Wieder mal eine Schönheit
Begonnen von Andre.Hubein, 06 März 2021, 17:43:10
1: gewollt und nicht gekonnt.... Halt Stop! Korrigiere: Bocklos und nicht gekonnt.
Bestimmt ein Riiiiisenspass beim TÜV und der Rennleitung.
Und für weitere 3-4k€ wird ein halbwegs brauchbares Gefährt daraus
2: nicht meins aber gut gemacht
Wolfgang aus Bremen
Ganz meine Meinung, und Hut ab, viel Arbeit und viel Geld reingesteckt,
ist sicherlich den Preis wert.
Man beachte die Zündung bei der ersten.  Chinaroller?
Grunz
André
Dieter57
Ist das eigentlich erlaubt bei der Ersten das BMW Zeichen dran zu lassen   :kopfhau:
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Grunz
André
André du Adlerauge! Ich hab beim ersten Bild mit Ekel gleich wieder zugeklappt. Scheinst aber Recht zu haben!
Oder das ist eine Insekten-Dreck-Zentrifuge
Dieter57
Ist das so ein komisches Ölschleuderblech ?
Dachte immer man muss den Motor auseinander nehmen um da ran zu kommen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das ist das Lüfterrad eines gebläsekekühlten Motors. Offensichtlich mit Lima oder Zündanlage integriert. Sonst wäre es bei einem fahrtwindgekühlten Motor sinnlos.....
Nebenbei der Hinweis: Offene drehende Teile sind verboten wegen Verletzungsgefahr... Tüv gäbs so nicht..
Dieter57
stell dir jetzt noch vor, jedes zweite Schaufelrad würde grün leuchten.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das Lüfterrad ist dabei unnötig,brauchts nicht.
Aber als alternative Zündung ist es überlegenswert. Scheinbar passt das Polradauf den Kurbelwellenstumpf,wenn die Rollerspulen drunter passen,hat man auch Licht.
Grübel
André
heinz leichtfuss
So wie der Rest aussieht, könnte das Lüfterrad auch der ANTRIEB des Motors sein. Das könnte man sicher noch mit einem schmaleren Kotflügel optimieren.
hannes55
#12
...oder ne Schnur drum wickeln und den Motor wie einen Rasenmäher anziehen ;D
Und was sich so allles "guter Zustand" nennen darf, na ja.
Was dann?!
Wenn die Kompression der Optik entspricht
hannes55
Je größer das Rad, desto besser der Hebel!
Was dann?!
