Panasonic Batterie
Begonnen von kirmer, 26 Juni 2021, 14:55:23
Hmmmm,
hab aber mal gehört, dass eine 50 A Sicherung länger hält, oder ? :Frage:
Ja die verbrennt dann als letztes...
JohannesV
Nabend zusammen,
ich klink mich einfach mal ein mit der Frage:
Braucht die Batterie ein spezielles Ladegerät?
Johannes
Nein (wenn du die Panasonic meinst)- ein ganz normales Ladegerät passt
es gibt "Schxxxss-Batterien" und es gibt "Schxxxxs-Ladegeräte"
Ein gutes Ladegerät macht aus einer "Schxxxss-Batterie" keine gute Batterie,
aber ein "Schxxxxs-Ladegerät" macht aus einer guten Batterie gerne mal eine "Schxxxss-Batterie"  ;) ;D
Je moderner / intelligenter das Ladegerät, desto eher weigert es sich eine z.B. tiefentladene oder sonstwie unsympathische Battiere zu laden.
Am besten sind diese backsteingrossen alten Blechkisten, die unbeeindruckt einfach 7 oder 14 V mit passendem Ladestrom rauslassen ob fie Batterie jetzt der EU Norm 81461093957 entspricht oder nicht.. Man muss aber ab und nachschauen obs nicht kocht und ob sie schon voll ist...
andere Frae (sorry=): lints auch eine geeignete Panasonic für Mopeds mit Elektrostarter (zum Beispiel Vespas...die fressen ungefähr eine Varta pro Jahr), oder ist der hohe Anlasserstrom ein Hindernis für Blei-Vlies oder Blei-Gel-Akkus ??
was ist mit LiFePo -  liefern die ein paar A für Anlasser ?
Unsere Lima dürfte die einfachste Lademöglichkeit sein. Das ist der Soll-Zustand. Damit sollte die Batterie klarkommen. Über die Empfehlung, die Zellenstöpsel beim Laden herauszuschrauben, musste ich immer schmunzeln. Wer tut / tat das im Betrieb?
Tja, dürfte nur wenige ewig Gestrige betreffen , die immernoch den flüssigem Elektrolyten im Bleiakku auswählen.
Das tun sie ja in kurzen Abständen, ich erinnere mich : vor ca. 20 Jahren war ich auch noch in dieser Fraktion : bestenfalls 2 Jahre hat er gehalten,
bis ich damals den GEL-Panasonic ausprobiert und auch hier erstmals bekannt gemacht hatte. Suchwort : ua. Säuregeschlabber
Gruß mek  :prost:
gibt's;
in meiner R90/6 und der R60/5 hab ich seit Jahren Panasonics
Aber nicht die hier verwendeten bitte. Die sind eben NICHT für Anlasserströme geeignet!
Nachtrag Ladegerät: Fürs Auto (12V) hab ich ein CTEK MXS5.0, für die 6V Panasonics vom Motorrad hab ich ein 6V/12V Steckerladegerät (sieht aus wie ein Handylader). Das hat keine 15€ gekostet und tut einwandfrei seinen Zweck (die Panasonics auf 6,54V Ruhespannung zu bringen), wenn es denn überhaupt mal gebraucht wird (alle paar Jahre, wenn das Motorrad mal wieder mehr als ewig stand und eines der Kinder irgendwann mal den Zündnagel gedrückt hat  ::) )
 Hi Mek,
"dürfte nur wenige ewig Gestrige betreffen"  --> sind wir mit unseren Motorrädern nicht Alle "ewig Gestrige"?
sondern welche denn ?  ;D Begriff wäre wohl Starterbatterie, wie fürs Auto ?
Die Technologie Blei-Säure kann ja diese hohen Ströme , ob nun Vlies, Gel oder flüssig müsste eigentlich keine Rolle spielen ?
Ni-Cd und Ni-MH geht glaub nicht, was ist mit Li-Ionen und LiFePo ?
Alter Schrauber
Grüße Jörg
Alter Schrauber
Aber da ich ja keinen Anlasser habe reicht mir dieser Akku.
https://www.eremit.de/p/6v-6ah-lifepo4
Gruß Jörg
Grüße Jörg
RolfD
Leichtgewichtige und platzsparende Alternative, die Kabelchen kommen mir ein wenig dünn vor....., was meinen die hier vertretenen Elektrolurche zu dem Ding???
