Spraydosenlack von Saharagespanntaschen entfernen
Begonnen von strichzwojan, 20 Juni 2022, 20:25:03
ich habe vor über 40 Jahren einen kompletten Satz Blechpacktaschen mit Halter bekommen, echte Saharagespannteile mit teils abgeblätterter, sandgelber Lackierung, einigen Roststellen und vielen Beulen und Dellen. Wahrscheinlich Baujahr 1944.
Ich Ahnungsloser habe die Taschen damals einfach mit der Klickerdose schwarz übergejaucht und sie auf mehreren längeren Reisen gerne benutzt.
Mit dem Alter kommen die Skrupel...
Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem man die schwarze Farbe runterkriegt? Das wäre super, denn dann würde ich die gelben Farbstellen irgendwie konservieren. Auch dafür gibt es vielleicht eine Empfehlung.
Die Beulen und tiefen Kratzer sollen erhalten bleiben.
Ich habe übrigens nicht vor, die Taschen und die Halter zu verkaufen.
Vielen Dank für Tipps,
Vielleicht chemischer Entlacker (Gel), den du nicht allzu lange drauf einwirken lässt...?
War das normaler Kunstharzlack? Evtl. versuchen mit einem Verdünner an einer nicht sichtbaren Ecke zu entfernen.
Jan,
Ich kann dir leider nicht direkt helfen, außer: such mal bei Vespaonline. Da ist das ne Frage wie bei uns Öl. Warum? Die Rollerleute waren die ersten, die Originalpatina ins Extreme geführt haben. Da wird dauernd Lack abgewaschen um Originallack freizulegen.
Alternativ: Trockeneisstrahlen.
Du kannst davon ausgehen, dass "Militärlack" i.d.R. deutlich mehr Farbpigmente enthält, als "Sprühlack" aus der
Klickerdose. Dazu noch die ~ 75 Jahre "Aushärtungszeit" - das dürfte sehr "Wiederstandsfähig sein".
Ich würde es erstmal simpelst möglich mit billigstem Nagellackentferner probieren. Zunächst "Acetonfrei".
Das ist natürlich mechanische Muskelarbeit. Wenn sich das als indiskutabel erweist, dann Aceton.
Und mit Vorsicht -> "Einwirkzeit" ist entscheidend ! -> Rantasten ! Mit Stoppuhr.
Alternativ ein Versuch, die dünne "Klickerdosenlackschicht" mechanisch zu entfernen:
Lackpolitur "für verwitterte Lacke" - enthält viele abrasive Partikel.
Steigerung wäre "Rot-Weiss-Paste" - kennt jeder Lackierer, geht richtig "zur Sache".
Alles erstmal an versteckten Stellen austesten, dann entscheiden.
Evtl. ist es auch eine Recherche sinnvoll, was für eine Art Lack damals verwendet wurde.
-> Nitrozellulose ist sehr wahrscheinlich, aber wissen tu ich es auch nicht.
Find ich gut, dass Du den "Originalzustand" erhalten/wiederherstellen willst !  :thumbsup:
Patta
Der Lack sollte auf Nitrobasis sein. Diesen kannst du dann ohne Angst mit Lappen und viel Aceton vom Sprühlack reinigen.
Danach sind deine Blechkoffer sogar fettfrei und du kannst den Rost mit Owatrolöl behandeln. Meine Empfehlung, wirklich nur den Rost und nicht den Lack damit behandeln.
Zum Schluss kannst du mit einem sehr guten Wachs drüber gehen und fertig sind sie.
Funktioniert sehr gut.
