Unbekannter Lima - Regler
Begonnen von Kavallerie1, 25 Februar 2022, 23:02:51
Kavallerie1
Hallo zusammen.
Ich zerlege im Moment eine total abgefrackte R26. Einer der Vorbesitzer hatte den Lima-Regler nach "außen" unter die Sitzbank verlegt. Das Blechgehäuse fehlt, Regler und Kabel sind total "verhundst". Also habe ich vor ein paar Wochen einen "vom Bild her! so ähnlich aussehenden" Regler bei Ebäää gekauft. Problem, es ist doch kein R27-Regler. Der Verkäufer kann mir auch nichts genaueres sagen Er meint, der Regler wäre aus einer DKW gewesen. Im Netzt finde ich leider nichts. Eingestanzt ist:
Bosch RS/ZC60 75/12A1
Meine Frage an die Profis:
- kennt jemand den Regler ?
- gibt es irgend eine einsebare Liste der Bosch
  Regler?
- könnte ich den für die R26/27 verwenden?
Foto folgt
Gruß Theo
Kavallerie1
Kavallerie1
Foto vom Regler
hannes55
Ist für irgendein Auto... 12 Volt! Wenn du die 6 Volt
Anlage original aufbauen willst-
wird das damit nix.
Gruß, H.
Was dann?!
Hallo Theo,
so wie das aussieht ist der Regler von/für z.B. Traktoren (Hanomag/Bautz/etc.) und 12V-Bordnetz
siehe Link:
https://www.tracauto-1950.com/-regulateurs-modules/14784-regulateur-bosch-12v-rszc-60-pour-dynamosford-vw-opel-mercedes-voir-descriptif.html
Der Regler sollte demnach 5 Anschlüsse haben: DF/D+/D-/B*/61 siehe auch den Auszug aus dem Handbuch vom  Hanomag Perfekt 400
und die Anschlussbezeichnungen sollten auf den Laschen eingeschlagen sein.
MfG Eppo
Kavallerie1
Danke für die Infos! Dann werde ich den wieder verkaufen
