R25/3 - LiMa wieder anbringen und Zündung
Begonnen von BMW_R25, 05 April 2021, 17:34:34
BMW_R25
Hallo allseits,
nach der Ölwannendetour nun das nächste Problem.
Die von mek hergerichtete und geprüfte LiMa lässt sich nicht so einfach unterbringen (ganz wertneutral).
Schaut euch mal bitte die Bilder an, wie viel Platz da noch zwischen Motorgehäuse und LiMa-Gehäuse ist.
Da ich keine Bilder von vor dem Versenden habe, konnten wir nur Rätseln: Ist das Gehäuse original oder ggf. ein Nachbau?
Verkanten wir beim Einsetzen falsch oder wird der Spalt erst durch das Anziehen geschlossen? Weil auch der LiMa-Deckel nicht drüber passt, da die Kabelaustritte so hoch oben sind ?!
Danke schonmal :)
Sebastian
BMW R25/3 ('55/2023.09)
BMW_R25
ööööh....die Kohlen sind hochgefahren?
Frank
Wenn die Kohlen hochgefahren sind, kannst Du die drei Schrauben zum befestigen ja schon mal einfädeln und damit gaaanz vorsichtig anziehen und in die Endposition bringen - immer schön 1/2 Umdrehung pro Schraube - dann die nächste ...
Zuviel ist manchmal zuviel
klawo
Hi Sebastian,
zu Bild 1 und 2:
Das Problem hatte ich vor kurzem auch mit einer anderen Lima. Bei mir war das Lima-Gehäuse neu lackiert worden und die Farbe war zu dick drauf. Alles sauber machen (Motordeckel und Lima-Gehäuse) und vor dem Zusammenbau etwas Kupferpaste auf die Verbindungsstelle streichen. Beim Aufsetzen des Lima-Gehäuses musst Du die Kohlen nach hinten ziehen!!!
zu Bild 3 und 4:
Entweder ist der winkelige Haltebügel zu lang oder die Kabeldurchführungen sind nicht original.
Klaus
Vielleicht nach dem Entfernen überflüssiger Farbe an den Passungsstellen den Stirndeckel an der Kontaktstelle zur Lima mit dem Propanbrenner rundum warm machen. Dann flutscht es von selbst.
klawo
das mit dem Erwärmen würde ich lassen!!!
Dann bringst Du die Lima zwar da rein--aber kaum wieder runter!!!
Besser die Farbe abschleifen und den Stirndeckel notfalls innen auch etwas schleifen. Dann passt datt schon !!!
Klaus
wollen nicht erst mal abwarten ob die Kohlen hochgezogen sind bevor wir die Kavitation wieder verantwortlich machen? ::)
klawo
der Deckel passt nicht, weil sie Leitungseinführungen die Falschen sind.
Klaus, hast du schon mal ein Limagehäüse von einem noch betriebswarmen Motorengehäuse demontiert? Dann könntest du sehen, wie leicht sich so etwas abbauen lässt. Die Angst, die Lima nicht mehr heraus zu kriegen ist völlig unbegründet.
Sebastiaaaaaan - wat is denn nu mitte Kohlen ?  Kommt jetzt erst noch'n Werbeblock oder gibt's die Auflösung ?
BMW_R25
#13
Hallo alle,
folgendes:
wir sind uns nicht sicher. Haben dann mit Ty-Raps Schlaufen gebildet, mithilfe derer man die Kohlen leicht rausziehen konnte.
Klaus
Also farblich mussten wir nichts abschleifen, das war schon von mek gut umgesetzt. Von den Gummidichtungen mussten wir bisschen was abschneiden und haben mit wenig Kupferpaste gearbeitet. Mit Kantholz und leichten Gummihammerschlägen saß sie dann. Das Verschrauben war eine Fummelei, ging dann aber auch gut. Auch die Abdeckung ging dann gut drauzuschrauben.
Daher Danke für Eure Hinweise - LiMa sitzt  :juhuu:. Jetzt müssen erstmal die Ersatzteile kommen.... dann wieder Öl rein und dann mal sehen... :schrauber:
Dann wird die Zündung noch spannend. Muss ich mir mal ein paar Threads zu dem Thema durchlesen.
Sebastian
klawo
Rolf,
klingt ja beinahe so, als hättest Du gedient !! :D
Jan,
das habe ich noch nicht versucht--aber was mache ich denn, wenn der Motor nicht mehr anspringt und dann ja auch nicht warm wird??? :\'(
Klaus
Dieter57
ich wusste es doch. Einer hat gedient und ich dachte schon Heikoooo
Aber der wars nett   :polizei01:
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Zitat von: klawo am 06 April 2021, 21:04:23
Jan,
Klaus
Lötlampe?
Klaus, schau mal nach meinem Vorschlag in #4...
Ich würde so einen kleinen Kartuschen-Propan-Brenner nicht missen wollen. Man kann damit auch wunderbar die Crema Catalan  karamellisieren!
Meine elektrische Heißluftpistole habe ich übrigens entsorgt. Sie brachte nicht annähernd die erforderliche Leistung, die für Motorüberholungen nötig ist. Außerdem ziehe ich das Arbeitsgeräusch eines fauchenden Brenners vor.
Zitat von: BMW_R25 am 06 April 2021, 19:47:06
...Das Verschrauben war eine Fummelei...
Die Schlitzschrauben durch Innensechskant ersetzen, dann geht das eigentlich problemlos
