Schraube für Luftfilterkartusche
Begonnen von CHAMBONDU, 18 Februar 2023, 14:01:46
CHAMBONDU
Hallo Zusammen.
Wenn man eine Luftfilterkartusche in das Gehäuse einsetzt, ist die Originalschraube zu kurz, wenn man zwei Dichtungen einsetzt, wie auf dem Foto von Uli ( Artikel: 2048 ). Normalerweise ist die M6-Originalschraube 60 mm lang bei der R26 und 100 mm lang bei der R27 mit Kartusche. Ich habe eine Senkkopfschraube M6 x 120 mm eingebaut, indem ich das Gewinde verlängert habe. Um den Kopf der Schraube zu verbergen, habe ich eine "verchromte" Kunststoffkappe aufgesetzt, die bei einem Rennrad zum Verschließen des Lenkers verwendet wird.
Jean-Claude
CHAMBONDU
MathiasR25
Bike meet Motorbike :thumbsup:
CHAMBONDU
Hallo
Die große M6-Schraube, die auf dem Foto zu sehen ist, hat einen hohlen Sechskantkopf (THC ). Sie ist nicht geeignet, da der Kopf zu hoch ist und ich den verchromten Verschluss nicht eindrücken kann. Daraufhin habe ich eine Sechskant-Senkkopfschraube, hohl (TFHC ), verwendet. Außerdem habe ich die Originalfeder durch eine Feder mit nur vier Windungen ersetzt.
Außerdem habe ich ein kleines Stück des Abstandshalters abgeschnitten und unter den Schraubenkopf geschoben, da meine Schraube nicht wie die Originalschraube eine Schulter hat.
Jean-Claude
CHAMBONDU
Guten Tag
Ich hatte vergessen, diese drei Fotos beizufügen. Man kann die große Senkkopfschraube, das Federstück, 1 Unterlegscheibe und den kleinen Abstandshalter sehen.
Jetzt muss ich ja doch mal fragen.
Wie hast du denn den Luftfilter eingesetzt? Einfach Sieb raus, neue Filter rein und Schraube verlängert? Ich kann das auf den Fotos nicht genau erkennen.
Bei Verwendung des Papierfilers kommt doch normal ein anderes, größeres Gehäuse zum Einsatz, oder nicht?
#6
Amir, schau mal das 2. Bild von #1, da sieht man mMn das orig. Papierluftfiltergeäuse....
Gruß. Stefan, der Einzylindär
Die längere Schraube ist eine gute Idee. Mit der originalen, kürzeren, ist es oft eine ziemliche Fummelei im Blindflug bis sie richtig greift.
CHAMBONDU
Hallo.
Nur Uli gibt das Anbringen von 2 Ringdichtungen an, und zwar auf jeder Seite der Kartusche ?
Jean-Claude
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Luftfiltereinsatz-R27-R50-alt-1092-26L.aspx
Eine unter dem Deckel und eine unter dem Aufsatz für den Papierfilter zum Gehäuse hin.
CHAMBONDU
Hallo
Aus diesem Grund habe ich eine längere Schraube verwendet. Bei 100 mm ragt die Schraube nicht weit aus der Kartusche heraus Also, wenn ich zusätzlich 2 Ringdichtung einsetze, schraubt sich die Schraube nicht in die Schachtel.
Außerdem sind manche Kartusche höher als andere. Das hängt von der jeweiligen Marke ab.
Jean-Claude
