Der Motor hat zu viel Zündverzug
Begonnen von CHAMBONDU, 04 Oktober 2022, 13:27:29
CHAMBONDU
Hallo Zusammen.
Ich hatte berichtet, dass mein Auspuff furzte, wenn ich das Gas wegnahm. Zuerst dachte ich an den Vergaser, aber ich hatte Zweifel an der Zündung. Also überprüfte ich es mit einer Lampe. Bei 7° war der Blitz unter der mittleren Markierung und bei 42° war es noch schlimmer, ich war fast bei "OT" angelangt.
CHAMBONDU
verstehe ich nicht..wenn du 42° zurückstellst auf deinen Strobo bisT du bei OT?
Wir verstehen die Uebersetzung nicht , oder Deine Stroboskoplampe.
Normales Stroboskoplamoe (ohne Verstellung) Man lässt Motor laufen mit höherer Drehzahl (ca. >3000 rpm) und dann sollte das Stroboskop blitzen bei ungefähr F (42° vor OT ) oder etwas später, 35-40°). Bei Leerlauf dann etwa bei S (7°), ist oft aber näher bei OT, so 2-5° Hauptsache vor OT und F ist richtig.
Bei deinem Gerät kann man offenbar die Zündverstellung regulieren, d.h. den >Blitz vrzögern, dann müsste aber bei 42° bei höherer Drehzahl dann der Blitz bei OT sein. Oder Du stellst auf 0°, dann kommt der Blitz bei den Marken
CHAMBONDU
 Vorher gab es eine Verzögerung und die unverbrannten Gase mussten sich im Auspuffrohr entzünden, mit "dem verlorenen Funken".
Jean-Claude.
verstehe ich immer noch nicht...."Verzögerung"...des Funkens, wie und wodurch?
gleichfalls  ;D
Vermutlich hatte er zuviel Spätzündung ? und jetzt besser eingestellt ?
Einfach Zü dzeitpunkt richtig einstellen, F auf ca. 40°
CHAMBONDU
Genau das ist der Fall.
Jean-Claude.
Das Problem ist, dass ,,retardement" für Spätzündung im Französischen durch einen Übersetzer mit ,,Verzögerung" übersetzt wird.
retard à l'allumage = Spätzündung
Ah... der kleine Franzose!  ;D Wird bei Google aber auch mit Zündverzögerung übersetzt.
CHAMBONDU
Guten Tag.
Heißt das Gegenteil "ZZP"?
Jean-Claude.
ZZP heißt Zünd-Zeit-Punkt, also der Moment, in dem die Zündung erfolgt.
OT heißt Oberer Totpunkt, höchste Stellung des Kolbens in Richtung Brennraum.
F heißt Frühzündung, bei hohen Drehzahlen durch den Versteller bewirkt.
S heißt Spätzündung, normaler Zündzeitpunkt im Leerlauf oder bei Stillstand des Motors.
Nur für das Übersetzungsprogramm...
Gruß, Jan
