R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Während ich heute Nachmittag die Schwungscheibe schon mal mit 60 Nm angezogen habe macht ihr hier Bananenwitze.
Pffffff   und warum hat mir keiner eine vorbei gebracht  :lol:
Habe danach nochmal die Kette aufgelegt, dabei ging mir dann folgendes durch den Schädel.
Die Grundeinstellung 3 Zähne von dem einen Loch nach links und dann die nächste Zahnlücke zur Mitte der Kurbelwelle.
Jetzt kam der Gedanke ob es eigentlich egal ist ob die Nockenwelle um 180 Grad verdreht ist.
Da der Fliehkraftregler auf der Nockenwellenspitze nur in einer Richtung drauf geht müsste es doch egal sein.
Den Kolben ist es doch egal welche der Zwei Umdrungen ansaugen und wann verbrennen. Den Takt gibt doch die Nockenwelle vor. Ein- Auslass und Zündung.
Also nur die eine Frage. Die Grundmarkierung welche hälfte der Nockenwelle genommen wird ist Wurscht ?
Versteht hier einer was ich meine ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Grad bei der R27 ist es NICHT egal - eben weil der FKR nur in einer Position auf die NW montiert werden kann.
( für EINE NW-Umdrehung muss sich die KW ZWEIMAL drehen - also nur 1 Funke pro 2 KW-Umdrehungen )
Bei den Vorgängern könnte das funktionieren - die haben den FKR auf der KURBELWELLE - also 1 Funke pro KW-Umdrehung.
Und JA, wir verstehen Dich  ;D
Zitat von: strichzwojan am 26 Juni 2021, 15:14:55
Heiko, wenn es Baumsteigerfrösche gibt, dann gibt es vielleicht auch Steigleitungsbananen, eine klein- und schlankwüchsige Sorte.   ;D
Sascha,
das stimmt nicht. Die Nockenwelle kann 180° gedreht werden. Dann ist die Kurbelwelle 360° weiter. Dem Kolben ist es egal, ob der erste oder zweite OT ZündOT ist. Die Abflachung an der Nockenwelle ist ja fix zu den Nocken, insofern stimmt dadurch immer die Zuordnung der 4 Takte zu den zwei Kurbelwellenumdrehungen. Eine falsche Montage des Fliehkraftreglers, so daß der Motor nur im Ladungswechsel OT zündet ist ausgeschlossen.
Dieter57
Wie Stefan sehe ich das auch.
:juhuu:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
hannes55
Weils so ist.
Gruß H.
Was dann?!
R25-2-3-7Hartmut
Nimmt man nicht die richtige pos der Nockenwelle, also 180Grad versetzt, zündet die R 27 im Überschneidungspunkt.
hannes55
#247
Hartmut, das versteh ich grad nicht...
an der Nocke ist doch vorn dran die Aufnahme für den Fliehkraftversteller...und dadurch kann sich
die Position von Zündzeitpunkt und Nockenerhebungen zueinander ja nicht verändern.
Gruß, H.
Was dann?!
R25-2-3-7Hartmut
Das stimmt. Da die R27 aber nur bei jeder 2 ten Umdrehung der kw. zündet ist es wichtig das die richtige pos der Nw. genommen wird. Sonst läuft der Motor nicht. Hat man es falsch gemacht kann man sich aber auch noch helfen indem man den Fkr. der 2 Zylindermodelle nimmt , der hat 2 Nocken. Man muss dann aber den Verstellbereich anpassen. Das ist auch nicht einfach.
hannes55
Kapier ich immer noch nicht.
Wenn ich also die Kette auflege, vorausgesetzt ich habe das NW- Kettenrad korrekt auf der Nocke,
mein Kolben steht im "hohen S", und die Nocke definitiv im Schnitt-
dann muss m.E. die Zündung stimmen- oder nicht?
Was dann?!
bin verwirrt...
Zündnocke für FKR steht fix zu den NW-Nocken und damit zu den Ventilstellungen...also kann sie eigentlich nur im richtigen OT zünden ?
Es stimmt dass die R27 als einzige nur bei jeder 2. KW-Umdrehung zündet, aber m.E. eben immer dann, wenn die Ventile im Kompression-ZzPt stehen, weil sowohl der Zünd-OT wie auch der ZzPt allein von der NW bestimmt werden....?
Rütz ? Rolf ? usw....
hannes55
Was dann?!
R25-2-3-7Hartmut
Ja Hannes so muss es sein. Aber hier ging es glaube ich um die Frage ob die um 180 Grad versetzte Position auch funktioniert.
