NEU: Bilder *innerhalb* von Beiträgen ... vom 03.06.2022
Begonnen von admin, 03 Juni 2022, 20:12:21
admin
UPDATE:
Ab sofort ist es möglich, INNERHALB von Beiträgen Bilder zu platzieren.
Wie das geht:
  • Bild wie gewohnt unter "Dateianhänge..." hinzu fügen (per Auswahl oder "Drag&Drop")
  • Dann Bild per klick auf "HOCHLADEN" ... hochladen
  • Klickt innerhalb des Textes an die Stelle, wo ihr das Bild eingefügt haben wollt > Cursor einfach dort platzieren
  • Dann im Bereich "Dateianhänge ..." > "Anhänge" (der "grüne Bereich") auf den Knopf EINFÜGEN klicken, siehe Screenshot unten. Im Text wird ein entsprechender BBC CODE hinterlegt, welcher auf das Bild verweis. So verfahrt ihr mit allen Bildern. Tipp: dies müsste auch ARTIKEL-ÜBERGREIFEND funktionieren (einfach den BBC Code in einem anderen Artikel rein setzen > muss ich noch testen)!
  • Nicht vergessen, zum Abschluss auf den SCHREIBEN-Button zu klicken, um den Artikel zu veröffentlichen.
Screenshot:
Somit ist ein externes Hochladen der Bilder (Bilder-Server von Drittanbietern) nicht mehr notwendig.
Wichtiger Hinweis: Jedes Bild, das im Text eingefügt wurde, erscheint NICHT mehr unterhalb des Textes als Anhang (wird dort nicht mehr angezeigt). Alles was dort künftig angezeigt wird sind Dateien/Bilder, die nicht im Text hinterlegt wurden.
Viel Spaß damit :-)
admin
admin
Nachtrag:
Folgende Parameter kann man bei den sog. "Inline Attachments" (Bilder innerhalb von Beiträgen) anwenden, nach der Formel:
[ attachment id={id} {parameter}={value} ]  (ggf. Dateiname oder Alt-Text)  [ /attachment ]
Nicht vergessen: das Gleich-Zeichen (=) nach jedem Parameter. Also z.B. width=100
id {attachment id}ID-Nummer des Anhangs, der inline angezeigt werden soll (NICHT die Anhangsnummer!)
width {width} Gewünschte Breite des zu zeigenden Bildes.  Gültig: positive Ganzzahlen.
height {height} Gewünschte Höhe des Bildes, das angezeigt werden soll.  Gültig: positive Ganzzahlen.
float {float} Fließendes Bild im Verhältnis zu allem anderen.  Gültig: left, right, center (links, rechts, mittig)
margin {pixels} Rand um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
margin-left {pixels} Linker Rand um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
margin-right {pixels}Rechter Rand um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
margin-top {pixels} Oberer Rand um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
margin-bottom {pixels} Unterer Rand um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
border-style {style} Stil der Umrandung.  Gültig: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
border-width {pixels} Breite des Rahmens um den Inline-Anhang.  Gültig: positive Ganzzahlen
border-color {color} Farbe des Rahmens.  Gültige Formate: einfacher Text, #xxx, #xxxxxx, rbg(d,d,d)
scale {answer} Skalierung des Bildes außer Kraft setzen.  Gültig: true, false, yes, no
msg {msg ID}Nummer der Nachrichten-ID.  Gültig: positive Ganzzahlen.
In jedem Fall ist {id} die Nummer des Anhangs relativ zum Thema, {width} die maximal gewünschte Breite, {height} die maximal gewünschte Höhe, {pixels} die Anzahl der Pixel, die das Bild umgeben, und {float} kann entweder links, rechts oder mittig sein.  Der gesamte Text zwischen dem öffnenden und dem schließenden Attachment-Tag wird verworfen.
NACHTRAG 2:
Wenn man diesen inline-attachment-Code, zum Beispiel
[attach id=85516]KS_2022-06-03_Screen_File-Attachment.png[/attach]
in einer "Persönlichen Nachricht" (PN) einfügt statt in einem Artikel, dann wird das Bild ebenfalls in der PN angezeigt.
