Bitte um Hilfe beim Identifizieren von Kolben
Begonnen von Fastnachter, 27 März 2023, 16:33:01
bei meinem Isetta-Teileberg gab es auch 2 NOS Mahle Kolben.
1x 72mm, 1x73mm.
Beide Haben den 20mm Kobo.
Einmal ist der Kartonaufdruck noch zu sehen.
Preisfrage: Für welche Fahrzeuge waren die?
Isetta 300 ist falsch. Die Kolben sind länger.
Isetta 250 ist es auch nicht, dann wären es 18mm KoBos.
Kann jemand helfen?
Google mal Graf Motoren, da gibt es eine Liste mit Kolben nach Herstellern und deren Merkmalen, Bohrung, Kobo, Kompressionshöhe usw.
Messen musst du selbst...  ;D
R25-2-3-7Hartmut
Das sind Motorradkolben von den 600er Modellen.Die 250er Isetta hat auch 20mm Kolbenbolzen und 125er Pleuel
Zitat von: R25-2-3-7Hartmut am 27 März 2023, 17:04:31Das sind Motorradkolben von den 600er Modellen.Die 250er Isetta hat auch 20mm Kolbenbolzen und 125er Pleuel
Erst ab 1956. Vorher 18mm, da sie die Motorradkolben verwendet haben.
Danke euch, ich googel mal!
Edit: Also ich habe da zwar einen Kolbenkatalog gefunden, aber halt nicht für welches Fahrzeug die waren.
@Hartmut: 600er Motorradmotor meinst du R60?
Suche mal nach "Graf Motoren Kolbenkatalog".
Dann findest du diese Liste...
Also das scheinen R60 - R67/4 Kolben zu sein.
Bastelbasti
Der Mahle Katalog 1993 spuckt dazu leider nichts hilfreiches aus.
Ist die Gesamthöhe 69,5?
Ich hab nur auf die schnelle gemessen und da waren es 69. Also ja
So, ich habe mir die Kolben nochmal angeschaut.
Der 73.00mm Kolben ist der hier:
205-73 Isetta 300; 7247 bis 1956 Motor-Nr. 496030 1 73 69,2 35 3,2 20
Daher war ich verwirrt. Die neueren 300er Isettamotoren haben 45mm Kompressionshöhe.
Der 72.00mm ist (mit 95%iger sicherheit), der hier:
7236 a 590 c.c. - R 60 - R 67/4 2 72 70 35 1 3,2 20
Die 70mm länge machen mich etwas stutzig. Sind auch nur 69,2. Daher nicht ganz sicher.
Ich werde die mit Ballistol einsprühen und wieder ins Regal stellen.
Eventuell baue ich nochmal nen 300ccm Motor für einen Einzylinder auf.
Vielleicht kann ich dann was brauchen.
Wer einen Kolben sucht, der darf mich aber auch anschreiben, dann finden wir eine Lösung.
