Volt / Ampere
Begonnen von Schorsch, 01 April 2023, 10:08:21
nach vielen Versuchen, unter Zuhilfenahme von Elektroinschineuren und sonstigen Koniferen, ist es gelungen mit diesem Modul Volt und Ampere zu trennen.
Der Aufbau ist noch etwas rustikal, aber es funktioniert.
Endlich kann man das sagenumwobene und mysteriöse gelbe Kabel entlasten, indem man entweder Volt oder
Ampere abschaltet. Natürlich hab ich hier auch gelbe Kabel genommen.
Wie an dem Schalter zu sehen ist, kann man Volt oder Ampere entweder durch das linke, oder durch das rechte Kabel schicken.
Eine Serienherstellung ist nicht vorgesehen.
CHAMBONDU
Hallo Schorsch
Ich verstehe nicht, warum es sinnvoll ist, die Ausgabe Feldspulen ( F ) zu ändern  ?
Jean-Claude
Hallo Schorsch,
sehr interessanter Aufbau.
Was ich mich dabei Frage: Wie verhält es sich dabei mit den Kräften zwischen den beiden gelben Kabeln?
Wenn da ein Coulomb abgegeben wird, wo geht das hin und vor Allem: Wie bekomme ich das wieder rein?
das geht alles locker mit Kavitation
bemwenesu
Zitat von: Borgward am 01 April 2023, 12:09:06das geht alles locker mit Kavitation
oder 3 "Vater unser"
Nicht zu vergessen der Elektrosmog!
big-tschenso
Man sollte die gelbe Kabel aber ins gefälle legen, damit da überhaupt was durch geht!!
... aber nicht mehr als 3 cm pro Meter
heinz leichtfuss
das gelbe Kabel kann viel mehr ab, als man ihm zutraut! Aktuell arbeite ich an einer Variante für einphasigen Wechselstrom, man muss dazu natürlich eine weitere Farbe zur Unterstützung aufbringen. Ich denke, da könnte man dann auch Volt und Ampere im Wechsel durchjagen! Wäre ich nur nie selber drauf gekommen - Danke Schorsch!! :thumbup: gelbes kabel 2.0.jpg
Ich bin begeistert !
Beeindruckend diese Kreativität im Forum !
heinz leichtfuss,
was für eine Farbe hast Du genommen ?
heinz leichtfuss
Schorsch, das war ein Rest Vipergrün. Ein alter Porsche Farbton von ca. 1971. Damals hatten die schon bis 190PS, deshalb ging ich davon aus, dass das für erste Experimente ausreicht. Das Kabel sieht auch nach vielen Tests noch aus wie neu. Scheint also zu klappen!
Schwierig war das "von Hand Linieren", das brauchte etliche Anläufe  ::)  Ich habe an ein paar Tanks gebübt, da kommt es ja nicht so drauf an. Am Kabel muss es schließlich auf Anhieb sitzen! Ich sag nur "RESPEKT VORM STROM!"
CHAMBONDU
Hallo
Ich denke, es handelt sich um einen Scherz zum 1. April  ?
Jean-Claude
bemwenesu
#13
Jean-Claude
Ich glaub nicht an  Aprilscherze
Kavallerie1
Der Tag ist fast gelaufen und ich denke die Lösung zu haben.
Ich habe das Porsche - Viepergrün Dreifach-vereint, jetzt müsste es klappenScreenshot_2023-04-01-22-24-40.jpg
