Regler 2023
Begonnen von kahlo, 07 April 2023, 20:31:32
kahlo
Danke Borgward! Ich habe keine R27, kann da also nicht wirklich helfen.
Aber  :Frage: . Kann man nicht oft genug sagen: Beim Einbau die Batterie abklemmen! Und auch mein Regler wird bei Verpolung der Batterie kaputt gehen.
Kahlo.
kahlo
1. André
2. Ute (Direktlieferung UK) 2x unbegrenzt
3. Carsten (oerlov) - 2 Stück
4. Ralf (schmiro) - 2 Stück 13A (für R25/3)
5. Peter/2 - 2 Stück (je 1 für 25/2 und 1x 25/3)
6. Clemens - 2 Stück mit 13A Strombegrenzung
7. Lorenz - 1x Variante 3
8. Jürgen (57) - 2 Stück Variante 3 mit 13A Strombegrenzung (25/3)
9. Mike25-3 mit 13A Begrenzung für R25/3 und 1x 10A für R24
10. Rolf II. S. 4 x Variante 3
11. Rüdiger (Nordmann R26): 2 Stûck 13 Ampere.
12. Hitsch 2 x 25/3
13. 92fzr / Dirk - 1 x 25/3
14. Raingem / Rainer 1 x 25/3 Lima typ geb ich Sonntag durch fin 2935xx
15. Knaudel - 1 x für R25/3
16 Kees - 1 x für R69 (13 Ampere)
Zitat von: Harlekin am 10 April 2023, 10:43:55Der Schorsch hat mir einen Kahlo Regler der 1. Generation abgetreten. Den möchte ich dann einbauen. Ich werde, sagen wir einmal versuchen. Ich bin ein absoluter Laie, was Elektrik anbetrifft. Deshalb bin ich auf deine Hilfe angewiesen.
Im Anhang schicke ich dir 2 Bilder, vom Belegungsplan, den mein Vorgänger gemacht hat. So hat er die Kabel verlegt.
Meine Frage, wie werden die 3 Kabel, die oben rauskommen in deinen Regler angeschlossen. Wo kommt was rein ?
die erste Zeichnung (5-polige Klemme im Batteriefach ist nur halbwegs korrekt, das heisst die Verbindungen in der 5-poligen Klemme stimmen, aber die Farben und die Reihenfolge der Klemmen ist völlig falsch. Dass das 3-polige Kabel zum Kotflügel nicht die Originalfarben hat, sondern ein normales Elektrokabel ist (blau, braun, gelb-grün), ist soweit OK -  ist bei den meisten so die das Kabel mal ersetzt haben, schliesslich gibt es kaum Kabel in original schwarz-grün (Bremslicht) / schwarz-weiss (Standlicht) / braun (Masse Rücklicht)....ausser man macht das selber. ist aber nicht nötig. Aber die Kabel gehen nicht zum "Motor" sondern in den Hauptkabelbaum zur Lampe...egal, funktionier so mal wenn man weiss welches Kabel von wo nach wo geht und (bei Dir) welche Farbe hat...
die zweite Zeichnung ist auch nicht original Verkabelung / nicht korrekt.
Das Lima Klemmbrett hat eigentlich 4 ! nicht 3 Klemmen - ws. ist da was abgebrochen...nämlich die linkste / oberste  Klemme D+
die rechteste untere Klemme ist DF, richtig, da geht ein schwarz-rotes Kabel weg zum Regler DF (oder F)
die nächsten zwei (eigentlich mittleren beiden) Klemmen sind hinten verbunden, sind beide Kontakt 1, an die eine der beiden gehen das Kondensatorkabel und das Unterbrecherkabel innerhalb der Lima, an die andere dann ein schwarzes Kabel raus aus der Lima, zur Zündspule Anschluss 1.
von der obersten/linksten Klemme D+  die bei der Zeichnung fehlt und ws. abgebrochen ist...) ! ginge das blaue Kabel zum Regler D+(61). Der Vor-Verkabeler hat dieses blaue Kabel ans D+ Ende der Feldwicklung ("gelb von Lima") angeschlossen, das geht auch, D+ Ende der Feldwicklung, Pluskohle und D+ Klemme (wenn vorhanden...) sind verbunden. Das andere Ende der Feldwicklung (ebenfalls "gelb von Lima") ist dann DF, unterste Klemme.
Soweit OK....
