Suche 25/3 Tank
Begonnen von RTwenty7, 30 Juli 2022, 16:22:56
Nicht lachen, aber ich suche einen 25/3 Tank in zweifelsfrei dichtem Zustand und unversehrter Innenbeschichtung. Lackzustand ist nicht wichtig, mein Fahrgerät ist alles andere als chic und freundlich schwarz seidenmatt lackiert;D  ;D
Gerne auch was vom Blechprofi Sanierstes und neu Beschichtetes, lackieren lassen mache ich dann selber.
Danke und freundliche Grüße
Chrischi
Und was möchtest Du ausgeben ?
Verstehe deine Frage nicht ???
Ich gebe das aus, was jemand verlangt, sofern der Artikel dem Preis halbwegs gerecht wird. Oder was wolltest du jetzt hören?
Chrischi
Hallo Amir,
Ich hab noch einen komplett fertigen, lackierten und linierten Tank einer /3 im Keller.
Den würde ich, aber nicht unter Verlust abgeben wollen.
Daher die Frage nach Deiner Preisvorstellung.
Suchst Du was für 300 oder für 800...?!
Chrischi
...und hier Bilder...
(Ich bin Kniekissen-Hasser wie Du siehst)
was heißt denn Kniekissenhasser? Sehe ich das richtig, rechts ist nix, links aber noch das Werkzeugfach nebst Deckel?
Chrischi
#6
Korrekt ermittelt,
dem Werkzeugfachdeckel hab ich mich noch nicht gewidmet.
Würde ich aber demnächst angehen wollen.
Hinter den Kniekissen sammelt sich ewig Wasser und bringt den Tank dort zum durchrosten.
Daher habe ich diesem Mist sofort abgeschworen.
Ich weiß, die halbe Forums-Gemeinde wird mich dafür hassen. :thumbdown:
Aber die andere Hälfte wird mich verstehen. :thumbsup:
Ich finde jedoch, dass egal ob R25 oder R26 die sehen alle auch ohne Kniekissen schon einfach geil aus !
Christian
Ich muss gestehen, ich kann dir nicht ganz folgen. Rechte Seite bleibt also nackig, links aber kommt noch eine Klappe (ohne Kniekissen)? Oder wird auch zugemacht?
Links kommt noch ne Werkzeugklappe auf der noch ein Kniekissen aufgezogen ist.
Rost unter den Kniegummis ?
Gehört jetzt nicht zum Thema dieses Trets, trotzdem.
Ich habe sehr gute Erfahrung damit gemacht, die Kniegummis alle 2 Jahre
abzunehmen, zu säubern, mit Vaseline zu behandeln, vor allem die Gummilippen einzuschmieren.
Die Gummilippen bleiben schön geschmeidig, das Gummi reißt nicht und ich muss mir keine Nachbaukniegummis kaufen.
Auch den Tank schmiere ich, nach säubern, an der Auflagefläche der
Kniegummis mit Vaseline ein.
Rost hatte ich dort noch nie.
Chrischi
Zitat von: RTwenty7 am 02 August 2022, 18:09:03Ich muss gestehen, ich kann dir nicht ganz folgen. Rechte Seite bleibt also nackig, links aber kommt noch eine Klappe (ohne Kniekissen)? Oder wird auch zugemacht?
Von der Werkzeugklappe wird der Kniekissenhalter entfernt und dann die Klappe lackiert...
Die hab ich erst neu.
Durchrostung?
Ich könnte ja jetzt hier für die Ost-Motorräder Werbung machen und sagen, dass ich diese Durchrostungen am Tank bei MZ nicht kenne.
Da sind die Befestigungen aber auch ganz anders konstruiert,
Fakt jedenfalls wie du schon erkannt hast:
Problem ist das Wasser in Verbindung mit den nur gepunkteten Blechen, da zieht immer Wasser zwischen Tank und Blech rein (Oberflächenspannung).
Um da die Feuchtigkeit raus zu bekommen, bedarf es dezenter Belüftungen und versiegelter Spalten.
Aber da gibt es glaube schon einen entsprechenden Beitrag hier im Forum.
