Was ist das für ein Motor?
Begonnen von CHAMBONDU, 16 November 2022, 07:30:14
CHAMBONDU
Hallo Zusammen.
 Der Vergaser und der Zylinderkopf sind beeindruckend  !
CHAMBONDU
CHAMBONDU
Der Zylinderkopf hat eine Doppelzündung. Ist der Zylinderkopf aus einem Auto?
Jean-Claude
Elefantentreiber
Der erste gefällt mir am besten, umgebaut auf Zuganker.
Das einzige was bei einem getunten Motor Sinn macht.
Ist das nicht der, der mal in der Oldtimerpraxis war? Ist auch im Forum (sehr selten) aktiv.
Ist ein Rennmotor. Unglaublicher Aufwand war das.
Hier gibt es ein Thema zu im Forum.
mal schauen ob ich das finde...
das sind doch schon mal Fotos von zwei verschiedenen Motoren.
Zuganker hab ich nicht entdeckt - wo sind die zu sehen?
Grüsse Jan
CHAMBONDU
Zitat von: 27-steib am 16 November 2022, 09:07:20das sind doch schon mal Fotos von zwei verschiedenen Motoren.
Grüsse Jan
Beim 1. Motor sieht man einen Zuganker in der Mitte zwischen den Kipphebelstangen und einen weiteren auf der rechten Seite.
Jean-Claude
schraubenkoenig
https://www.shop.oldtimer-markt.de/Oldtimer+Praxis+2010-6.htm
die müsste das sein. Das Heft habe ich aber nicht mehr.
Original war an der Maschine aber mal gerade gar nichts mehr.
oh ja- jetzt mit Brille gehts ;-)
92fzr
Auf jeden fall zwei unterschiedliche Ansaugstutzen. :)
Es grüßt Dirk
kompletter Vergaser,  der Stutzen ist bei zweiten Motor mit dem Kopf verschweisst.
Getriebe hat keine löcher....
Das erste könnte die Maschine von Klaus Horn sein - alias R25RS-Treiber.
Genau von der kommt die Idee, zwei Löcher für einen Zapfenschlüssel in die Verschlussschraube der Ölpumpenwelle
zu bohren.
In diesem Thread:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9542.msg126857#msg126857
in Antwort #20 ist ein Dokument mit der Auflistung aller Tuning-Maßnahmen verlinkt.
ACHTUNG: Datei kann so nicht unbedingt geöffnet werden (je nach lokalen Einstellungen )
Daher: rechte Maus - "Ziel speichern unter" - Ablageort auswählen und ".doc" an den Dateinamen anhängen. -> >Punkt<doc
Danach kann die Datei dann mit Microsoft Office Word geöffnet werden.
Es ist demnach ein R68 Zylinderkopf.  gibts ja wie Sand am Meer ......
