Wie unbrauchbar ist so ein billiges Autogen set
Begonnen von Kees, 06 Juni 2022, 10:55:07
Ab und zu wünsche ich mir etwas mehr hitze als mit eine einfache Propanbrenner zu erreichen ist und dann lockt mir so ein sehr billiges Propan/Sauerstoff dinges mit wegwerf flaschen im Internet: https://www.amazon.nl/Autogenlasapparaat-lasfix-CFH-zuurstof-AT300/dp/B00D4OL5QC/ref=asc_df_B00D4OL5QC/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=454838696866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2066470709967557184&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9065106&hvtargid=pla-723641251877&psc=1
Ich würde es nur zum heizen von Stahl gebrauchen. Bolzen die zu fest gerostet sind. Mal eine Frosch aus ein Blech hammern. Mal ein dickes Stück Eisen biegen ohne ein Schmiedefeuer anzünden zu mussen. Für schweissen werde ich weiter meine Tig maschine gebrauchen.
Also, sind diese Sets wirklich brauchbar oder ist das alles nur Mist?
Das verlinkte halte ich für Mist.
Hab ich einmla was mit machen müssen; gruselig.
Moin Kees,
das Ding ist für ernste Aufgaben rausgeschmissenes Geld !
Von der Heizleistung/Düsengröße ist es für Modellbauer zum Hartlöten ausgelegt.
Wenn man z.B. einen Schiffspropeller aus Messing auf eine 4mm Stahlwelle löten will.
Gegenbeispiel: Ich habe so ein Ding mal angeschafft, um aus einem Mofa-Lenker einen Auspuffkrümmer zu biegen.
Ich bekam mit der größten Düse fast nur Kirschgroße Stellen rotglühend, es war ein einziger Krampf und
die O²-Flasche war leer, bevor ich fertig war.
Das ist auch das größte Problem daran: Mit der großen Düse reicht die O²-Flasche nicht lange.
Als Notlösung OK. Mehr nicht.
92fzr
Hallo, habe dieses Produkt seit ein paar Jahren.
Es kommt darauf an was man machen will.
/3 Tank,Schutzblech usw. Hartlöten mit Silberlot keine Probleme.
ABER -
Am Anfang schon ärgerlich, ist nicht so leicht einzustellen, verändert immer wieder die Flamme,
Weil die Einstellung mit den Rädchen nicht so richtig funktioniert.
Man muss sich darauf einlassen, nach einer Zeit geht es dann zufriedenstellen bis gut.
Es ist halt kein Top Gerät, aber ein Top Gerät kostet auch ein vielfaches.
( Dickes Material geht nicht )
Ich würde es nochmal kaufen.
Es grüßt Dirk
Ich hab damit auch ein Rohr in mein Werkzeugfach gelötet ( um da Kabel einzuziehen. Ist echt nicht leicht. Ist Hartlöten aber sowieso nicht.
Zum heissmachen reichts aber.
Hodima
es kommt sicher auf den Anspruch an
und ja, die Flamme ist recht klein
aber für kleine Arbeiten, warum nicht
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Für kleine Arbeiten und gelegentlichen Hartlöten sicherlich zu gebrauchen,
aber Hartlöten kannst du auch selbst mit einem Propanbrenner, da braucht es nicht unbedingt Sauerstoff.
Als nachteilig sehe ich die kleinen Flaschen (Einweg) und vor allem die kurzen Schläuche.
Wenn du Stahl erwärmen möchtest, braucht es auch ausreichend Gasdurchsatz und große Brennerdüsen.
Da ich vor einigen Jahren auch vor dieser Entscheidung stand und ebenso nur zum Aufheizen von Stahl benötigt habe, viel meine Entscheidung auf ein Set bestehend aus Propan-Pfandflasche, 10l Sauerstoff-Eigentumsflasche je mit Druckminderer, 2,5m Schlauchpaket und einem gebrauchten Brennerset für Propan/O2 von ZIS Wurzen MWW520 inkl. Schneidbrennaufsatz, Fahrwagen und Zirkel.
Den Brennerkoffer gibt es ab und an bei den Kleinanzeigen oder in der Bucht.
Überschlagen hat mich der Spaß damals glaube bei der Anschaffung so 350€ gekostet,
wobei die Eigentumsflasche O2 der größte Posten mit ca.200€ war, die laufenden Kosten sind da geringer:
21€ 11Kg Propan, die Sauerstofffüllung kann ich dir garnicht genau sagen da ich immer noch die erste O2-Flasche nutze (seit 5Jahren) und hat immer noch weit über 100bar Fülldruck.
Ich hab kurz im Netz gesucht und die Ersatzflasche O2 für diese Kleinbrenner kostet ja schon um die 30€,
da sind nur 1Liter drin, wenn die auch 200bar hat, sind es gerade einmal 200liter bei Normaldruck.
Die 10l Eigentumsflasche habe ich jetzt im Netz für ja 180€ Neuanschaffung und ca. 45€ für Füllung gefunden, damit kostet dich der Liter O2 bei Neuanschaffung 18€ bzw. je weitere Füllung 4,50€.
Wäre noch zu klären wie es in den Niederlanden funktioniert mit größeren Gasflaschen und wie du die Möglichkeit hast, die Flaschen befüllen zu lassen oder zu tauschen.
Ich habe 10km bis zu meinem Gaslieferant für alle meine benötigten Gase (Ar/O2/Propan/C18)
Propan macht normal fast jede Tankstelle und auch Baumärkte, bei O2-Flaschen habe ich jetzt auch teilweise Baumärkte mit gefunden.
Gut dan ist das wirklich unbrauchbar. Danke allen damit ich mir Das Geld nicht wegschmeisse.
churchman †
Hallo Kees,
genauso ein Teil/CFH habe ich schon seit einigen Jahren. Zum richtig Autogen-Schweißen taugt es nicht, zum Hartlöten größerer Gegenstände auch nicht (Regelung, Leistung). Ich wollte letztens ein 6 mm Bandstahl mit 35 mm Breite um ein paar Ecken biegen, das Autogen-Set schafft das nicht. Man muss übrigens aufpassen wg. der Sauerstoffflasche - Rothenberger ist nicht CFH. da gibt´s dann auch noch noch Adapter ... >:( Wenn es also etwas zum Schweißen gibt, hilft mir mein befreundeter Landwirt - da gibt es dann die richtige Acytelen/Sauerstoff/M.Griesheim-Kombi.
Fazit: Die CFH/Rothenberger Autogen-Schweißgeräte taugen nicht recht. Würde ich nicht nochmal kaufen. Guter Propan/Map-Gasbrenner für Erhitzen, Hartlöten reicht. Gutes Autogen-Schweißen und Hartlöten über Spaltfüllen hinaus braucht professionelles Equipment. Das ist dieses Baumarkt Autogen-Set aus meiner Erfahrung her nicht ...
LG Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
