Kardanglocke oft angenagt/gebrochen, wie kommt´s?
Begonnen von RTwenty7, 07 Juni 2022, 19:57:19
Nabend Gemeinde,
nicht selten fallen mir diese schraubbaren Kardanglocken mit daumengroßen Ausbruch auf, wie kommt sowas?
Wie wird diese "Glocke" überhaupt montiert? Muss da von der Welle vorher was demontiert werden und einige versuchen mittels dem Ausbruch die Glocke so zu montieren oder wie kann das passieren, Vibrationen, Bedienerfehler....?
Schönen Abend noch
Hi Amir,
Montage/Demontagefehler.
Wenn du die Glocke nicht abschraubst und den Kardan aus der Hardyscheibe ziehst knallt die Welle runter und schlägt gerne Mal ne Macke raus.
Danke,
wie montiert man denn eine neue Glocke? Wird der Teller (der in der Hardyscheibe steckt) von der Welle
abgeschraubt?
Mit einer Werkstattpresse. Flansch abpressen, Glocke wechseln, Flansch aufpressen.
Das hört sich so simpel an...der Flansch muß ggf. entsprechend unterstützt werden, um in Form zu bleiben, und hinterher muß der Abstand für die Hardyscheibe wieder passen...zu weit auseinander und die Hardyscheibe wird zerwalkt, zu nah dran und die beiden Flansche quetschen den Hardyscheibenring ein...
Das Ab- und Aufpressen des Flansches bieten einige Händler als Service an.
Würde ich bevorzugen und empfehlen - der Flansch sitzt oft "Bombenfest", dann wird es alles Andere als "mal eben".
Auch mit viel Hitze und potenter Werkstattpresse ....
Ich hab nie gesagt "mal eben"  ;D
Ich würde das auch nicht mal selber machen (wollen). Zumal: Wenn man auf die Glocke acht gibt macht man das genau 1x. Ich hatte bei Uli die neue Glocke gekauft, das ab und aufpressen war im Laden mit drin im Preis als Service.
Abstand und Lage des Antriebsflansches müssen vor dem Abpressen genau erfasst werden damit der Flansch nach dem Aufpressen auch in der gleichen Position sitzt.
Mit meiner 20-to-Presse hab ich bisher jeden Flansch runter bekommen - wüsste auch nicht wie man hier den Mitnehmer heiss bekommt ohne gleichzeitig auch die Welle auf ungefähr die gleiche Temperatur zu bringen.
Nur bei dem Originalflansch der 25/3 ist Wärme von Vorteil - hier ist der Flansch aus Aluminium, die Welle naturgemäß aus Stahl
alu....nur  bei ganz wenigen...hat sich nicht bewährt....hatte ich auch mal
Echt? Fahr ich seit 35 Jahren mit herum
bei meinem Gespann hat sich der Flansch auf der Welle verdreht
