Kennt jemand diese Felgen?
Begonnen von Fastnachter, 21 Juli 2022, 11:31:36
Lochkreis wie Käfer/VW Bus/Allgaier
Spontan und ohne Details kommen mir alte VW-Käfer, T1-Bus und Porsche 356 für die orange in den Sinn.
Rein von der Optik und wg. 5 Bolzen/Muttern.
deepdelver
Die Felge mit Lochkreis Käfer plus Durchbrüchen könnte vom Porsche 356 sein, wobei da die Schlitze m.E. etwas größer und ovaler sind, zumindest nach Deinen Bildern.  Dann sind es ggf. Käferfelgen aus dem Zubehör, Südrad hatte solche Felgen für den Käfer in 4 x 15.
Hast Du eine Info zu den Dimensionen der Felge(n) entdecken können, oder sind die Einschlagzahlen ein Opfer von Korrosion geworden?
Es gibt 3 Elemente - Erde, Luft und Feuerwasser!
Die mit den Löchern sind ohne Radkappenklammern vom Käfer 8/65-7/66 alle und 8/66 bis 7/67 alle außer 1500er,der hatte schon 4-Loch Felgen.
Habe ich auf meinem 66er Käfer drauf ..  ;D
Die ohne Löcher (wenn sie 15 Zoll sind) und mit den Klammern sind Käfer 10/52-8/65.
So - hätten wir das geklärt. Nu ma 'raus mit der Sprache - schraubst Du jetzt das passende Auto an die Felgen ?
Beide Typen waren ja nie an EINEM Auto....  8)
Hmm - aber der Jan hat Platz satt!  ;)  ;D
Der Jan hat eben KEINEN Platz mehr.
Die waren zum rangieren auf dem Allgaier.
Kann die wer brauchen?
Danke fürs Auflösen.
Stehen jetzt zu verschenken bei den Kleinanzeigen drin.
Entweder es kommt einer die holen oder sie gehen halt in den Schrott.
