Nach Anziehen der Stösselführung klemmt‘s
Begonnen von Anulu, 14 März 2022, 08:23:50
Folgendes Phänomen:
Wenn ich die Stösselführungen locker mit der Hand reinschraube ist alles paletti. Wenn ich dann die Führungen anziehe klemmen beide Stössel fest!
Was mag das sein?
Nachtrag:
Beide gerissen!
101010
Ach... steht ja auch da oben
Frage: hat mal jemand welche bei RB bestellt? Sind die brauchbar also mit 3 Spiralnuten?
101010
Manuel, schau Dein Bild nochmal genau an, ich glaube die sind gerissen!  ;D
Hat ihm schon jemand geschrieben dass die Dinger gerissen sind?  ;D ;)
Gero
Fred
Hmm, wenn ich mir das näher anschaue: Ich glaub die sind gerissen. Sowas muss genäht werden. ;D
Fred
Dieter57
Einige im Forum doch ganz schön gerissen hier
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Ja Ja... sich schhön über das Elend anderer lustig machen. Was seid Ihr bloß für furchtbare Menschen. Ich bin sensibel.......... (muss ich selber lachen  :lol:).
Ich werde niemals ein Kumpel von Stößelführungen.....
Immer Theater.
Mir wurde bereits Ersatz gegen Forumsspende eingetütet.
DANKE ANDRE' !!!  :-*
- Stay tuned -
Ich helfe doch immer gerne!  ;D
Aber mal im Ernst:
2x gebrochen habe ich noch nie gehört. Kommt das öfters vor? Muss ich mir Sorgen machen?
und ich habe da noch nie von gehört...Nachbau??
Moin Manuel,
das ist ja mal 'n Ding - hab ich so noch nie gesehen oder von gehört. Und dann gleich beide.
Jetzt wäre mal interessant, das Material zu bestimmen.
Ich kann mich erinnern, dass hier im Forum die Meinungen dazu auseinander gingen, bzw. dass es wohl Stößelführungen aus verschiedenen Materialien gegeben
zu haben scheint. Einmal glashart (Hartguss?) und einmal eher "Schweine-eisen", sehr einfach spanend zu verarbeiten.
Bei Hartguss könnte ich mir schlagartige Temperaturänderung als Ursache vorstellen - Kiste heiss gefahren und dann direkt mit dem Dampfstrahler drüber,
oder im Winter durch 'ne amtliche "Pfütze" mit Eiswasser geballert. Werden wir wohl nie herausbekommen.
Aber ohne solche Erscheinungen wäre der Todesstern kein Todesstern !  ;)
Pinsel Dir "SNAFU" auf den Tank - hatten im WKII viele Kampfflugzeuge und v.a. Bomber der US-AirForce als "Nickname".
Steht für: "Situation Normal, All Fucked Up"
Toi, Toi, Toi.
Manuel,
hast du die Führungen mit Dichtungspampe eingesetzt? Am Gewinde sind da so Reste zu sehen?
Ich behaupte, mit aushärtender Dichtmasse eingesetzt -> klebt ordentlich und dazu noch sehr großzügig angeschraubt.
Ggf war das Motorgehäuse noch warm (vom NW einsetzen?), Alu hat sich ausgedehnt und beim abkühlen zusammen gezogen und noch mehr druck auf die Führung gegeben.
Als du die dann mit dem Schlagschrauber raus gedreht hast haben se dir das etwas übel genommen.
Tim
101010
Also, was Ihr am Gewinde seht ist Teflon. Ich mach da immer ein Schicht drauf für das gute Gewissen.
Rolf, Nachbauten: Nein!
Aber! ich muss gestehen das ich die früher mal als die nicht abwollten mit mit dem Rattermax gegriffen habe. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das die das nicht aushalten! Aber die Risse sprechen ja doch eine deutliche Sprache.
Angezogen habe ich die immer nur mit der Hand.
Dumm jeloofen
Also mit Schlagschrauber! Die Belastung durch dieses Teufelszeug ist wohl nicht zu unterschätzen, deshalb sind ja Schlagschraubernüsse auch nie verchromt.
Hast du eigentlich mittlerweile Wankstössel eingebaut?
Kopf hoch, wird schon!
Edit: ich nehme übrigens immer eine kleine HT-Silikonraupe am Stösselkragen (Drei Bond). Das gab beim Demontieren noch nie Probleme.
Die Wanks sollen jetzt im Oktober kommen.... Das zieht sich ohne Ende. Denk schon drüber nach ballige zu kaufen und planen zu lassen.
R25-2-3-7Hartmut
Das ist nett von dir!
Vielen Dank!
Die ,,sollen" ja durchgehärtet sein.
Ich hatte aber auf fertige von Wank gehofft. Bei fertig flach gelieferten , sind die  sicher durchgehärtet.
Ich komme ggf gern drauf zurück.
Gruss Manu
Ist der Stößelboden dick genug dafür?
Vielen Dank!
Gruss Manu
Ich habe meine Stössel bei Haering in Regensburg planschleifen lassen (nach Pittingbildung wg. Ölmangel). Die laufen seit 10.000 km einwandfrei. Das wurde ohne Nachhärten gemacht.
R25-2-3-7Hartmut
Nein , ist nicht durchgehärtet, ungefähr die unteren 3mm sind besonders hart.
Bei den original Stößeln.
Manuel will sich aber die Wank Stößel kaufen, dass ist eine komplett andere Bauform.
101010
Würde man mehr als 3 mm wegplanen, dann wäre der Boden mindestens instabil, wahrscheinlich aber sogar einfach weg.  ;D
Das mit dem "durchgehärtet" gilt wohl für unsere Einzylinderstössel, aber angeblich nicht für die späteren Gleitlagerboxer. Ich würde immer versuchen, gute Gebrauchtteile zu bekommen.
Die Wank Stößel müssen aber auch dünner sein.... oder woher kommen die 20g Gewichtersparnis....  :o
Hab noch keinen zersägt ;)
Ich vermute aber mal durch eine recht dünne Wandung und leichteres Material.
101010