Ja. So ist es. Hartmut und Sascha machen einen Denkfehler. Die Nockenwelle ist einteilig. Wenn sie richtig gefertigt ist, ist die Abflachung für den FKR IMMER an der richtigen Stelle zu den Nocken. D.h. im Zünd OT bei geschlossenen Ventilen.
Wenn ich nun die Nockenwelle 180° verdrehe, drehen sich die Nocken ja mit. Als Folge davon wird der ehemalige Überschneidungs OT des Kolbens zum Zünd OT.
Es ist möglich, bei JEDEM Viertaktmotor, bei dem die Zündung über die Nockenwelle oder die Kurbelwelle gesteuert wird, die Nockenwelle um 180° zu verdrehen.
Einzig bei Motoren, die eine sepatate Zündverteilerantriebswelle/Zwischenwelle/Nebenwelle besitzen (wie der VW827 im Golf2/Passat 32b und 35i) muss man aufpassen.
hannes55
Uff, jetzt bin ich aber froh!
Hab schon an meinem Verstand gezweifelt, Alsheimer??? ???
Was dann?!
R25-2-3-7Hartmut
Stefan du schreibst es doch selbst, das bei verdrehen der Nw um 180 grad die Zündung auf Überschneidung erfolgt
R25-2-3-7Hartmut
Also nochmal zusammenfassend: Nw. auf Überschneidung, Kw. auf hohes S, Kette auflegen und alles zusammen weiterdrehen bis zur Vertiefung im Gehäuse . Kettenschloss rein.
Nein.
Die Zündung erfolgt auf dem EHEMALIGEN Überschneidungs OT des Kolbens, der durch das Verdrehen der Nockenwelle zum Zünd OT wird. Die Nockenwelle ist doch ein Stück mit festen Nocken. Wenn ich durch Verdrehen der Nockenwelle um 180° den Zündzeitpunkt um 360°KW verstelle, dann verstelle ich gleichzeitig auch die Ventilsteuerzeiten um 360°KW. Dann stimmt es immer.
Also bei meiner 25/2 muss die Schwungscheibe mit 170 Nm angezogen werden. Vor den stärkeren Anziehen vielleicht zur Kräftigung noch eine Banane essen.
Dieter57
Das Anziehen wäre ja nicht das Problem. Blöd ist das Festhalten der Welle.
:kopfhau:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Moin moin
Kurze Frage:
Den Zylinderfuss in jedem Fall zusätzlich Dichtungsmasse ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
:kopfhau:
Mach dir dafür doch Winkel die du an die 4 Getriebe Stehbolzen und 4 Schrauben von der Kupplung in der Schwungscheibe schraubst, so kann sich die Schwungscheibe nicht mehr mit drehen.
Zitat von: Dieter57 am 28 Juni 2021, 06:45:05
Moin moin
Kurze Frage:
Wenn du eine normale Papierdichtung benutzt ist eigentlich keine Dichtmasse nötig.
101010
Normalerweise keine Dichtmasse.
KW blockieren: Das geht wie von Tim beschrieben. Ich habe, weil der Kolben ab war, einfach einen Buchenholzrundstab von 15mm durch das 18mm Auge der Strichzweiwelle geschoben, den kompletten Motor in den Schraubstock gesetzt, dann ging das ganz leicht. Ich würde unbedingt Hartholz, auf keinen Fall einen Knarrenverlängerung oder so nehmen, damit keine Druckstelle in der Bronzebuchse entsteht.
Zur Fußdichtung: klar geht das eigentlich ohne Dichtmittel. Bei mir sah die alte Fußdichtung noch prima aus, aber sie war bombenfest mit dem Motorgehäuse verbacken. Deshalb habe ich sie mit einem Lappen abgerieben und hauchdünn Dreibond draufgeschmiert. Diese Stelle ist nach 5.500 km immer noch staubtrocken.
so kann es aber leicht (!) passieren das man die KW verdreht
Wie geht's denn besser?
Er hat die Schwungscheibenmutter ja schon leicht angezogen.
101010
INDEM MAN AN DERSELBEN SEITE DER kw WO MAN DIE mUTTER FESTDREHT  :kopfhau: sie auch festhält....also z.B. bei der Schwungscheibe
Steh ich auf dem Schlauch?
Du schreibst "bei der Schwungscheibe" meinst also an der Schwungscheibe fest halten?
Das macht man doch indem man die mit Winkeln an den Getriebebolzen fest schraubt.
Oder meinstest du damit
Jan´s lösung mit dem Rundholz durchs Pleuelauge?
101010
Tim,
Rolf hat auf Jan`s Ausführungen zu einem Festhalten der KW am Pleuelauge geantwortet.
Wie geht es dem Schlauch?
Zitat von: cledrera am 28 Juni 2021, 08:49:56
Tim,
Jaja ich habs jetzt auch kapiert
101010
