Zylinderkopf einbauen wenn Motor im Rahmen
Begonnen von doc_mech, 12 März 2022, 08:48:11
doc_mech
ist es möglich den Zylinderkopf einzubauen wenn der Motor im Rahmen ist oder reicht der Platz nicht?
Mein Kopf ist noch nicht vom Glasperlenstrahlen zurück würde aber gerne schon den Motor einbauen.
Kann auch das Getriebe eingebaut werden wenn der Motor drin ist?
Ausgebaut habe ich alles zusammen was aber ziemlich umständlich war.
Danke für eine schnelle Antwort
Dieter
doc_mech
Morgen,
welches Modell hast du?
Bei der R27 geht es, wenn der Tank ab ist.
kein Problem, wenn der Tank runter ist.
Beim Anziehen der Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel könnte(?) es eng werden, da kann man sich aber gut mit einer Kombination aus Schraubenschlüssel und Kofferwaage helfen.
Um was für ein Modell handelt es sich?
isettawin
doc_mech
doc_mech
Krottenkopp
Geht auch, vergess aber nicht die Kupplungsstange sonst wirrst du feststellen das es auch 2mal geht
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Ist aber ein ziemliches Gewürge.
Ich würd beides zusammen einsetzen. Gibt auch weniger Dings und Dongs am Rahmen.
Kopf geht ohne Tank ohne Probleme. Auch mit dem DreMo kommt man ran.
Gruss Manuel
Wenn Getriebe und Motor im Rahmen sind kann man den Kopf bei demontieren Tank ohne Schwierigkeiten montieren.
Dappsull
Tank anheben reicht, man muss ihn nicht demontieren.
Fred
Dieses Lautmalerische gefällt mir. :thumbup:
Fred