Aus der Lima kommt ein 3-poliges Kabel: schwarz, blau und rot-schwarz drin. Das schwarze zweigt ab zur Zündspule, das rotschwarze und blaue gehen etwas weiter nach oben zum Regler an DF und D+. Das Kabel von Batterieplus (B+) ist rot, und kommt nicht aus der Lima, sondern von hinten direkt aus dem Batteriekasten...vom Pluspol der Batterie. Die R27 Lima bekommt KEIN Batterieplus (51)
weiter am Regler angeschlossen sind noch:
- ein dünneres blaues Kabel von D+/61 zur Lampe - zur Ladekontrollleuchte
- ein möglichst dickes Massekabel auch von hinten aus dem Batteriekasten von Batterie-Minus über die 5 polige Klemme, die Masseverbindung sollte aber auch noch zum Rahmen gehen - bei originalen Regler durch die Schraube mit der der Regler am Rahmen befestigt ist. Beim Kahlo Regler habe ich an GND ein braunes nach hinten zum Batterieminus, und ein braunes unter die Schraube mit der das Halteblech des Reglers am Rahmen befestigt ist.
Schau Dir mal den Schaltplan R27 an ! nächster Beitrag. Vielleicht finde ich noch Fotos vom  Kahlo-Regler-Einbau in der R27
Fotos:
für den kahle Regler bastelst Du eine Platte, an die der Regler kommt und die zwei Löcher hat zum anschrauben der Platte am Rahmen wie der Z-Regler.
Beim 2022 Modell schiebst Du Verlängerungsdrähte 1,5 mm2 in die Klemmen; ich habe rot in B+, blau in D+, schwarz in DF und braun in GND/Masse.
Die originalen Drähte vom Kabelbaum / alter Regler Anschluss) gehen nämlich nicht rein, da zu dick (2,5 mm2) und tw. zu kurz und end Rundösen dran die ich nicht abzwicken mochte, kann man aber)
Nun schraubst Du die Platte an den Rahmen, unter eine der Schrauben noch ein Kabelschuh mit braunem Draht dran (zur Rahmenverbindung). Die Verlängerunsdrähte kürzt du passend zu den vorhandenen Enden des Kabelbaums und verbindest die (Wago, Lüsterklemmen, Verschraubung...) : DF mit dem rotschwarzen Kabel aus der Lima, D+ mit dem dicken blauen Kabel aus der Lima UND dem dünnen blauen zur Lampe LKL, B+ mit dem roten Kabel von hinten Batterieplus, GND/Masse mit dem braunen Kabel von hinten Batterieminus UND dem braunen Draht vom Kabelschuh unter dem Halteblech (Rahmenverbindung) zweite.
Habe kein Foto vom angebauten kahlo-regler, aber vom Z-Regler den er ersetzt.
Das Ganze ist ein bisschen eine Fummelei, mit Halteblech sägen/bohren, Verbindungsdrähten, Verschraubung, alles ein wenig eng...2-4 Stunden.
Der 2023 Regler vereinfacht die Sache etwas, weil 2,5 mm2 Drähte geschraubt werden können, also einfach die Drahtenden zum alten Regler, wenn nicht zu kurz...)
Harlekin
Danke Rolf,
aber absolut böhmische Dörfer für mich. Ich wollte die 3 Kabel, die jetzt von der Lichtmaschine kommen nur in einen der Öffnungen des Kahlo Reglers Generation stecken.
Ich bin aufgeschmissen, wenn das nicht möglich ist.
Der bisher verbaute Vape Regler hat doch auch entsprechende Anschlüsse. Wie gesagt, ich habe ja bisher den Tank noch nicht abgeschraubt.
Siegmar
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
NA dann nimm Die mal 2 Tage, Tank weg, schau an wie der Regler angeschlossen ist, mach eine Zwischenplatte (kann auch Kunststoff sein), schieb die Verbindungsdrähte ein, verbinde DF mit DF, B+ mit B+, D+ mit D+(dick und dünn blau), und Masse (von hinten und an ideal auch an Rahmen). Fertig. Im Prinzip dasselbe wie mit dem VAPE-Regler, nur brauchts Du Zwischendrähte  weil kurz und andere Dicke
oldie55
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
17. oldie55 Hans 1x R25/3 13A
Fast hätte ich die Aktion wieder verpasst (hab irgendwie ein Talent dafür)  ;D
Auch wenn ich von Kahlo bei der letzten Aktion noch einen Regler bekommen habe (nochmals Danke für die klasse Aktion) würde ich noch einen nehmen (hab noch eine 2. R25).
Frage: Kann man den Regler auch für eine R51/3 verwenden?
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
16. Karl - 1 Stück (unbegrenzt)
Fellbär
Neuer Versuch.
Hallo kahlo,
wenn möglich würde ich auch ein Regler mit 13 Ampere nehmen.
Ich habe eine25/3 mit einer Noris LM ZLZ 60/6/ 1600L.
Super Aktion :thumbsup:
Gruß Wolfgang
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
17. Heiko, 2 Stk., 13A Begrenzung
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
18. Amir,  1xR26, 1x 25/3
Brendel
12. Hitsch 2 x 25/3
19. Brendel, 1x R26 ( unbegrenzt)
kahlo
Zitat von: Karl am 10 April 2023, 18:36:11Fast hätte ich die Aktion wieder verpasst (hab irgendwie ein Talent dafür)  ;D
Nee, ich geh das diesmal etwas langsamer an  ;) . Und du hast 2 Interessenten gestrichen  :hit: .
