant reicht?
Auch ne gute Idee.... Wenn man ein 4 Backenfutter hat 😂
101010
