R 27 Achsantrieb erneuern
Begonnen von Dieter57, 05 März 2021, 18:11:53
Zitat von: Dieter57 am 16 März 2021, 16:51:45
So weiter gehts mit den Bremsbelägen.
Eurer Meinung nach neu oder geht ?
geht, sind fast wie neu
Dieter57
Hi Borward
Bei der Hardyscheibe vom Raben brauch ich nix mehr umbauen ?
Wenn man nur das Gummi nimmt, wie bekommt man das aus dem Ring ?
Und der Sicherungsring dann in dem Ring hinter dem Gummi ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter.
Letztes Jahr bei meiner R27 ging das ganz einfach reinzudrücken. Das hatte ich schlimmer erwartet. Vergiss die einzelnen Gummiringe nicht.
Sieht so aus als ob die Hardyscheibe zu dick war oder der Abstand der Flansche zu klein.
Dieter57
Ups
wo kommen die denn noch hin ?
Hab bei der alten keine Ringe gesehen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Den Abstand durch Scheiben einstellen ?
Dann aber glaube hinter dem Metallteil an der Kardanwelle ?
31,5 bis 31,0 ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hape25/3
#37
Es gibt 2Stärken der Hardyscheibe!
bei der schmalen Version werden auf beiden Seiten 2Gummiringe auf die Noppen geschoben.
Für die 27 sollte die schmale Version mit 4Ringen die richtige Entscheidung sein.
Dieter,
es sieht so aus, als ob bei Deiner Hardyscheibe die falsche drin ist.
Es gab, gibt 3 verschiedene:
1. dicke Gummischeibe ( für 25/3 o.ä.)
2. dünne Gummischeibe für 26/27
3. dünner Urethanstren für 26/27
Bei Dir sieht es so aus, dass die dicke Gummischeibe verbaut wurde.
Bau das Ding aus, Schraubstock und Nuss, rausdrücken.
Nun leg den Sprengring in den Aussenring und drück den Urethanstern mit der Seite, wo die Fase ist rein.
Du wirst nur bis zum Sprengring mit Handkraft kommen. Dann wieder mit dicker Nuss im Schraubstoch so Stück für Stück reinpressen, langsam, immer wieder umsetzen, nicht an einer Stelle ganz.
Für Getriebeflansch und Flansch Kardanwellle brauchst Du 4 Ringe insgesamt.
Beim Zusammenbau, solltest Du die 4 Zapfen der Flansche mit Silikonfett behandeln, rutscht besser, kein normales Fett nehmen, das verträgt sich mit dem Material der Scheibe nicht so dolle.
Viel Glück
Dieter57
#39
Hab jetzt beim Raben bestellt.
Das es unterschiedliche stärken gibt schon komisch
Wenn ich Modell R 27 angebe sehe ich immer nur eine Auswahl.
Bei Meyer und Uli nur eine Größe für R 26 und R 27 zu auswählen. Die jeweils schwaarz
Nur beim Raben sieht die anders aus
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter,
dass es unterschiedliche Stärken gibt ist nicht komisch. Ich schrubte ja schon, dass die dicke Gummischeibe für
25/3 o. ä. ist
Die dünnen Hardyscheiben sind für 26/27.
Schau mal Dein Foto im Vergleich zum Foto von Rabenbauer genau an, es sieht so aus, als sei die dicke Scheibe eingebaut, die aber für R 25/3 gedacht ist.
Wohlan,
dass nur Rabenbauer die Urethanscheibe hat, spricht nicht gegen ihn.
Auf jeden Fall ist die Urethanscheibe für R 27 die richtige, geht auch an der R 26.
Ich habe bei meiner R27 die schmale Gummischeibe vom Stemler genommen. Die Urethan war deutlich teurer und gabs glaube ich nicht ohne Ring?
hab ich bei Rabenbauer ohne Ring bekommen (Best Nr. 3038476)
wobei die Urethan die bessere und originalere ist
Dieter57
moin  Und bei denen brauche ich keine ringe ?
also bei urethan
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Rolf kannst du bitte "besser" einmal technisch präzisieren?
Ich binn wissbegierig...
übergangslösung war die dünne Gummivariante....die aus Urethan walkt nicht und ist prinzipiell haltbarer
Dieter57
Hab die alte mal nachgemessen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
brauchst du nicht...ist die Dicke
Dieter57
Moin Moin
Achsantrieb zerlegt. Bilder werde ich später einstellen.
Wenn das von euch schon mal jemand gemacht hat, wie habt ihr die Ritzelwelle blockiert um die Vielzahnmutter und den Gewindeinnenring vom HAG abzuschrauben ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Morgen Dieter.
Da gibt es ein Werkzeug, das die Kupplungsnabe gegen die 4 Stehbolzen blockiert. Matra 533 Kombiwerkzeug heißt das glaube ich. Gibt es beim Rabenbauer.
Dieter57
#53
Beim Rabenbauer eben mal gesucht unter Spezialwerkzeuge
Leider nichts gefunden
Meinst du den 533/3 ?
Leider steht dort nur Kombiwerkzeug.
Ob ich damit Ritzelwelle festhalten kann ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hallo Dieter,
schau mal da:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9213.msg296953#msg296953
Vielleicht kannst du das Werkzeug auch leihweise bekommen?
HUbi
Dieter57
Danke Hubi
jetzt habe ich wenigstens die Vorstellung wie so was aussieht.
Ich benötige eigentlich nur die Platte mit den Zacken.
Mit dem Leihen wird nicht so einfach sein. Da er aus Bayern kommt.
So teuer dürfte das Teil doch nicht sein.
Aber welcher von den bekannten Händlern hat das und welche Bestellnummer ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Menschens Supi
Werd mal mit dem Raben telefonieren
Wie versprochen Bilder vom Bastelabend
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Bekomme hier gerade Krise
Beim Stemmler angerufen.
Lager und Teile könnten 5 - 6 Wochen dauern.
Gestern fast eine Stunde gebraucht um die Teile mit Preisen in deren Listen raus zu suchen.
Beim Uli finde ich einige Teile gar nicht die benötigt werden.
Einer eine gute Idee wie oder wo ich das schneller bekomme ?
Geht um alle Lager und Wedis
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
