Ölwechsel und ws noch?
Begonnen von big-tschenso, 02 Juni 2022, 11:17:28
big-tschenso
Hallo Leute,
was gehört denn eigentlich zu einem Ölwechsel dazu. Bitte nicht lachen!!
Gruß Tschenso
big-tschenso
Gerrit
Wie ich es mache:
Neues Öl bereit stellen
Ölauffangwanne bereit stellen
Kanister für Altöl bereit stellen
Genügend Putzlappen bereitlegen
Trichter bereit halten.
Meßbecher bereit halten.
(Falls möglich) Motor warm fahren bzw. warm laufen lassen.
Ölauffangwanne unter den Motor und Ölablassschraube herausnehmen.
Öleinfüllöffnung öffnen (gerade am Anfang zum schnelleren Ablauf des Altöls).
Warten
Altöl mit Hilfe des Trichters in ein Altölkanister umfüllen und Kanister
verschließen (wichtig, denn bei mir ist wenig Platz und so ein offener Kanister
schnell umgestoßen).
Ggf. Ölwanne abnehmen und von innen reinigen.
Dann ggf. Ölwanne wieder anschrauben.
Ölablassschraube einsetzen und anziehen.
Neues Öl mit Hilfe des Meßbechers abmessen und dann (ggf. mit Hilfe des Trichters)
einfüllen.
Meßstab / Einfüllöffnung wieder einsetzen und Ölstand noch mal kontrollieren.
2. Auffangbehälter (aufgeschnittener Kanister) zum Ablassen
3. Kanister für das Altöl (verschliessbar)
4. ggf. neue Ölwannendichtung + "Dichtmittel" für die Schraubengewinde !
5. Die Info, dass Wertstoffhöfe/Recycling-Center teilweise kein Altöl mehr annehmen.
  Dafür jedoch jeder Baumarkt, der Öl verkauft, auch ohne Kassenbon, auch wenn woanders gekauft oder gesammelt.
  ( In Münster vor 4 Wochen so erlebt. )
Motor warmlaufen.
Ölablaufschraube ausschrauben.
Finger verbrennen und ölablaufschraube in die Wanne fallen lassen.
Warten bis Altöl abgekühlt ist und Schraube wieder aus dem alten Öl fischen.
big-tschenso
Danke Jungs, ich meinte aber  so was wie Ventilspiel usw. ;D
Nein Ölwechsel hat wirklich nichts mit die Ventilen gemein.
Ach, Du meinst eine Inspektion?
-Ventile einstellen
-Zündung prüfen
-Reifen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen
-Luftdruck kontrollieren
-Ölstände prüfen, ggf. erneuern (Ölwechsel gegen gesonderte Berechnung)
-Beleuchtungsanlage prüfen und einstellen
-Lenkkopflager prüfen
-Radlager prüfen
-bei Schwingenmodellen Schwingenlager prüfen
-Motor, Getriebe und Achsantrieb auf Undichtigkeiten prüfen
-Alle Befestigungen auf festen Sitz prüfen
-Zündekerze erneuern
-Ladespannung prüfen
-Batteriespannung und Ladezustand prüfen
-Horn auf Funktion prüfen
-Bremsanlage prüfen
Luftfilter reinigen, bzw erneuern.
In Ergänzung zu Heikos Liste:
- Bowdenzüge prüfen, bei beschädigter Hülle austauschen
- Batterie...wenn noch Säure, Füllstand kontrollieren und ggf. mit destilliertem Wasser auffüllen
big-tschenso
oh je, da geht ja nen ganzes Wochenende drauf. Aber, vorm See ist das bestimmt kein Nachteil.
Jetzt Druck ich mir Heikos Liste aus und die wird abgearbeitet.
Kann man sich aber auch sparen.... was soll schon passieren.  ;D
Eben. Kannste auch alles da machen. Clemens z.B. wechselt da immer die Kopfdichtung. Da lohnt sich das Ventile Einstellen vorher natürlich nicht!
Am See macht Jens doch frischen Kartoffelsalat - da bleibt kaum Zeit für so Kinkerlitzchen !  ;)  ;D
Oder Ihr futtert dann Kartoffelsalat und gebt Jens gute Ratschläge, wenn er nebendran die Liste vor der ersten Ausfahrt abarbeitet  ;D
Jan,
so habe ich Ute, Heiko und Jens kennen gelernt:
Beim Zylinderkopfdichtungswechseln am Edersee.  ;D
Das waren noch Zeiten.
Früher war mehr Lametta.
Heute mehr Kartoffelsalat.  ;D  ;D
Ja,
aber nur an fremden Maschinen!
D
so hast du das ganze Forum kennen gelernt ;D
CowBoy
Für die R50 habe ich mal einen Wartungsplan gemacht, bei welchem km-Stand was gemacht wird.
Kann gerne verwendet werden - aber ohne Gewähr!
Zitat von: rolf am 02 Juni 2022, 17:35:36so hast du das ganze Forum kennen gelernt ;D
stimmt  ;D
Heiko: danke für die Liste +  Ute für Ergänzungen.
So knackig zusammengefasst ...darf ich das ausdrucken udn in die Garage hängen ?
kann man das irgendwo ablegen unter Tips (oder ist schon ?)
big-tschenso
Schei....e, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich mach Kartoffelsalat am See und lass Euch die Liste abarbeiten.
Mist, das Öl ist schon draußen.
Zitat von: big-tschenso am 02 Juni 2022, 23:25:03Schei....e, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich mach Kartoffelsalat am See und lass Euch die Liste abarbeiten.
macht nix...du kommst vor lauter Kartoffelsalat machen und Kaffee servieren (SCHULDEN!) sowieso nicht zum fahren
Gerrit
Hallo Heiko,
aus Deiner Liste:
Lichtmaschinenfilter reinigen
Das lese ich zum ersten Mal. Was machst Du da?
Schönen Gruß
Gerrit
Zitat von: Gerrit am 03 Juni 2022, 07:23:42Lichtmaschinenfilter reinigen
wo steht das denn???
Gerrit
Oh Sorry Heiko. Das ist In der Excel Tabelle von Cowboy.
Nur beim Boxer und die haben auch nicht alle dieses Filterchen oben auf das Motorblock.
