Elektronische Zündung R25/2
Begonnen von Edsg5, 30 Mai 2022, 19:31:11
Edsg5
Ich möchte meine R25 auf elektronische Zündung umbauen. Kann mir jemand den Aufwand, Anbieter und den Zeitaufwand nennen?
Funktioniert das ohne Probleme?
Danke vorab.
Edsg5
Wenns nur um Zündung geht, schreib mal Markus hier im Forum an.
Wenn Zündung und Lima, würd ich jederzeit den Powerdynamo wieder einbauen.
Ich nicht  ;D
Darf man fragen: wieso willst Du umbauen ? Probleme mit der alten Zündung ?
Manchmal will man damit Probleme lösen, die gar nicht an der alten Zündanlage liegen...
Edsg5
Tja, berechtigte Frage, zeitweise Aussetzer und ruckelt zwei. während der Fahrt. Ob es tatsächlich daran liegt ist die Frage.
Ich auch nicht, bei mir bleibt der Unterbrecher  ;D ,
da sieht man wenigstens wo der Fehler liegt und kann mit wenig Handgriffen für wenig Geld die Defektteile wechseln.
Für eine geziehlte Fehlersuche wären noch einige Informationen mehr Hilfreich:
- ab wann tritt die Problematik ein? Sofort nach Losfahren oder erst wenn das Motorrad warm ist.
- Tritt das Ruckeln nach Vollgas/-Last auf oder auch wenn du geschmeidig mit Halbgas unterwegs bist?
Weil nur "teilweises Ruckeln" kann vielerlei Ursachen haben, über zu wenig Benzin (z.B. falsche Schwimmerposition oder zu wenig Kraftstofffluss) über Zündungsfehler (z.B. Unterbrecherkondensator) oder das leidige Zündnagel-Gummi-Thema bis hin zu zu viel Frühzündung und damit Überhitzung der Kerze.
Naja, ich würde auch versuchen die Maschine erst mal mit dem vorhandenen Zündungskomponenten zum Laufen zu bringen. Halt alles abarbeiten...Vergaser, Benzinzufuhr, Tankdeckel, Schwimmer...
dann elektrisch Kerze, Stecker, Zündkabel, Kondensator, (Spule) Zündfunken messen, Zündzeitpunkt sauber Eistellen,
von billig zu teuer...
für Zündaussetzer braucht man keine neue Lichtmaschine und elektronische Zündung. je nach Problem KANN ein Powerdynamo / elektronische Zündung die effizienteste Lösung sein, kann aber auch sein, dass das Problem nachher weiter da ist
Zitat von: Edsg5 am 30 Mai 2022, 21:43:21Tja, berechtigte Frage, zeitweise Aussetzer und ruckelt zwei. während der Fahrt. Ob es tatsächlich daran liegt ist die Frage.
tja....dann würde ich auch für 500€ eine neue Zündung kaufen....und wenn damit nicht weg....eine andere Zündung ::)
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: bevor ich 500€ + Arbeit investiere wäre ICH gerne wenigstens sicher, daß nein Problem dann auch gelöst ist. Wenns die Zündplatine ist, oder ein zusätzlicher Spritfilter, oder ein Tankdeckel, dessen Entlüftung zu ist, oder einfach alter Sprit, oder ein falsch bedüster Vergaser, oder... dann ändert sich nämlich nix!
Lichtmaschinendeckel abmachen und bei gutem Licht alle Kabel, Kabelverschraubungen und den Gesamtzustand der Lima (Kohlenstaub?) begutachten. Im Frühjahr hatte ich bei einer der ersten Ausfahrten plötzlich so leichte Zupfer, dann Zündaussetzer, dann auch heftige Fehlzündungen und Patscher.
Es war das Kabel, welches vom Kondensator zur Verschraubung der U-Kontakt-Feder ging. Es waren einige Drähtchen, die aus dem Kabelschuh heraus- bzw. abvibriert waren und je nach Motorvibration plötzlich Massekontakt bekamen, wodurch die Zündspule natürlich nichts mehr an Funken liefern konnte.
U-Kontaktflächen mit einem Pappstreifen, auf den Bremsenreiniger aufgesprüht wurde, saubermachen.
Das Stimmungsbild der bisherigen Antworten ist ja mehr als eindeutig. Die originalen Zündungen lassen sich eigentlich immer gut reparieren oder regenerieren, und man kommt mit Nachdenken und Sorgfalt zum Ziel. Elektronische Komponenten sind oft rätselhaft, manchmal leistungsfähiger, aber im Zweifelsfall steht man (vor allem unterwegs) wie der Ochs vorm Berg.
Gruß, Jan (mit Originalzündung und Lima, abgesehen vom elektronischen Regler und der externen Zündspule und dem Zündschloss unter dem Sattel... ;D )
Peter/2
Hallo Edsg5,
bei mir gab es vor 3 Jahren ein ähnliches Problem. Nachdem ich die el. Zündung von Markus eingebaut habe, ist Ruhe. Am Ende der ganzen Sucherei kam ich zu dem Schluß, daß es entweder der Kondensator oder der FKR war. Beides ist jetzt mit der alten Grundplatte auf Reserve. Nichts währt ewiglich, auch die Elektronik nich. :poet:  :rip:
Peter/2
Wie ein amerikanischer Kollege immer sagte wenn man mit Ideen kam:
"for WHAT PROBLEM exactly is this the solution ?"
Edsg5
Werde ich alles mal checken. Austauschen kann ich ja immer noch.
