Lötverbinder
Begonnen von Hodima, 21 September 2022, 10:46:02
Hodima
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Ja die benütze ich ab und zu in die Arbeit. Scheint gut zu funktionieren, keine Klagen bis jetzt.
Achte darauf, dass die unterschieldichen Farben auch die unterschiedlichen Größen repräsentieren.
Ansonst funktionieren die Dinger ganz gut.
brama
Ich darf mich wiederholen:
Im KFZ-Bereich dürfen elektrische Verbindungen nicht gelötet werden!
Löten ist eine unlösbare (!) Verbindung. An den gelöteten Übergängen bildet sich ein galvanisches Element, welches bei Luftfeuchtigkeit zum oxidieren ("Grünspan") führt. Zudem kann es an den Übergängen vom flexiblen Kabel zum starren Lötpunkt zum Bruch kommen.
Martin
Hape25/3
Bei dem Produkt dürfen der Übersetzungsclown zugeschlagen haben.
So wie ich das sehe gibts innen einen Kleber und wird geschrumpft.
Einem klassischen Quetschverbinder würde ich mehr Vertrauen schenken
HP
brama
HP du hast recht.
Info von Fa. Würth Deutschland:
Entgegen der Bezeichnung ,,Lötverbinder" werden diese Kabelverbindungen nicht gelötet, sondern nur mithilfe einer lokalen Wärmequelle installiert. Durch Hitze, etwa von einem Heißluftfön oder auch von einem Feuerzeug, zieht sich der Wärmeschrumpfschlauch des Verbinders zusammen und schafft eine staub- und feuchtigkeitsdichte Kabelverbindung, die auch gegen Ziehen und Biegen gesichert ist. Lötverbindungen gibt es bei WÜRTH sowohl als wärmeschrumpfende Endverbinder für Kabelabzweigungen und -endstücke als auch als wärmeschrumpfende Stoßverbinder für die mechanisch belastbare Verbindung zweier Kabel. Neben einer Kabelschere oder einer Abisolierzange benötigen Sie keine weiteren Werkzeuge für die Kabelverbindung – das erleichtert Elektroinstallationsarbeiten, z. B. in der Haustechnik und in der Fahrzeugtechnik.
Für die wärmeschrumpfenden Stoßverbinder glaube ich das nicht.
Das silberne Ding in der Mitte ist Lot.
Die Fa. Würth verkauft die unter Lötverbinder, weil da gelötet wird.
Naja Versuch macht klug  :Frage:
Einfach mal nen Test machen und dann aufschneiden.
Ich kann es mir bald nicht vorstellen, da eine saubere Lötverbindung zwischen zwei 1,5qmm Aderlitzen schon so einen Lötkolben mit 40-60W benötigt und das direkt mit Kupferkabel in Kontakt, nicht nur über Heißluft.
Außerdem bezweifle ich, dass da genügend Lötzinn vorhanden ist um ausreichend alle Litzen zu umschließen.
My 2cent
Erstaunlich...
diese Lötverbinder werden teilweise in sicherheitsrelevanten Anwendungen für Schienenfahrzeuge eingesetzt.
Mal eine Anmerkung am Rande.
brama
.. darum hat die Bahn und Co. auch so viele Ausfälle ;-)
Habe eben mit einem alten Meister (kein Witz) gesprochen.
Der meinte, dass die Lötverbinder zwar tauglich sein könnten.
Die mit der Quetschverbindung und dem Schrumpfschlauch wären ihm aber lieber.
Lot könne wieder weich werden.
schraubenkoenig
Zitat von: Hape25/3 am 21 September 2022, 18:06:56Bei dem Produkt dürfen der Übersetzungsclown zugeschlagen haben.
HP
naja  "solder ring" wie im Bild beschrieben übersetze ich mit Lötring.
Fred
Ich kenne als soldering iron nur Lötkolben und soldering als weichlöten.
Hodima
ich hätte eigentlich auch mehr Vertrauen zu einer gequetschten Verbindung
gibt es nicht vielleicht Lötzinn mit einem deutlich niedrigerem Schmelzpunkt?
eine feste Verbindung, noch dazu verklebt, wäre schon sehr interessant
ich denke da nicht nur an Reparaturen am Moped (zB Kabelverlängerung) sondern
auch im Haushalt
wer schon einmal eine durchbrochene Leitung in der Hauswand reparieren musste kennt das
Die Lötverbinder werden mit einem Heißluftfön verlötet und gleichzeitig geschrumpft und verklebt. Aufgrund der durchsichtigen Isolierung kann man genau erkennen, ob der Vorgang wie gewollt abläuft. Die Adern werden durch den langen Schrumpfbereich und die Verklebung sehr gut gestützt. Die Dinger sind top.
Das Handling von Quetschverbindern in Verbindung mit dem benötigtem Werkzeug ist auch nicht immer trivial und setzt auch ein bisschen Fachkenntnis voraus.
Jedenfalls sollte man mit Restkabel mal drei vier Stück probelöten, um damit umgehen zu können.
Bei mir wurde das vorher nix.
Hodima
so, habe jetzt gekauft  :)
überzeugt hat mich
1.  IP 67 !
2.  die Verbindung ist deutlich schlanker
3.  Schmelzpunkt 80 Grad
da ich immer wieder das Kabel beim Heckeschneiden durchtrenne, sicher eine gute Lösung
Der Trend geht zur Akku-Heckenschere.  ;D
Alter Schrauber
Grüße Jörg
CHAMBONDU
Hallo.
Ich benutzte dies, um das Geflecht der Abschirmung, von Messkabeln zu erden.
Jean-Claude
Ein Feuerzeug reicht nicht aus zum Lotschmelzen? Dann wäre das nichts für mich, weil man ja auch das Umfeld der Reparaturstelle berücksichtigen muss - z.B. Lack, Elektronikkomponenten, Isolierungen etc.
So ein Heißluftfön kann ja schon ziemlich brutal werden.
Und für eine schnelle Unterwegsreparatur bleibt dann wieder nur die Lüsterklemme.
Ein Feuerzeug reicht, eine Kerze anscheinend nicht (s. Video oben)
Zitat von: strichzwojan am 22 September 2022, 14:30:56Ein Feuerzeug reicht nicht aus zum Lotschmelzen? Dann wäre das nichts für mich, weil man ja auch das Umfeld der Reparaturstelle berücksichtigen muss - z.B. Lack, Elektronikkomponenten, Isolierungen etc.
Für den Heissluftfön gibt es passend geformte Luftleitbleche um eben diesen Flurschaden zu vermeiden.
schraubenkoenig
Zitat von: Heiko am 23 September 2022, 06:01:10Für den Heissluftfön gibt es passend geformte Luftleitbleche um eben diesen Flurschaden zu vermeiden.
genau. Für die Lötlampe auch(damit man nicht immer die Tapete anzündet, wenn man ein Heizungsrohr lötet. :-)  )
