Regler 2023
Begonnen von kahlo, 07 April 2023, 20:31:32
Zitat von: rolf am 11 April 2023, 12:04:25Rolf,
dzdzdz-----Magnetzünder haben keinen (!) Regler....wozu auch
51/3 hatte einen F-Regler....die R 50 etc nachher einen Z-Regler....für die LIMA!
jajaja...ich meinte "Motorräder mit Magnetzünder" "BMW-Boxer mit Magnetzünder", "Regler" meint in den Zusammenhang "Lichtmaschinenregler"...
kahlo
So, ich habe mich in Unkosten gestürzt und die elektronischen Komponenten bestellt. Platinen sind schon da. Sollten auch für ein paar Nachzügler reichen  :furz:
Kahlo.
RolfD
#62
ok, lieber Kahlo, dann möchte ich gerne ein Nachzügler sein und einen Regler mit 13er Begrenzung bestellen.
Meine Anschrift lasse ich dir per PN zukommen.
Hier also jetzt die aktuelle Liste mit mir als Nachzügler
Rolf III
1. André
2. Ute (Direktlieferung UK) 2x unbegrenzt
3. Carsten (oerlov) - 2 Stück 13A
4. Ralf (schmiro) - 2 Stück 13A (für R25/3)
5. Peter/2 - 2 Stück je 1 für 25/2 Noris ZLZ45/60 und 1x 25/3 Noris ZLZ60/6/1600/L (beide mit Strombegrenzung)
6. Clemens - 2 Stück mit 13A Strombegrenzung
7. Lorenz - 1x Variante 3
8. Jürgen (57) - 2 Stück Variante 3 mit 13A Strombegrenzung (25/3)
9. Mike25-3 mit 13A Begrenzung für R25/3 und 1x 10A für R24
10. Rolf II. S. 4 x Variante 3
11. Rüdiger (Nordmann R26): 2 Stûck 13 Ampere.
12. Hitsch 2 x 25/3
13. 92fzr / Dirk - 1 x 25/3
14. Raingem / Rainer 1 x 25/3 Lima typ geb ich Sonntag durch fin 2935xx
15. Knaudel - 1 x für R25/3
16. Kees - 1 x für R69 (13 Ampere)
17. oldie55 Hans 1x R25/3 13A
18. Karl - 1 Stück (unbegrenzt)
19. Heiko, 2 Stk., 13A Begrenzung
20. Fellbär 1 Stk. 13A
21. RTwenty7 (Amir),  1xR26, 1x 25/3
22. Brendel, 1x R26 ( unbegrenzt)
23. Holzschnitzer 1x 10A Begrenzung
24. R25Dirk - 2x für R25/2
25. r26_jo - 1x 13A
26. Rolf III 1 x mit 13A Begrenzung
Hallo Kahlo,
ich bin auch ein Nachzügler für die strombegrenzte Variante
falls möglich, bin ich gerne dabei
Entwicklergrüße vom mek  :prost:  :blumen:  :schrauber:
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
25. r26_jo - 1x 13A
27. mekgyver 1 x mit 13A Strombegrenzung
mek,
was ist denn mit deinen....vor 30 Jahren... entwickelten Regler....ist der nicht Serienreif?
es war eine einfache bipolare Variante, die mal eben mit Teilen aus der Bastelkiste ganz empirisch zusammen gelötet war, die hat immerhin über 15 Jahre im rauhen Betrieb  8) stand gehalten , bis ich vermute Alterung der Bauteile, die Einstellwerte nicht mehr gehalten wurden. Eine Serienfertigung wie hier von Kahlo mit seinen Zulieferen war damals nicht üblich und von mir auch nicht angedacht worden.
Heute habe ich andere Baustellen, und komme so dem innovativen Kahlo nicht in die Quere  :engel:
Grüße, mek
kahlo
So lange gibt es das Forum schon und ihr beharkt euch  :o ?
Kahlo.
Kahlo, ich hoffe du nimmst Vorkasse.
101010
kahlo
Zitat von: Timmmäh am 15 April 2023, 18:42:33Kahlo, ich hoffe du nimmst Vorkasse.
Nee  :) . Dann würde ich unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen. Schon die Bürde eures Vertrauens ist fast zuviel für mich  ;) .
Kahlo.
Knaudel
habe mich jetzt bzgl Strombegrenzung entschieden...
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
15. Knaudel - 1 x für R25/3 (13 Ampere)
25. r26_jo - 1x 13A
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
kahlo
Ein paar unbestimmte Regler sind noch in der Liste. Muss irgendwann demnächst geklärt werden.
@92fzr
@Hitsch
@raingem
@Peter/2
@RTwenty7
Kahlo.
Hitsch
Hallo ,,kaho"
Beide Regler sind bei mir für eine
10A Strombegrenzung für die 45/60 Lichtmaschinen
Hitsch
Peter/2
Zitat von: kahlo am 15 April 2023, 22:13:31Ein paar unbestimmte Regler sind noch in der Liste. Muss irgendwann demnächst geklärt werden.
@92fzr
@Hitsch
@raingem
@Peter/2
@RTwenty7
Kahlo.
Hallo Kahlo,
bitte den Regler für die Lima 45/60 mit 10A Strombegrenzung,
für die 60/6/1600/L mit 13A Strbegr.
Viele Grüße, peter/2
Ich muss gestehen, dass das für mich komplett böhmische Dörfer sind. Strombegrenzung oder nicht kann ich nicht sagen. Wofür soll die nochmal sein?
Ich habe meist original ohne Tam tam, wenn es bei der Entscheidungshilfe hilft.
Schützt vor Überstrom.
Wollten die zu Klacks Zeiten immer haben, hatten nur keinen Kahlo.
