BMW R25/3, Typ 1325/3
Begonnen von alki999, 04 September 2022, 10:41:06
alki999
ich bin neu hier im Forum und seit Neuem stolzer Besitzer einer zweiten R25/3. Das Motorrad ist zugelassen (muss noch von mir umgemeldet werden). Nun ist mir aufgefallen, das sowohl im Brief als auch im Schein statt "R25/3" "1325/3" als Typ steht. Das Die R25/3 ist rot und nicht schwarz wie üblich. Vermutlich wurde sie irgendwann mal lackiert.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, was es mit dem 1325/3 auf sich hat. Ist das einfach ein Tippfehler des Straßenverkehrsamtes oder steckt da was hinter ?
Danke für die Antworten.
Marc
alki999
Hmmm,
Ist es die 13. 25/3, die vom Band gelaufen ist ?
Unwahrscheinlich!
Oder, an einem Freitag den 13. vom Band gelaufen ?
Hoffentlich nicht 🤔
Ich vermute mal Tippfehler, was steht auf dem Typenschild ?
Passt die im Rahmen eingeschlagene Rahmennummer zu einer 25/3 ?
Hallo Marc.
Willkommen im Forum und Glückwunsch zum Neuerwerb...
Was die Zuordnung Rahmennummer zu Baureihe angeht, hilft das hier evtl: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#basis_DE und folgende...
Ich vermute ja fast, daß das Moped zwischendrin mal abgemeldet war und dann neue Papiere bekommen hat...und die 13 die Folge eines sachunkundigen Zulassungsstellenangestellten in Verbindung mit einer unsauberen Handschrift war...so könnte aus dem R eine 13 geworden sein...
Viele Grüße, Taz
alki999
Danke für die schnellen Antworten. Der Rahmen ist von einer R25/3, die Seienennummer fängt mit 295 XXX an. Paßt also von der Seite aus. Das Typenschlild ist schwer zu lesen, muss ich nochmal genau hinschauen. Die Frage ist nun, wenn ich sie umschreiben lasse, ändern die beim Straßenverkehrsamt den Typ einfach in R25 oder muss da ein TÜV drüberschauen (eigentlich unnötig).
Marc
Marc,
um einer nervenden Diskussion beim SVA aus dem Weg zu gehen würde
ich beim BMW Group Archiv anrufen, um einen Herstellernachweis und das Datenblatt bitten. Dazu musst Du die eingeschlagene Rahmennummer den dortigen Damen und Herren
mitteilen.
( Du hast dann quasi auch den Geburtsschein Deiner 25/3 )
Das nimmst Du mit zum SVA, fertig.
Ach ja BMW Group Archiv TEL.: 089 38253910 ( wenn nicht geändert )
Es sei denn du hast einen 1300er Käfermotor verbaut?
Dann würde ich die Bezeichnung so lassen 😁
alki999
Danke für die Idee mit dem BMW Archiv. Ich habe denen mal direkt eine Mail mit den Daten geschrieben. Mal schauen was die für Infos haben.
Marc
mangocrazy
BMW Group Archive ist gut, sie lassen sich die "Geburtsurkunde" auf jeden Fall fürstlich entlohnen.
Ich tippe bei der komischen Bezeichnung eher auf einen der häufigen Deppen-Beamten, der des Lesens nicht so kundig war, bei mir hat einer einen 1960er MGA mit Baujahr 1966 eingetragen (die wurden nur bis 1962 gebaut), und mich hat das einen ordentlichen Aufwand gekostet, diesen Amtsfehler wieder zu korrigieren.
92fzr
Hallo, hatte auch ca.2013 beim BMW Group Archive angefragt.
Ich habe alle Informationen schnell und dazu auch kostenlos bekommen. :thumbsup:
Es grüßt Dirk
Normale Auskünfte gehen meinen Erfahrungen nach auch immer schnell und kostenfrei, wer aber über eine Email hinaus Unterlagen anfordert (z.B. für eine Zulassung im Ausland oder in der Tat eine "Geburtsurkunde"), der zahlt, das ist richtig...
