R23 Dämpergummi Kardan und Bremshebel hinten gesucht
Begonnen von 00Ändy, 11 April 2022, 18:03:57
00Ändy
Werde langsam fertig mit meinem Motorrad.
Aber 2 Teile sind immer noch offen.
Der Dämpungsgummi der Kardanwelle vorn zum Getriebe und der
Bremshebel hinten am Kardangehäuse.
Muss nichts orginales sein, nur funktionieren.
Hebel von einer AWO passt aber zb von der Verzahnung her nicht🙁
Danke und liebe Grüße, Andreas
00Ändy
Eine 3-Klauen Hardyscheibe zu finden könnte recht schwierig werden, aus dem Grund werden bei der R23 häufig die Getriebe- und Kardanmitnehmer auf 2-Klauen wie bei R24 - R27 umgebaut.
Für den hinteren Bremshebel gibt es bei ebay Kleinanzeigen einen Nachbau (keine Ahnung ob der was taugt):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremshebel-hinterrad-passend-fuer-bmw-r2-r4-r20-r23-r24-r35-r35-1/1996929482-306-24472
00Ändy
Ganz lieben Dank für den Tipp.
Den Mitnehmerflansch getriebeseitig habe ich mir anfertigen lassen, die Mitnehmerstifte sind noch nicht gesetzt. Von daher kann ich noch gut auf 2-Loch umbauen.
Der Bremshebel sieht erstmal gut aus, ist aber für viele Motorräder angeboten.
Wenn ich nach Bremshebeln der anderen Typen suche, kommt rückwärts aber nie R23 raus🤔
Von welchen Typen müsste der Hebel rein von der Verzahnung her passen?
Liebe Grüße, Andreas
eigentlich müsste der Bremshebel von der R24 auch passen - den gibt's beim Rabenbauer für 26€ - einfach mal wegen der Verzahnung fragen
3 Loch gummis müssten Dreher ( wie er jetzt heisst weiß ich nicht), http://www.bmw-r35.de und der Pole : oldtimergarage.... ist aber bekannt  und andere Vorkiegshändler haben,.....ist nicht selten
Oldtimergarage hat sie tatsächlich noch! muss ich mir eine als Reserve zulegen.
dANke,rOLF!
DieVie
Hallo Rolf
Du meinst sicher den Zerspanungs Mechaniker,( blödes Wort), alias " Dreher"
Gruß  Dieter
DieVie
Hallo Rolf
Ich sehe grade Du meinst nicht den Dreher an der Drehbank, sondern der heißt so, sorry.
Dieter
Andreas,
falls Du eine komplette Hardyscheibe für die R23 suchst dann schau mal unter
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18280.msg265142#msg265142
da hab ich mir die restlichen Teile (Platten und Bolzen) nachgebaut
ich hab gerade von der Oldtimergarage die Antwort bekommen, dass sie - wie auch die (meisten?) anderen Verdächtigen - das Teil nicht vorrätig haben  :(