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
16. Kees - 1 x für R69 (13 Ampere)
18. Karl - 1 Stück (unbegrenzt)
19. Heiko, 2 Stk., 13A Begrenzung
20. Fellbär 1 Stk. 13A
21. RTwenty7 (Amir),  1xR26, 1x 25/3
22. Brendel, 1x R26 ( unbegrenzt)
Kahlo.
kahlo
Zitat von: Karl am 10 April 2023, 18:36:11Frage: Kann man den Regler auch für eine R51/3 verwenden?
Was ist denn da für eine Lichtmaschine drin?
Prinzipiell ist der Regler für alle Lichtmaschinen geeignet, die folgende Eigenschaften haben:
  • Gleichstromlichtmaschine
  • 6V Output
  • Erregerspule an der Pluskohle
  • Strom bis 15A oder 100W. Mehr ist eventuell möglich, aber nicht erprobt.
Kahlo.
Uff, gute Frage. Meine R51/3 wartet ja schon lange darauf endlich restauriert zu werden.
Soweit ich weiß: 6v, ? Watt, Magnetzündung.
kahlo
Zitat von: Karl am 10 April 2023, 19:54:36Uff, gute Frage. Meine R51/3 wartet ja schon lange darauf endlich restauriert zu werden.
Der Stromlaufplan sagt Noris L60/6/1500. Vermutlich heisst die Antwort Ja.
Ich finde es übrigens verwerflich, eine R51/3 warten zu lassen  :beleidigt: . Ich suche sowas schon ziemlich lange...
Kahlo.
Ich widerspreche dir nicht. Es IST verwerflich. Es geht aber gerade nicht mangels eigener Werkstatt
Bitte 2 x 13A...
(@Karl - Manchmal gibt es leider gute Gründe, eine R51/3 warten zu lassen. In meiner mit Batteriezündung arbeitet übriges noch der mech. Regler zufriedenstellend... der wird dort auch bleiben, bis er Probleme macht.)
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
du hast eine 51/3 mit Batteriezündung??
Die Magnetzünder haben auch einen Regler. Zünden einfach ohne, aver kein Batterieladen, Licht bei tiefen Drehzahlen...
Die R50 einen Bosch-Z-Regler (ohne den angebauten Widerstand)
R51/3 ? glaub auch Z-Regler (jedenfalls gibts im Boxerforum Fotos von 51/3 mit Z-Regler, kann natürlich Ersatz sein). Oder noch F-Regler ? egal, elektronischer Regler müsste problemlos funktionieren.
holzschnitzer
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
23. Holzschnitzer 1x 10A Begrenzung
Zitat von: rolf.soler am 11 April 2023, 10:45:38Die Magnetzünder haben auch einen Regler. Zünden einfach ohne, aver kein Batterieladen, Licht bei tiefen Drehzahlen...
Rolf,
dzdzdz-----Magnetzünder haben keinen (!) Regler....wozu auch
51/3 hatte einen F-Regler....die R 50 etc nachher einen Z-Regler....für die LIMA!
Peter/2
#53
Jetzt mit meinen LIMA Angaben:
1. André
5. Peter/2 - 2 Stück je 1 für 25/2 Noris ZLZ45/60 und 1x 25/3 Noris ZLZ60/6/1600/L (beide mit Strombegrenzung)
12. Hitsch 2 x 25/3
Jürgen 57
@Peter/2: beim Ergänzen der Liste bitte aufpassen. Du hast 8 weitere Bestellungen (No. 16 bis 23) nicht übernommen!
VG  Jürgen
Peter/2
Sorry, habs korrigiert. :angel:
Bitte auch bei mir die 13 A mit eintragen.
Gruß Carsten
r25Dirk
#57
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
24. Oerlov 1x 13A
25. r25Dirk 2x R25/2
Copy & Paste...is eigentlich gaanz einfach....
1. André
3. Carsten (oerlov) - 2 Stück 13A
12. Hitsch 2 x 25/3
24. R25Dirk - 2x für R25/2
25.
kahlo
Euer Interesse erreicht langsam das Limit, was ich "einfach so" stemmen kann. Neben der Liste gab es auch einige Anfragen per PN.
Deshalb schliesse ich die Liste vorerst - ausser für die, die übers Jahr schon mal Interesse bekundet haben und nun noch nicht im Forum waren. Die betreffenden Leute habe ich kontaktiert (ausser einen, den mit "Ich nehm 2!"  :hit: Der darf aber auch noch  ;D .).
1. André
12. Hitsch 2 x 25/3
25. r26_jo - 1x 13A
Ein paar R25/3-Zweideutigkeiten gibt es noch zu klären.
Grüsse an alle,
Kahlo.