Die hatten das schon zur Klacks Zeiten, die F und Z regler haben Strombegrenzung. Problem war aber das die Spannung schon lange hinunter geregelt wurde bevor die maximale Strom erreicht wurde. Also richtung maximaler Strom wurde die Spannung immer weniger. Viele der heutige elektronische Regler geben konstante Spannung ab für jede abgefrachte Leistung, haben aber kein Strombegrenzung. Deswegen sollte man eine Sicherung(*) einbauen. Kahlo's Regler wird (wahrscheinlich) auch konstante Spannung über der ganze bereich regeln, aber eben blitzartig nach Null gehen wenn maximaler Strom erreicht wird.
*Ffrage ist eigentlich wo man am besten die Sicherung einbaut damit der Lima geschützt wird.
92fzr
Hallo, Entschuldigung dass meine Angaben nicht vollständig waren,  da keine Ahnung  ;D
Meine Zündung ist eine Noris ZLZ60/6/1600L.
Hab nochmal alles gelesen und gehe davon aus dass ich für 25/3 - 13A Strombegrenzung benötige.  8)
Vielen Dank, super Aktion, wenn es soweit ist, gern auch Vorkasse.
Es grüßt Dirk
raingem
#77
Hallo Kahlo
@kahlo
Nr 15 Raingem / Rainer BMW R25/3 Motornr 316xxx. Heute Lima entlackt ist ne ZLZ/60/6/1600L daher bitte mit 13A begrenzen.
Danke für diese Superaktion.
Ps: wohne nördlich Basel in DE evtl hilfreich für Versand nach CH.
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
kahlo
Super, bis auf @RTwenty7 ist dann alles klar. Welches Motorrad hast du? Falls R25/3: Welche Motornummer? Dann bekommst du "was passendes"  ;D .
Noch mal zur Funktion der Strombegrenzung. Mein Regler schaltet die Lichtmaschine nicht einfach ab, wenn zuviel Strom gezogen wird. In diesem Fall liefert die Lichmaschine immer noch Strom, und zwar genau soviel, wie der Regler erlaubt. Je nach Typ also 10A oder 13A. Wenn das Motorrad mehr verbraucht,wird die Differenz von der Batterie aufgebracht. Wenn dauerhaft mehr Strom als zulässig gezogen wird, führt das zu einer schleichenden Entladung der Batterie.
Praktisch habe ich die Strombegrenzung der alten mechanischen Regler 1:1 elektronisch nachgebildet, sie ist nur ein wenig schneller und genauer.
Kahlo.
Hallo Kahlo. Kannst du das noch ein bischen genauer erklaeren? Bis zu 10 (oder 13) Ampere bleibt die Spannung 7,2 und da oben regelt die Spannung ab damit weniger Strom abgenommem wird und die Leistung 60 (oder90) Watt bleibt?
kahlo
Ähnlich wie bei einem geregelten Netzteil: Solange der Maximalstrom nicht überschritten wird, wird die Spannung konstant gehalten. Wenn der Strom den Grenzwert erreicht, übernimmt die Stromregelung. Dabei sinkt die Spannung soweit, dass die Batterie nicht mehr geladen wird und den fehlenden Strom liefert.
Insofern handelt es sich nicht um eine Leistungsregelung. Die Lichtmaschine wird auch nicht durch Leistung, sondern durch Strom gegrillt.
Kahlo.
Alter Schrauber
Hallo Kahlo,
hätte auch gerne noch einen Regler aus dieser Aktion.
Besser haben als brauchen.  ;)
Gruß Jörg
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
25. r26_jo - 1x 13A
28. Alter Schrauber (Jörg) 1x 13A mit Strombegrenzung
Grüße Jörg
einmal R25/3 315405
einmal R26   354144
danke
big-tschenso
Hallo Kahlo,
ich bin leider noch nicht auf der Liste  :\'(
Gruß Tschenso
Warum bloss?
Ich glaube, daran bist du selbst Schuld....!  ;D
kahlo
Gruß Tschenso
Hi Tschenso,
Du hast dich doch per PN bei mir gemeldet. Das zählt  ;) . Wer bin ich, dass ich eine private Willensäusserung öffentlich mache?
Allerdings hast du mir nicht mitgeteilt, welche Version du haben willst. Die Info bräuchte ich dann irgendwann.
Kahlo  :angel: .
Flitzer
Hi Kahlo,
würde mich als Nachzügler gerne noch anwanzen wenn das noch ginge.  :D
Ich würde einen Regler für eine R26 benötigen.
Vielen Dank
kahlo
Sortierung...
1. André 1 x 13A
12. Hitsch 2 x 25/3 10A
13. 92fzr / Dirk - 1 x 25/3 13A
14. Raingem / Rainer 1 x 25/3 13A
21. RTwenty7 (Amir),  1xR26, 1x 25/3 (2 x 13A)
24. R25Dirk - 2x für R25/2 10A
25. r26_jo - 1x 13A
(26.) Rolf III 1 x mit 13A Begrenzung
(27.) mekgyver 1 x mit 13A Strombegrenzung
(28.) Alter Schrauber (Jörg) 1x 13A mit Strombegrenzung
29. Big Tschenso 2 x 13A, 1 x 10A
(30.) Flitzer 1 x 13A
Alle Unklarheiten beseitigt  :)
Kahlo.
kahlo
Heute war fast wie Weihnachten: Die Teile sind da  :) . Am Wochenende (wenn nix dazwischen kommt...) kann ich für jede Version einen Prototypen bauen und abstimmen.
Sieht gar nicht so viel aus... SMD... Reiskörner sehen auch nicht viel aus...  :angel:
Kahlo.