Rolf III
Naja Rolf,
etwas schwierig auf einem Foto den Querschnitt einer Leitung zu erkennen.  ;)
Steht ja dabei, 6A max. Dauerbelastung. Daher auch die dünnen Drähtchen. Wenn die Lima aussteigt oder im Leerlauf dann is Essig. Ungeeignet  :thumbdown:
Alter Schrauber
Rolf III
Die  Käbelchen habe ich durch 2,5 mm2 Adern ersetzt. Nach Rücksprache mit dem Händler habe ich allerdings 2 Akkupacks parallel geschaltet.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Warum nicht die kleine Panasonic mal mit Starter austesten? Das finanzielle Risiko ist sehr überschaubar. Und AGM-Akkus wie die Pana sind definitiv auch E-Starter-tauglich. Jedenfalls leben die AGM-Akkus von Kung Long, die ich in der 75/5 und im Paralever-Gespann fahre nach 10 und 11 Jahren immer noch! Überhaupt ist es eigentlich erschütternd, wie viele Jahre man sich mit den Flüssigsäureakkus für viel Geld immer herumgeärgert hat, während die AGM-Dinger einfach super funktionieren und nur einen Bruchteil kosten. Dass sie offiziell gar nicht als Fahrzeugbatterien klassifiziert sind, ist mir völlig egal.
kirmer
Hab gute Nachrichten.
Gestern den neuen Panasonic Akku eingebaut. Zusätzlich hab ich einen Flachsicherungshalter mit einer 7,5A Sicherung mit eingebaut.
Das Moped sprang sofort an und tut jetzt wieder was es soll.
Die Strombelastbarkeit einer Batterie hängt nur zum Teil von der verwendeten Technik ab.
Entscheidender für die Anwendung als Starterbatterie ist die Kapazität, respektive die Kurzzeitbelastbarkeit.
Ein Citroen 2CV kommt mit 34 Ah aus,  ein /8-240D braucht schon ab 66 Ah aufwärts. Egal ob Blei-Säure, AGM, oder sonstwas.
Li-Po kann das ganze bei deutlich weniger Gewicht und Größe, dennoch darf auch dieser nicht unterdimensioniert sein, respektive überlastet werden.
Naja nicht ganz,
entscheidend für eine Starterbatterie ist nicht vorrangig die Größe des Speichers sondern, wie bereits erwähnt, der verfügbare maximale Startstrom und dieser ist maßgeblich vom Innenwiderstand des Akkus abhängig.
Z.B. hab ich im Traktor eine normal Autobatterie mit 44Ah und im Startmoment zieht der Anlasser so ca. 90A aber nur für vielleicht 10sec dann bereits beginnen die Zündvorgänge. Schlimmer sind da die Vorglühzeiten.
Bei meiner Honda hab ich z.B. nur eine kleine 12V mit 9Ah, früher hatte ich da öfters Probleme beim Starten als noch eine normal Blei-Säure-Batterie verbaut war,
jetzt hab ich schon länger eine Blei-Vlies-Batterie mit gleicher Kapazität drin, diese hat aber einen merklich höheren Startstrom, was man auch an der Anlasserdrehzahl hört.
Die Zündspule an der 6V-Anlage zieht so 2A also ca. 12W von der Batterie beim Antreten.
Wenn du eine 6Ah-Batterie verbaut hast, kannst du theoretisch 3 Stunden die Zündung an lassen, dann ist die Batterie leer. Praktisch wird es schon eher sein, da die Entladung keine Gerade ist, sondern eine Entladekurve, sprich die Spannung wird auch über die Zeit kleiner.
Und niemand wird seine Zündung für 3Stunden an lassen.
MfG Eppo
MfG Eppo
Außer, er will seine Zündspule grillen....
und wenn der Unterbrecher offen ist dauert es länger wie 3 Std ;D
... länger ALS... :koenig:
stimmt da haste nur noch die Ladekontrolle und Leerlaufanzeige.
Das ist hier im Forum eigentlich Stefans Abteilung...  ;D
Sorry, wollte niemandens Arbeit wegnehmen und gelobe Besserung.  :prost: :angel:
Ich habe heute frei. Und bei rolf die Hoffnung aufgegeben.
big-tschenso
Das Komperativ!!
