Kardanwelle R26
Begonnen von Seebär, 26 April 2021, 20:41:45
Seebär
Hallo R26 Spezialisten, nachdem seit gestern meine Kardanwelle nicht mehr einsatzbereit ist (abgerissen/gebrochen), suche ich kurzfristig Ersatz.
Hat jemand eine gute Welle abzugeben?
Kommt so ein Schaden häufiger vor? Erfahrungen?
LG
Seebär
Seebär
Hier noch ein Foto
Wow!
wie ist dass denn passiert?
Beim Fahren abgerissen?
Tim
101010
Seebär
Die Maschine stand an einer Steigung, nach dem Starten habe ich den Gang eingelegt, dann ein Ruck und ein knallartiges Geräusch. Kupplungsseil gerissen und metallenes Klappern in der Hinterradschwinge.
Habe dann den Antrieb zerlegt und nicht gerade fröhlich geguckt.
Hab ich noch nie gesehen oder gehört...häufig sicher nicht. Weisst Du in das die originale war oder ein späterer Ersatz ?
Kann man weningstens neu kaufen kostet aber um die 150€
kann mir vorstellen, dass das Kupplungsseil gerissen ist, als Du die Kupplung kommen lassen wolltest. Dadurch schlagartig ein hohes Drehmoment auf der Welle welche evtl. irgendwo schon eine Kerbe hatte die zu einen Dauerbruch führte und letztendlich durch den Riss des Kupplungsseiles einen Gewaltbruch erlitten hat.... nur mal so als Idee, warum das passiert sein könnte.
Echt abgefahren...
Der verbliebene Rest der Welle am HAG lässt sich aber ohne Geräusche drehen? Die Welle ist doch komplett durch, oder? Dann die Bruchstelle mal etwas größer fotografieren und die Bilder hier einstellen. Da müsste man dann auch sehen können, ob es ein Dauerbruch ist.
Kann man so etwas nicht auf einem Rundschweißautomaten schweissen lassen? Sähe dann halt nicht schön aus, aber du könntest erstmal fahren.
hannes55
... aber bei der R26 sieht man das ja nicht.
Läuft doch in der Schwinge. Gruß, H.
Was dann?!
isettawin
Damit sich das lohnt, müsste die Verzahnung noch sehr gut sein...
