Zündspule alt
Begonnen von Schorsch, 13 August 2022, 18:30:26
hab hier noch eine alte Zündspule, Bosch R 27.
Möchte sie gerne durchmessen, a kann man das, b wie ?
Dank für Antwort
Hi Schorsch,
a) ja
B) Mit Prüfrex am Edersee
Funkenstrecke kann man sich auch selbst eine Versuchsschaltung mit 6V Netzteil bauen.
Wichtig ist nur: du musst sie laufen lassen. Kalt funktionieren die fast immer. Erst wenn sie warm werden fallen sie aus.
zwischen 1 und 15 ein paar OHM
zwischen 1 und der Hochspannung ein paar Kiloohm
dann das Ganze noch mal in warm
Erstmal Danke für Tipps!
Hab gemessen,
in kaltem Zustand 1 / 15  1,3 Ohm
                  1 / Hochspannung 6,89 Kiloohm
warm ist schwierig, müsste ich einbauen, reicht es die Zündspule in die Sonne zu stellen ?
heinz leichtfuss
Wie wäre es, sie im Backofen so auf 70 oder 80° zu bringen?
Nein.
In der Prüfrex-Anleitung steht meine ich 30min laufen lassen. Du kannst die Zeit verkürzen mit dem Heißluftfön und 80°.
Aber ohne einen echten Lasttest wird es nicht gehen. Stell dir vor du nimmst sie als "gut" mit auf die Tour, musst wechseln und sie ist auch hin.
Ein sehr einfacher Test ist auch: Bau sie ein, fahr ne Stunde. Alles gut? Spule gut!
OK,
dann ist ja der Test mit dem Zündfunkenstreckendingsbums auch für den Popo.
Die Spule ist kalt, zudem das Ganze noch nur über den Kicker.
Beim Prüfrex nicht. Das simuliert ja den Motorlauf.
Und auch sonst: Motor kalt, Zündfunken ordentlich: es kann auf der elektrischen Seite nur noch am Zündzeitpunkt liegen, dass sie nicht anspringt.
Motor fängt heiß an zu ruckeln -> Funken gut: es liegt nicht an der Zündung. Funken schlecht: Kondensator oder Spule.
Also man kann da schon Sachen mit rausfinden.
Alles klar,
bedanke mich für den Lehrgang !
Wer keinen Prüfrex hat, kann den Lasttest mit 6V- Netzteil und als Unterbrechersumme ein 6V-Relais mit Öffnerkontakt und Kondensator nachbauen. Damit das Ganze schön von selbst auf/zu geht, muss ein Öffnerkontakt vom Relais in Reihe zur Relaisspule geschalten werden (sog. Falsche Selbsthaltung), dann rattert das Relais schön  ;D .
Ist zwar voll der Relaisverschleiß, aber günstig umsetzbar.
Zitat von: Fastnachter am 14 August 2022, 10:53:00Beim Prüfrex nicht. Das simuliert ja den Motorlauf.
Jan, Lässt die den Prüfrex zum Spulentest jeweils tatsächlich eine halbe Stunde laufen ?
Wie lange hat denn der Akku (z.B.Panasonic) ? Jann uch auch das Netzgerät mit 6-7 Volt anhängen ?
Habe 3 Spulen, alle haben so um die 6-7 mm Funkenstrecke am Prüfrex.. aber eben nur paar Minuten getestet...wird der Funken länger wenn ich mal 30' mache ? denke eher nicht, ws. anderes Problem...wobei die Spulen im Moped funktionieren...
Schorsch:
die gemessenen Werte passen einigermassen. Sollte OK sein. Einbauen und mind. 30' fahren. Reservespule vlt. mitnehmen ? oder wenn sie warm ausfällt, Campingstuhl und Bierdose dabeihaben, nach einer halben Stunde zurück fahren
Zitat von: Schorsch am 14 August 2022, 10:41:19dann ist ja der Test mit dem Zündfunkenstreckendingsbums auch für den Popo.
Nein,
ist es nicht. Unterwegs praktisch um zu prüfen ob die Spule einen Weg hat oder was anderes... man kann die Funkenstrecke auch zwischen Kerze und Spule hängen und die Kiste dann antreten.
Zitat von: rolf.soler am 14 August 2022, 12:22:09... Einbauen und mind. 30' fahren. Reservespule vlt. mitnehmen ? oder wenn sie warm ausfällt, Campingstuhl und Bierdose dabeihaben, nach einer halben Stunde zurück fahren ...
Bei trockenem Wetter kann man auch einfach den Limadeckel runternehmen und dann so ein Stück fahren...der Fahrtwind kühlt erheblich...
Auch bei der R27.....?
R27 Spulen gehen nicht kaputt  ;D
hab nun die Zündspule gewechselt, PVL von Rabenbauer, Leerlauf besser,
weniger Pöff, mehr Pött.
Bei dieser Zündspule muss man das Zündkabel der /5 mitbestellen.
Das normale passt nicht, weil in der Zündspule dafür kein Dorn ist.
Das Kabel der /5 hat oben eine Metallmanschette, diese wird einfach mit dem Kabel in die Zündspule gesteckt, rastet dann ein.
Heute 100 km Probefahrt gemacht, keine Probleme, heiss war es.
Zitat von: Einzylindär am 14 August 2022, 20:16:23Auch bei der R27.....?
Tank abbauen
Rolf,
hab ich gemacht, die Hulle springt dann gar nicht an, weder Pöff noch Pött.  ;D
das sollte ein Scherz sein....wegen Limadeckel abbauen
Na klar Rolf, hab ich auch so verstanden.
Deshalb ja auch das Emoji.
Es bleibt aber dabei, ohne Tank kein Pöff kein Pött  ;D
