Passscheiben DIN 988 "anpassen" ?
Begonnen von 4Taktix, 08 Dezember 2021, 11:58:39
Guten Morgen,
ich benötige Passscheiben, die von den erhältlichen Norm-Maßen abweichen.
Wenn ich jetzt die "ähnlichste" Größe irgendwo bestelle, wie bearbeite ich die am besten ?
Beispiel: Benötigt wird 6,1 x 11 x 0,15              erhältlich ist 6,0 x 12 x ....
Der innendurchmesser müsste also um 0,1mm vergrößert und der Aussendurchmesser um 1,0 mm verkleinert werden.
Wie am besten ? Drehbank ist vorhanden, jed. kein präziser Support-Schleifer.
Wo wir schon dabei sind: Kann man solch dünne Passscheiben auf der Drehbank selber herstellen ? Wenn ja, wie am besten ?
Außendurchmesser drehen, Innendurchmesser Bohren, abstechen?
Keine Ahnung. Würd ich probieren.
Bei den Passscheiben kommt es auf die genaue Dicke an, oder? Das Radialspiel darf wahrscheinlich Pi mal Daumen sein...
Wenn dem so ist, dann würde ich ein Scheibenpaket auf eine 6er Schaftschraube packen, mit Mutter sichern und abdrehen, notfalls in eine Bohrmaschine spannen und einen Schleifklotz dagegen halten...
Dann die Dinger mit doppelseitigem Klebeband nebeneinander auf ein ebenes Holzbrett kleben, und einzeln mit einem 6,1mm HSS Bohrer aufweiten.
Entgraten, fertig.
F.-M.
Hallo Sascha,
Mein Vorschlag für den Außendurchmesser ähnlich dem Vorschlag von Jan.
Die Scheiben im Paket  auf einer 6er Schraube schieben und mit einer Mutter festspannen.
Vielleicht eine 5er Mutter mit M6 versehen. Dann ist mehr Platz oder ein kleines Rohr für den Abstand zum Spannen nutzen.
Die Schraube mit den Scheiben in die Drehmaschine spannen und mit Schleifleinen auf 11mm Außendurchmesser bringen. Beim abdrehen würden sie sich vermutlich die Scheiben auf der Schraube drehen. Kommt darauf an wie fest sie gespannt sind.  Probieren.
Den Innendurchmesser mit einem Holzdorn der mit Schmirgelleinen umwickelt ist, größer schleifen Den Holzdorn, am besten Buche, vorher auf einen kleineren Durchmesser drehen und mit einer Säge längs schlitzen.  In den Schlitz Schleifleinen fixieren und einmal umwickel. Damit die Scheiben innen auf schleifen.
Wenn es nicht so ganz auf die 6,1 mm ankommt mit dem Dremel  den Innendurchmesser von 6,1mm ausschleifen.
Viele Grüße F.-M.
Die Zentrierung einer Scheibe auf einer Schraube eiert immer. Ich drehe in so einem Fall einen Rundstahl exakt auf den Innendurchmesser der Scheibe runter und schneide nur am Ende ein Gewinde drauf.
Dann Scheiben aufstecken und von vorne mit einer Mutter festziehen. Wenn man zwischendurch nicht  ausspannt, läuft es zudem exakt. Ansonsten kann man ja auch vorne zentrieren, was das erneute Ausrichten später erleichtert.
Vielleicht ist es am einfachsten, weiche Backen auf den Außendurchmesser der Scheibe aufzudrehen und die Dinger in der Drehbank aufzubohren.
Gruß Carsten
