Alternativer Vergaser
Begonnen von Andre.Hubein, 03 Februar 2021, 09:56:05
Wer noch einen Vergaser für seine R25/x sucht:
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-JAWA-CZ-350-634-175-476-477-WSK-175-KOBUZ-JUNAK-Simson-AWO-Carburetor-/232323992336
Den habe ich selbst schon ausprobiert.  Optisch dem Original ähnlich, passt genau.
André
Wie ist das mit Düsen bei den Teilen?
ScherrerFabian
Interessant... sieht schon ein wenig besser als ein "moderner" Vergaser
Ich muss gestehen, ich habe nochnicht reingesehen in den Vergaser. Daher kann ich über die Düsen nichts sagen.
Hallo André.
Danke...aber die Düsenfrage wäre ja schon wichtig..sonst wird die Abstimmerei (falls es eben mit der Standardbestückung nicht tut) ziemlich schwierig...Mikuni bietet da trotz des sicherlich diskussionswürdigen Äußeren bessere Möglichkeiten, da kann man beim Vergaser sogar die Anfangsbedüsung festlegen (falls die Standardbedüsung unpassend scheint)...
Liebe Grüße, Ute
Hallo Andre,
danke für den Tipp:
was hast du gemacht mit dem 26mm Querschnitt und bei welcher R25/x ?
Zur Zeit auf einer R25/2,mit 24er Einlass,die abernoch keine Zulassung hat,deshalb kann ich noch nichts über das Fahrverhalten sagen.
André
kirmer
Servus,
passt der Vergaser auf eine R25/3 ?
Passt der Ein und Auslass ?
Ist der Vergaser voreingestellt ?
Wie ist die Bedüsung ?
Hab mit meinem org. Bing Vergaser immer wieder Schwierigkeiten, wäre vielleicht eine Alternative.
ZitatHab mit meinem org. Bing Vergaser immer wieder Schwierigkeiten, ...
Welcher ist das bei Deinem Moped?
kirmer
müsste der originale Vergaser für die R25/3 sein.
hab schon alles getauscht Schimmernadel, Dichtungen, Luftgemischeinstellschraube usw.
leider siffts immer noch bei der Luftgemischeinstellschraube raus.
Von dem originalen der /3 kenne ich drei Stück (2 x Bing; 1 x SAWE)
Wenn ich mal von einem Bing-Vergaser ausgehe, bleibt die Frage, welche Schraube du meinst.
Die Stellschraube für den Vergaserschieber oder die echte Luftregulierschraube, die mit Kappe und Hülse.
Ungeachtet dessen:
Da spricht einiges dafür, dass der Vergaser überläuft, weil der Schwimmer nicht richtig dichtet.
Hast du die neue Nadel eingeschliffen?
"müsste"
Ein kurzer Blick auf den Vergaserkörper und da steht dann auch schon die Nummer
ich würde auch auf Schwimmernadelventil tippen.....man kann sich natürlich auch einen anderen Vergaser kaufen
kirmer
Es handelt sich um einen Bing Vergaser. Die genaue Nummernbezeichnung kann ich jetzt nicht sagen. Die BMW steht grad bei einem Bekannten.
Der Sprit läuft von der  Luftregulierschraube raus.
Schwimmernadel ist neu, hab ich aber mit Zahnpaste eingeschliffen.
Dann bliebe noch falsches Schwimmergewicht. Z. B. auch durch Risse -> Sprit läuft innen rein.
wie auch immer....das Problem liegt beim Schwimmer/Nadel
eingeschliffen...ok....auch dicht? Schwimmer in der Kerbe von der Nadel?
Zitat von: OldsCool! am 04 Februar 2021, 12:28:43
... Dann bliebe noch falsches Schwimmergewicht. Z. B. auch durch Risse -> Sprit läuft innen rein ...
Der sogenannte Taucher ;D
kirmer
ich schau mir den Schwimmer nochmal an. Der hat eigentlich keine Risse und ist dicht.
Hans Otté
Hier nichts falsch machen. Einfach den Schwimmer ohne Nadel auf eine genau gehende Briefwaage legen und feststellen ob das angezeigte Gewicht auch zum Vergasertyp passt. Es gibt hier Schwimmer mit 7Gr und auch 11Gr. Beide Ausführungen sehen gleich aus haben aber eben ander Auswirkungen auf den Benzinstand im Vergasergehäuse. Also zuerst einmal hier testen ob das alles noch stimmig ist. Frohes basteln und problembeheben, *****
Wenn alles stimmt, Schwimmer richtig und dicht, Nadel und Sitz in Ordnung, gibt es noch eine Möglichkeit.
Tupfst Du zu lange ?
kirmer
eigentlich nicht,
tupfe bis der Sprit oben vom Vergaser raus läuft.
Zitat von: kirmer am 08 Februar 2021, 07:29:18
eigentlich nicht,
au
Das ist wirklich zu lang. BMW hätte als Qualitätsproduzent so eine Benzinsauerei seinen Kunden niemals zugemutet. Der Gestank, die gelben Flecken auf dem Getriebe, das hätte nicht gepasst, wenn man gleichzeitig in der Werbung den "sauberen Kardanantrieb" hervorhebt...
Ernsthaft, ich tupfe (daher wahrscheinlich der Name, sonst würde er "Drücker" heißen) immer zweimal. Da läuft noch nichts über, und sie startet beim ersten Kick mit "Zündung an".
Gero
Genau so steht es auch im Betriebshandbuch meiner R27. 2x kurz tupfen.
Und das ist als Anhaltspunkt auf jeden Fall der richtige Start...dann durch probieren rausfinden, wie die Kiste anspringt...nach 50-75 Jahren ist jede Maschine anders...aber ertränken mag keine  ;D
Tupfen,bis der Sprit raus läuft,würde ich nur bei Temperaturen wie sie jetzt herrschen.
André
kirmer
danke für den Tipp, werd ich ausprobieren.
Gero
#26
Ich habe noch eine andere Bezugsquelle gefunden. Scheint der gleiche Vergaser zu sein.
https://zeitmaschinen-shop.de/product-ger-3578-Vergaser-komplett-26er-Einlass-pass-fur-JAWA-CZ-175-250-350-alter-Typ-WSK-AWO.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping
Edit: Auf Alibaba kostet der Vergaser etwa 10 €
