25/2: nochmal Bremshebel hinten...
Begonnen von strichzwojan, 04 September 2021, 18:51:52
beim Saubermachen der Hinterradbremsanlage stellte ich fest, dass zwischen Bremshebel und Hinterachsgetriebe keinerlei Scheibe oder Filzring vorhanden ist. Auf der Werks-Explosionszeichnung ist da auch kein Teil zu sehen. Ich kann aber die Bremsschlüsselwelle etwa 1,5 mm hin- und herschieben.
Wäre das nicht sinnvoll, hier auszugleichen, z.B. mit einem ölgetränkten Filzring?
Wie habt ihr das gelöst?
Danke und Gruß,
Gar nicht.
Die Bremsschlüsselwelle sollte m.E. etwas beweglich sein.
Das ist zudem weg, wenn die Bremsbacken eingebaut sind.
Krottenkopp
Das war bei mir auch so, auch mit montierten Backen.
Ging mir auf den Senkel auch wenn es sicherlich auch so funktioniert.
Hab mir ne Bronzescheibe gedreht die den Spalt auffüllt und trotzdem noch genug Spiel läßt, und dann mit Fett montiert. Passender Filzring würde bestimmt auch gehen.
Fazit-
muß man das machen?   Nö
Kann man das machen? Ja
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Ja, das ist bei mir mit montierten Backen. Wenn ich das richtig sehe, dann läuft da beim bremsen der Stahl des Hebels gegen das Alu des HAG. Das finde ich nicht schön. Ich werde morgen mal die Filzsammlung in der Bastelkiste durchforsten...
gibt's auch für MZ als "Gummiring für Bremsnocken/Bremsschlüssel" tlw. auch mit Maßangaben bei den Händlern vl. ist da was passendes dabei.
Sieht auch ein wenig aus wie die Kabeldurchführung wie sie z.B. bei Hirschmann Steckern für verschiedene Kabelquerschnitte verwendet wird.
Erledigt. Ich fand ein Stück 1mm-NBR-Platte, Locheisen in 20 und 12mm rausgeholt, ein bisschen Silikonspray und gut. Der Echthaarfilz, den ich noch hatte, war viel zu dick mit drei mm. Das klemmte dann.
