BMW R25/3 Vorderrad steht schräg und der Kotflügel schleift
Begonnen von Jonas96, 29 August 2021, 11:59:57
Jonas96
Hallo liebe Einzylinder-Gemeinschaft!
Ich habe schon das ein oder andere Moped und Motorrad restauriert und wieder in Schuss gebracht. Meine neu erworbene BMW R25/3 lässt mich jedoch wirklich grübeln.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Zum Problem:
Bereits bei Abholung der Maschine habe ich festgestellt, dass das vordere Rad einseitig am Kotflügel schleift. Nach Ausbau des Kotflügels und Demontage des Rads, stellte ich fest, dass dieses nicht mittig zwischen beiden Gabelholmen sitzt.
Woran kann das liegen?
Kontrolliert habe ich bereits folgendes:
- richtige Steckachse
- korrekte Gabelbrücke
Wenn ich die Gabel vor dem Festziehen nach Außen drücke, dann bekomme ich es auch fast mittig. Es ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache eine Gabel unter so großer Spannung einzubauen.
Eventuell könnt ihr mir ja helfen. Die Bilder zeigen mein Problem deutlich.
Jonas96
Krottenkopp
Rad falsch eingespeicht?
Kontrollier das mal...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Hape25/3
Mach mal Bilder von der Nabe, (ausgebaut) evtl.fehlen da Buchsen?
Zitat von: Taz am 29 August 2021, 12:39:25
In Ergänzung zu Heiko/2s Hinweis:
Schöne Datei.
Gibt es auch noch Bemaßungen für die 25/2?
oder habe ich da einen Hänger in der Darstellung?
Wenn ich die PDF öffne, sind da keine Bemaßungen an den R25-Schablonen (Seite 2) oder sind die Werte für R25 und 25/2 identisch?
MfG Eppo
Radlagerung falsch zusammengebaut/Teile fehlen (Abstandbuchsen...) siehe oben...Fotos ! Vergleiche mit Ersatzteilliste 25/2 Radlager. Alles sow ei auf Zeichnung ? vorn aussen erstmal...
Er hat aber ne /3 .
Radlager wäre auch mein Tip.
92fzr
Hallo zusammen, ich hatte vor gut 3 Wochen auch das Problem das der Reifen rechts gegen den Kotflügel
Kommt, nicht kontinuierlich.Mein Reserverad eingebaut Fehler behoben.
Ich fahre ein Gespann und glaube das der Druck in Kurven auf das Vorderrad in Rechtskurve erheblich ist
Und deswegen sich verzogen hat, ich weiß natürlich nicht ob deine /3 als Gespann gelaufen ist. ?
Es grüßt Dirk
Zitat von: Eppo am 29 August 2021, 14:29:45
... Gibt es auch noch Bemaßungen für die 25/2? ...
Guckst Du:
Nebenbei für die Selbersucher und -finder: Startseite->Literatur->Werkzeug-Bauanleitungen ;D
Zitat von: Anulu am 29 August 2021, 21:11:38
Er hat aber ne /3 .
Ah ja, umso besser. Jetzt ist noch die Frage ob die Radlagerung alt oder neu (Kegelrollenlager we R26/27) ist, gibts ja beides bei er 25/3
Falscheinspecihung kann ich mir weniger gut vorstellen, dann wär das ja schon seit der letzten Speichung so....(obwohl vielleicht deswegen verkauft ?
Bevor Du jetzt ales zerlegt und genau ausmisst, tausch mal die Räder vorne/hinten ! müssen beide an beiden Orten gehen....ist das andere Rad auch so seitlich verschoben ?
Ich würde ws. auch mal die Radlagerverschraubung aufmachen (kauf Dir das richtige Werkzeug dazu es lohnt sich) und mir den Inhalt mal ansehen...Wenn Du was ersetzen musst, würd ich die Räder auf Typ R26/27 mit Kegelrollenlagern umbauen
MathiasR25
Vlt hilft dieser Tip
Ich hatte das gleiche Problem. Der Fehler war eine Bremsankerplatte welche zur R26 gehört und damit das Rad mehr nach links schiebt.
Wurde mir so mitgegeben. Da soll mal einer draufkommen.
nochmals dumme Frage: die beiden Druckhülsen hast Du drin ? die auf der Radkappenseite ist nur aussen eingesteckt, bzw. fällt raus wenn die Radkappe weggenommen wird...ist die drin'...die andere ist unter dem Filzring/Kapsel und fällt nicht einfach so raus
unüblicherweise sind die Antworten hier meistens Lösungsorientiert und fast immer fundiert.
Das ist für einige überraschend unerwartet und befremdlich.  ;D
Clemens, Du bist bibelfest ? Oder nur das, was aus dem Religionsunterricht hängen geblieben ist ? ( so wie bei mir )
der warmherzige Bernhardiner und so Sachen ?  ;)
Zitat von: cledrera am 01 September 2021, 15:45:18
Ich glaube, Jonas diskutiert gerade mit dem Wal.
Das war Jona.... ohne s....
kommt auf die Lagerung an...original 25/3 haben das nicht
Die fällt aber nicht raus wenn die Radkappe weggenommen wird!
