Der FARBWECHSLER funktioniert wieder!
Begonnen von Karl, 16 Mai 2021, 19:45:23
Hallo liebe Eintopf-Freunde
dank des unermüdlichen Einsatzes von David (Skeewde) funktioniert der FARBWECHSLER wieder.
Der Farbwechsler ist ein ganz tolles Tool, welches David entwickelt hat, um zu testen wie ein Einzylinder-Motorrad in einer anderen Lackfarbe aussehen würde. Aber testet es einfach mal selbst  :D
Ihr findet den Farbwechsler auf der Hauptseite unter LITERATUR > DREHMOMENT & SERVICEDATEN > "Der R25 Farbwechsler"  (oder einfach den gelben Link oben nutzen)
Danke nochmals an David für diese tolle Arbeit  :applaus:
 :respekt:
ganz krasses Teil,
wollte schon immer mal wissen wie mein Bike in "Hello Kitty"-Style aussehen würde ;D
Fink
wie funktioniert der Farbwechsel?
Klaus
Ganz einfach:
Unterer Regler erst die SÄTTIGUNG durch Verschieben des Reglers nach rechts einstellen. Mit dem oberen Regler kann man sich die FARBE auswählen.
Fink
Schade, das geht bei mir nicht.
Ich kann keinen der Schieberegler bewegen.
Ich wähle sie mit der Maus an, halte sie mit der linken Maustaste fest und bewege dann die Maus nach rechts.
Wenn ich das mache, bewegt sich ein Schatten des Bildes nach rechts.
Sobald ich die Maustaste loslasse, ist der Schatten weg.
Du musst sie erst auswählen, dann kannst Du sie verschieben... ist zumindest am IPad so.
Fink
Wie wähle ich sie an?
Es verhält sich fast wie ein Bild, ohne eine aktive Zone.
Nur wenn ich in das Bild klicke und dabei nach rechts ziehe, bildet sich einen Schatten.
Mehr nicht.
Was für einen Browser und Betriebssystem nutzt du? Hast du im Browser Java aktiviert?
Erst auf den Punkt klicken... dann loslassen und dann verschieben.
skeewde
Zitat von: Fink am 16 Mai 2021, 22:14:32
...Ich kann keinen der Schieberegler bewegen.
Hi Fink,
schicke mir bitte alle relevanten Details - verwendete Hardware, Betriebssystem, Browser und Versionsnummer etc. gerne per PM. Ich werde dann versuchen das Problem zu simulieren und beheben. Bei so viele Kombinationen von Hardware, Betriebssystemen und Browser dauert die Bugfixing meistens länger als die Programmierung.
VG David
Dieter57
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Klasse tool!! :respekt:
jetzt noch für die R26. R27... und die RAL Nummer dazu... ::)
:applaus: Hubi
skeewde
Zitat von: Borgward am 17 Mai 2021, 09:58:21
...jetzt noch für die R26. R27... und die RAL Nummer dazu... ::)
Ich habe schon eine Idee wie ich das umsetzen könnte, aber halte bitte nicht den Atem an! Zuerst muss ich es Responsive machen.
VG David
Hallo David, Danke für dieses tolle Tool! Leider kommt man nun auf dumme, teure Gedanken... :)
Gruß, Jan
dermedicus
richtig cooles Tool, komme auf dumme Gedanken, wenn ich damit rumspiele
könnte dann teuer werden, also bloß die Finger weg davon  :lol:
Gelb ist schwierig einzustellen...
Zumindest auf meinem System wechselt es sehr plötzlich von Rot auf Grün, kaum Gelb dazwischen.
Auf jeden Fall eine sehr spassige Sache! :applaus:
Olli_Amateur
DAS habe ich gesucht.
Genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden (und wieder in Funktion)!
Danke für die Umsetzung!
bemwenesu
#18
ist zwar nicht gelb,aber annähernd   :na:
Gruß   Frank
Also wenn ich nochmals eine R25 lackieren würde ... ich glaube Cobaltblau würde mir gut Gefallen
skeewde
Hi Rütz,
alle Pastellige Farben, aber besonders Gelb sind tatsächlich ein Problem. Ich arbeite an eine Lösung, aber es wird dauern.
Hier vorab einer aus Photoshop.
VG David
skeewde
Ich finde cool.
Mit 18 wollte ich immer ne gelbe Honda Hornet.
Zitat von: Fastnachter am 18 Mai 2021, 19:58:29
Ich finde cool.
Eben. "Greased Lightning", rote Flammen dran und Stacheln an die Achsen; dann "Ton up" gegen eine BW R27 mit Paktaschen... ;D
hannes55
BVB?
Dann aber mit schwarzen Zierstreifen!
Was dann?!
skeewde
Zitat von: hannes55 am 18 Mai 2021, 22:07:36
BVB?
Wenn's sein muss!
VG D
