Motorsound R27
Begonnen von Hoko, 06 November 2022, 12:24:39
Hoko
Hallo zusammen.
Vlt ist die Frage jetzt a bisserl doof... aber was soll's.
Kann jemand mal von seiner gut laufenden R27 den Klang des Motors reinstellen ?
Ich bin neu in der Szene und bei mir rum hab ich bislang noch keinen Gleichgesinnten gesehen/gefunden.
Da ist es schon schwierig abzuchecken, wie sich ein Motor im Vergleich anhören sollte.
Also wenn jemand seinen Motorsound preisgibt, wäre es mir ne Hilfe.
Dank Euch.
Hoko
Hape25/3
Dank Euch.
Da hilft als mal ne ungefähre Ortsangabe über das "bei dir rum" weiter.
Hoko
schau mal unten unter "Baureihe", da R27 auswählen und weit runter scrollen. Dann kommst du irgendwann zu "Downloads", da gibt es auch einen Soundcheck.
Dappsull
Hier gibt es was:
wow, so schnell fahr ich nicht über die Buchenegg  ;D
Im Original (also nicht an den laptop-Lautsprechern) tönt die R27 noch etwas dumpfer/kerniger:es kommt aber wirklich vor allem auf den Auspuff an (das ist an sich schone eine mehrseitige Diskussion bei der R27...) Und das Standgas ist bei den meisten wohl etwas höher. Aber guter Sound und schöne Fahrt
Von wann ist die Aufnahme ?
ich finde die klingt ein bischen blechern....
NordmannR26
2012 steht im Nachspann....
Ich kann alles...ist nur eine Frage der Zeit.
Zitat von: 27-steib am 07 November 2022, 08:38:42ich finde die klingt ein bischen blechern....
Sorgen würde ich mir aber erst machen, wenn sie "hölzern" klingt  ;)  ;D
Tolles Filmchen Dappsull. Schön gemacht !
Guzzi Fuzzi
Zitat von: 4Taktix am 07 November 2022, 11:00:21Sorgen würde ich mir aber erst machen, wenn sie "hölzern" klingt  ;)  ;D
Oder noch schlimmer, wenn sie gar nicht mehr klingt.
Es gibt schönere Klänge als eine R27 im oberen Drehzahlbereich.
Servus aus Bayern, Alex
Dappsull
Danke schoen! Ich empfehle ein paar kraeftige Boxen fuer den richtigen Sound.
oder selber fahren ;-)
ich denke der Auspuff macht das meiste aus beim klang- je nachdem ob man noch original hat oder Nachbau.
Deshalb die Bemerkung blechern-  der Motor klingt ja sehr sauber.
Grüsse jAN
Den Grundcharakter des Klanges machen m.E. die Steuerzeiten,
der Auspuff macht dann eher die Klangfarbe.
Abgesehen vom Innenleben (Absorptions-/Reflektions-/Diffusions-Dämpfer) und dem Kammervolumen spielt auch das
Material der Aussenhaut und dessen Wandstärke eine oft unterschätzte Rolle.
Dünnes VA-Blech z.B. färbt den Klang in Richtung scharf bellend, blechern.
Dickes ALU- oder Stahl-blech eher Richtung dumpf.
Dann könnte man noch über "Hochpass" und "Tiefpass" philosophieren - ein sehr weites Feld  ;D
