Vibrationsgeräusche R26
Begonnen von öffel, 14 Juni 2022, 09:02:42
öffel
Guten Morgen zusammen,
Hab bei meiner R 26  starke Vibrationsgeräusche im mittleren Drehzahlbereich bei allen Gänge, das Vibrieren nehme ich als metallisch  zB. Wie Blech war, ist nicht das  Nummernschild auch wenn es sich so ähnlich anhört....
Das ganze ist im unteren und oberen Drehzahlbereich nicht merklich, und ist im Stand und aufgebockter Maschine nicht reproduzierbar...
Gibt es hier eurer Erfahrung nach bestimmte Verdächtige???
Schöne Grüße aus LA.
Walter
Motorräder:
Motorräder aktuell:
Royal Enfield 500 Bullet       Bj. 2006
Triumph Bonneville T100     Bj. 2004
Honda CX 500C          Bj. 1982
BMW R26                            Bj.1956
Autos aktuell:
Opel GT Roadster              Bj. 2009
BMW 435d  F32  X-Drive   Bj. 2013
öffel
Motorräder:
Motorräder aktuell:
BMW R26                            Bj.1956
Autos aktuell:
möglich ist, dass der Hauptständer im eingeklappten Zustand am hinteren Kotflügelleicht anschlägt. Auch mal die Befestigungsschrauben der Kotflügelstreben prüfen.
Freude
Hauptverdächtge wären:
- Akku-Deckel !!!!!
- Alu-Hülse Stossdämpfer vorne ev hinten
- Werkzeug im Tankfach
- Gebiss
- Bremszug an Kotflügel vorn
- Werkzeugfachdeckel/Schloss
Kavallerie1
Bei mir war es bloß das Werkzeug, wobei ich vor der Erkenntnis längere Zeit alles mögliche  vermutet und untersucht hatte.
Theo
öffel
Danke schon mal für´s Nachdenken :thumbsup:
Motorräder:
Motorräder aktuell:
BMW R26                            Bj.1956
Autos aktuell:
maper253
Bei mir war es - nach langer Suche - die Druckplatte in der Kupplung die nur nach an 3 Schweisspunkten zusammen hing und gescheppert hat. Das war bei einer 25/3.
Matthias
- Batteriekasten / Luftfilterkasten am hinteren Kotflügel
- Hardyscheibe / Metallring an Abdeckung
Grüsse
NordmannR26
ich habe gerade laute Vibrationen der Hupe am Tank beseitigt, indem ich den Halter nach vorne gerichtet habe.
Rüdiger
Ich kann alles...ist nur eine Frage der Zeit.
öffel
Zitat von: BenW am 14 Juni 2022, 16:09:49- Batteriekasten / Luftfilterkasten am hinteren Kotflügel
Grüsse
Das mit der Hardyscheibe würde erklären warum das Vibrationsgeräusche im Stand nicht zu erzeugen ist, aber wie könnte man das beseitigen????
Dank euch allen für eure Ideen :thumbsup:
Motorräder:
Motorräder aktuell:
BMW R26                            Bj.1956
Autos aktuell:
Nacheinander alles kontrollieren zum Beispiel.
Zitat von: öffel am 15 Juni 2022, 08:27:03Das mit der Hardyscheibe würde erklären warum das Vibrationsgeräusche im Stand nicht zu erzeugen ist, aber wie könnte man das beseitigen????
Ja und nein... im Stand hast du andere Frequenzen/Anregungen als unter Last....
Bei meiner R27 schwingen/rappeln die Federn vorne kurz über Leerlauf im Stand und ab und an vibriert der Kupplungshebel...
Andere Klassiker sind Gaszug oder Tachowelle schlagen am Tank an....
Oder der Bremszug vorne an der Schwinge oder Gabel. Ein längs aufgeschnittener Benzinschlauch über dem Zug wirkt da Wunder..  ;D
längs angeschnittener Benzinschlauch? Da wirst Du aber nen recht hohen Spritverbrauch haben ;D
Schau Dir an, ob die Hardyscheibe noch in Ordnung ist und nicht gebrochen oder zerbröselt ist. Dan schau, ob die Schutzhülse der Hardyscheibe irgendwo anschlägt.
Hardyscheibe glaube ich eher nicht, da die Geräusche in allen Gängen bei ähnlicher Motordrehzal auftreten
Walter,
um die Hardyscheibe auszuschließen oder auch nicht, hab ich da eine (Schnaps) Idee.
Schutzglocke ab, dann den Ring der Hardyscheibe mit diesem ekeligen schwarzen Fett
( das, was man nur schwer wieder abwaschen kann ) ich glaube was mit Moly oder so
Fett, dünn einschmieren.
Dann ne kurze Runde fahren, anschließend müsste man sehen, ob die Hardyscheibe
irgendwo scheuert.
Speziell an der Halterung des Kupplungshebels, Getriebedeckel.
öffel
Hallo Kollegen,
der Übeltäter ist überführt, es war der vordere Kotflügel am Federbein (siehe Bild) alle Schrauben geöffnet und vernünftig ausgerichtet, das einzige was jetzt noch vibriert bin ich... ;D
Walter
Motorräder:
Motorräder aktuell:
BMW R26                            Bj.1956
Autos aktuell:
Zitat von: Einzylindär am 15 Juni 2022, 09:25:35Ein längs aufgeschnittener Benzinschlauch über dem Zug wirkt da Wunder..  ;D
super Idee...für die Tachowelle die immer am Luftfilterkasten anliegt...klappert zwar nicht aber gibt auf Dauer einen bogenförmigen Lackschaden...
